Электромонтёр
Экспериментатор
Тёма, шаговик 57-го габарита? Какое питалово идёт на драйвер ШД? 24В? 36В? 60В?
Какой коэффициент понижения плоскозубчатой передачи? 1:2? 1:3? 1:4?
Добавлено: Sun Jun 23, 2024 8:32 pm
Тёма
Больше не студент
Да, Nema 23. Питание 24 вольта. К. понижения 1/3
Мощи пока хватает, пропусков не было. Режу резьбу при <200 оборотов. Но пока пробовал резьбы до 1 мм.
Добавлено: Sun Jun 23, 2024 8:35 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Слушай, ну клёво. Шаг винта у тебя какой, 2мм? Может нафиг возиться с маточной гайкой, раз шаговиком ось крутить можно? Поставить валкодер какой-нить, прошивка поддерживает такое управление?
Тёма, не планируешь на вторую ось шаговик поставить под управлением ЧПУ, мачем например?
Интересно, насколько хватает 36В для питалова 57-го шаговика? Я шаговый драйвер своей разработки с питанием от =18...36В на днях отдаю на испытания. Без потери момента шаговик тащит до 250об/мин при =36В, дальше из-за недокомпенсации внутренней ЭДС момент падает. Максимальные обороты ~500об/мин, но момент только на холостые подачи. При понижении питалова граница оборотов без снижения момента падает пропорционально. А без нагрузки шаговик почти до 1000об/мин раскрутить можно.
Добавлено: Sun Jun 23, 2024 8:44 pm
Тёма
Больше не студент
Ага.
Кстати, а это идея. drink
Это вопрос времени. Smile
Не, как по мне ЧПУ это больше для серийного производства. А "готовить программу, отлаживать её и бояться, вдруг накосячит" - ради изготовления одной детали, как-то не вижу смысла.
Протестил по максимуму. Шаг 2 мм, максимум 100 об/мин. Но лучше 80. Проходов ~30 сделал шаговик не сорвался.
Если шаг меньше 1 мм, то до 180 об/мин можно резать. Дальше шага 2 мм уже пиздец, но мне и не надо.
Нашел недочет, надо возврат каретки побыстрее сделать. А то заебался ждать. crazy
Вот обороты шаговика при 80 об/мин шпинделя и шаге 2 мм. Хрен знает, до хуя или мало.
https://www.youtube.com/watch?v=F_P18tAaULg
Добавлено: Sun Jun 23, 2024 9:40 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
по правде на ЧПУ можно и в ручную работать, чисто ручной подачей, этим просто не пользуются
Добавлено: Mon Jun 24, 2024 4:43 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Дану, каких-нибудь болтов наточить, программа не больше ста строк занимает, это со всеми операциями типо циклов, нарезания, отрезания включения/выключения шпинделя и установки режимов координат.
Добавлено: Mon Jun 24, 2024 6:04 pm
Тёма
Больше не студент
Ну может в будущем подумаю... Станок пока официально новый, не хочется сразу всё перехуячивать. Smile
Добавлено: Mon Jun 24, 2024 7:18 pm
korol-888
Взялся детальку из 30хгса выточить. Болванка попка от проката, каленая сука попалась, 80мм.заебался драть
Добавлено: Sat Jun 29, 2024 12:29 am
N1X
В духовку надо было зашвырнуть на максимум, а после дать остыть вместе не открывая. Глядишь и полегчало бы )
Добавлено: Sun Jun 30, 2024 6:13 pm
Вряд ли. Тут не духовка, тут муфельная печь нужна
Добавлено: Sun Jun 30, 2024 6:29 pm
korol-888
Да есть таки пм8 но я с неё контролер на сауну поставил. Надо переделать все
Добавлено: Tue Jul 02, 2024 9:48 am
Dalamar
Горелкой градусов до 600 и охладить на воздухе. Или тупо в костер бросить.
Только потом надо будет повторно проводить закалку с отпуском (иначе зачем брать 30ХГСА, если прочность не нужна, то и сталь 20 пойдет).
