однотакт на mj11016(200Вт, 30А).питание- 2 аккума на 12в последовательноно, 2 вторички последовательно. Последняя дуга транзистора. Добавлено: Sun Dec 10, 2006 9:02 pm
видео |
вот ещё стриммер Добавлено: Sun Dec 10, 2006 9:24 pm
глядите, чё я выжал из kd3055(то же, что и 2n3055, но выводы потолще) при питании 26в и 3,5вит первички Добавлено: Fri Dec 15, 2006 12:03 am
Урааа у меня тож заработал первый строчник :D собрал на 555 по схеме Stalin`а второй вариант (irfp240), строчник ТВС-110 ПЦ2Б, первичка - самодельная, 30 витков 0,6. дуга зажигается с 18 мм но почти не тянется (макс до 20-22мм). лучший резалт - с родными пркладками в сердечнике (0,3мм) на частоте 27 кГц. Буду подбирать первичку. а мож сам строчник говно? очень жду советов.Добавлено: Fri Dec 15, 2006 10:28 am
Я подбирал и пришёл к выводу, что лучше всего на 12в подходит первичка из 6 витков.. Кстати, если соберёшь драйвер или купишь УЦЦ, то можешь замутить нехилый такой пушпулл! Добавлено: Fri Dec 15, 2006 10:44 am |
Намотал 6 витков. жрет 10 ампер. на полевике можно яичницу жарить. и это с кулером.. результат тот же дуга не тянется чуть растянешь - превращается в тонкую хуевенькую ниточку. наверно строчник говно.. сегодня поеду за ферритом, попробую сухую бобину от восьмерки. нормальных строчников в кварце нет ни хера, а на митенку съездить некогда, работа блять! ![]() Добавлено: Fri Dec 15, 2006 2:15 pm |
Длинна дуги для такова девайса нормальная.Я так понимаю у тебя флайбак.Если да - уменьш длинну импульса в неск. раз.На работе флайбака это отразица особо не должно , а энергии меньше будет жрать , глядиш и фет не сгорит. ЗЫ.У меня с блокинга дуга больше была и транзисторы прохладнее. Добавлено: Sat Dec 16, 2006 12:31 am |
2пружина спасиб. ща буду искать инфу по555. и наверное в ближайшее время стану мост делать, а то скучно. одного только не пойму, почему лестница иакова не работает, хоть тресни, ни с ТВК, ни с бобиной, ни на каких частотах, не тянется дуга , блин, зараза, как зажглась, так и горит, чуть растянешь - полный Ацтой, мож питалово слабое? Добавлено: Sat Dec 16, 2006 1:45 am |
Не тянеца дуга патамушта ток маленький(моща в жопе) Насчёт 555 - почитай тему в "деталях" Добавлено: Sat Dec 16, 2006 1:49 am |
собирал весь день, хотел даже на завтра оставить, но сами понимаете ...=) с первого раза конечно не пошел, лекарственное прекидывание катушки связи помогло. долго выбирал транзюк из имевшихся и остановился на BDV65A, лучше небыло=( питается всё это дело от транса на 16В/1,8А через мост 22гм4а-д, правда греется он сильно=(( как тока задымит - приходится выключать, а транзистор еще даже и не тёплый, дуга зажигается гдето с 1 см и не больше 2см. Пытался снять дугу на вэбку - получилось смазанно, очень торопился тушить кравать=))) зато как она горит получилось хорошо...=) ![]() Добавлено: Sat Nov 10, 2007 3:29 am |
Смазанно- несмазанно...Практический человек неизмеримо более ценен, чем теоретический пиздун. Респект- в любом случае! Добавлено: Sat Nov 10, 2007 3:42 am |
Ну чё, схемка вроде как простая - но транзюк ты выбрал удачно, всё пашет, не въёбывает как у некоторых, не греется даже - так что девайсу зачёт! Добавлено: Sat Nov 10, 2007 5:56 am |
одна проблема: как тока начинает дымиться селеновый мост - дуга переходит в искорку и уже нече не поджигает=( Добавлено: Sat Nov 10, 2007 1:32 pm |
Селеновый? У... Да неужто диодов нет? Добавлено: Sat Nov 10, 2007 2:50 pm |
Я сначала посмотрев на фотку подумал , что это нло)) Добавлено: Sat Nov 10, 2007 3:41 pm |
Для первого устройства -- неплохо! Добавлено: Sat Nov 10, 2007 3:57 pm |
диодов нужных нет, все что есть собирал по подвалам и чердакам - благо по работе часто там бываю=) уменьшил сопротивление резюка тот что на схемке был 27 ом (поставил проволочные переменные) дуга стала стабильней вторичка, гудит еще писклявей и вроде мост стал меньше греться, мож его с транзюку на радиатор присабачить и нихай греется Добавлено: Sat Nov 10, 2007 4:30 pm |
Селеновый мост явно не в тему, ищи нормальные диоды. Можешь скрутить с какого-нить убитого телека или моньки, там этого добра дохуя! Добавлено: Sat Nov 10, 2007 6:30 pm |
Наконецто модификация моего строкаря на 555 таймере удалась и он заработал как надо. Вот фото полученного результата. ![]() Добавлено: Thu Dec 20, 2007 9:13 pm |
mihail >Наконецто модификация моего строкаря на 555 таймере удалась и он заработал как >надо. >Вот фото полученного результата. Мойша, какого твоего строкаря??? где его описалово, схема, и т.д. и т.п. Опиши подробней , дай схему прокоментируй.... какие были подвожные камни. А то ей богу как маленький! Добавлено: Tue Dec 25, 2007 10:28 pm |
Схем этих тут полно в РТФМ лежит)) Добавлено: Tue Dec 25, 2007 10:38 pm |
Чё её описывать-то, однотакт - он и есть однотакт, с его однотактьими подлодными водками и коментариями к схеме
зы прально! не постим схему - копи-н-пастерам на зло >:-( :-D Добавлено: Tue Dec 25, 2007 10:58 pm |
Зделал я себе 2 строчника однотакта Одим мой первый,второй(который неработает в данный момент)второй=) Вот выкладываю фото и видео этого девайса Общий вид http://mozgolom-1.narod.ru/stroshnik/IMG_0005.jpg Второй строчник и спалённые на нём транзюки(дуга на нём была больше чем на первом)Транзюки 837ые и кт819ам http://mozgolom-1.narod.ru/stroshnik/IMG_0001.jpg Я дотрагиваюсь до лампочки(со вспышкой) http://mozgolom-1.narod.ru/stroshnik/IMG_0002.jpg Собственно дуга на заднем плане 6П36С http://mozgolom-1.narod.ru/stroshnik/MVI_0003.avi Плазменный шарик http://mozgolom-1.narod.ru/stroshnik/MVI_0004.avi Токо строго очень несудите Питание 30В ~1.5А Количество витков первички и ОС непомню=( Сразу извиняюсь за плохое видео и оч увесистые фотки[/url] Добавлено: Sun Jan 13, 2008 6:25 pm |
Привет уважаемые Флайбековцы!!!! Представляю Вам мой самый первый девайс. Транзистор КТ808А Резисторы 30 и 240Ом Первичка 10 витков Связь 5витков Мощность 35ват Питание 16 вольт Дуга до 3см Последний раз редактировалось: Дикий Прапор (Fri Jan 25, 2008 11:01 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jan 25, 2008 10:55 pm
транс питалова не то чтобы очень... Последний раз редактировалось: Коля Теслов (Fri Jan 25, 2008 11:04 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jan 25, 2008 10:57 pm |