С духовкой чуть-чуть может полегчать, 300-350 это будет отпуск чуть выше стандартного, потом уже ТО не нужна.
Добавлено: Wed Jul 03, 2024 10:24 pm
Тёма
Больше не студент
Фрезернул наконец резцедержку. Купил калиброванный квадрат ст45 8 мм и подложил под резцедержку, далее хуйнул 8 мм фрезой, зажатой в патрон. Поверхность получилась заебись. Видно, что по углам есть завалы, это опять контент для рубрики "китайцы, блядь". Но хуй с ним. Был горб 0,12 мм, это не считая общего поднятия высоты. Его не замерил. Резцы были выше центра. Теперь всё заебись. Даже подкладывать ничего не надо.
Гайка маточная стала не так сильно клинить. Хуй знает, что с ней случилось, может разработалась. не знаю
Добавлено: Wed Jul 10, 2024 5:05 pm
Доктор Зло
Опять не токарка, но станок снова токарный.
Пропиливаем ферритовые бочонки от насыщения.
Там же они и шлифовались в фиксированный диаметр для примыкания к теплоотводу.
Добавлено: Fri Jul 12, 2024 3:12 pm
А чего они насыщаются-то? Схема, вроде, двухтактная, симметричная, подмагничивания постоянным током быть не должно.
Добавлено: Fri Jul 12, 2024 3:18 pm
Доктор Зло
Через них питание идет. По 25А через каждый.
Добавлено: Fri Jul 12, 2024 3:46 pm
Отделять постоянную составляющую дросселем не стали, решили шпт использовать, как два в одном?
Добавлено: Fri Jul 12, 2024 8:39 pm
Доктор Зло
Так компактнее, а работает также, зачем лишнее ставить.
Очень удобно, минус через корпус, плюс с
другой стороны ШПТ. Эти модули экспериментальные.
Попытаюсь ужать еще плотнее, их 8 штук будет минимум, на общем водоблоке.
Добавлено: Fri Jul 12, 2024 9:46 pm
Не совсем в тему, купил как-то давно пару центровочных свёрл на али (товары 3 за 100 руб, акция тогда такая была): 1.5 мм и 2.5 мм, 60 градусов. Лежали долгое время без дела. Понадобилось точно позиционированные отверстия сделать, как же приятно ими работать, в отличие от обычных свёрл по металлу, не бегают по детали (сверлю обычной электродрелью), удалось чётенько наметить, потом рассверлил. Копеечная штука, но как облегчает жизнь
Китайцы даж не обманули маркировкой HSS, ноунейм сталь сверлит как масло)
Добавлено: Fri Jul 12, 2024 11:22 pm
korol-888
Я такие мелкие по 20₽ на барахолке набрал
Добавлено: Sat Jul 13, 2024 12:37 am
Мне такими нравится сверлить отверстия под винты с потайной головкой, сразу же и зенкуется. Только надо брать 90 градусные.
Добавлено: Sat Jul 13, 2024 3:09 am
Пропил сильно увеличивает индуктивность рассеяния шпт?
Ты что, не кернишь перед сверлением, что ли?
Лично я такими центровочными свёрлами пользуюсь только когда необходимо правильное центровочное отверстие сделать (с необходимой конусностью, когда потом подпираешь вращающимся центром, оно бывает важно для базирования, конусность вращающегося центра должна быть равна конусности центровочного отверстия), в остальном они мне как-то и не нужны совсем, валяются без дела в коробке..
Добавлено: Sat Jul 13, 2024 2:58 pm
Доктор Зло
Не проверял, главное мощность нужная проходит и греются поменьше.
Добавлено: Sat Jul 13, 2024 6:58 pm
Откуда такой высокий КПД у линейного радиочастотного усилителя? Или он не очень линейный, в смысле, выходной каскад в классе С?
Добавлено: Sat Jul 13, 2024 7:00 pm
Доктор Зло
Не линейный. Транзисторная сборка драйверами управляется. Это же не трансивер, а лазер будет.
Добавлено: Sat Jul 13, 2024 7:17 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 43, 44, 45  След.     Просмотр темы целиком
