Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Нано CW SSTC от Глеба
Глеб
Ясно. Но повторю вопрос: 10 кОм при 12 В питания будет достаточно, или надо больше/меньше?
Добавлено: Wed Sep 11, 2019 10:43 am
Maxwhy
Наверно нормально.Главное,чтобы "мощности" трансформатора хватило,чтобы закрыть ключ.
Добавлено: Wed Sep 11, 2019 11:24 am
Темантор
Какая миленькая малютка отлично отлично отлично
Добавлено: Wed Sep 11, 2019 12:59 pm
Глеб
Вот схема с полным описанием номиналов. Собирать буду по ней.
Добавлено: Wed Sep 11, 2019 1:18 pm
Не запустится, сопротивление 3 обмотки ГТД слишком низкое.
Добавлено: Wed Sep 11, 2019 3:09 pm
Глеб
Какие варианты? Хотя, можно обратиться к венгерскому двукачеру за подсказками подмигивает
П.С.: а как ройер тогда работает? Почему там не открываются сразу 2 транзистора, ведь их затворы соединены через ГДТ?
Добавлено: Wed Sep 11, 2019 4:41 pm
Полярность на выходе обмотки разная же.
Добавлено: Wed Sep 11, 2019 4:56 pm
Глеб
Да, но генерация же должна для этого с чего-то начаться. Надо проверить в общем. Кто-нибудь может предложить другой вариант?
Добавлено
А что если использовать приведённую в начале темы схему теслы в качестве управляющей части? То есть вместо первички КТ подключить к нему ГДТ? Убиваем сразу двух зайцев: обеспечиваем нормальный старт схемы и получаем мощный управляющий сигнал на мост.
Добавлено: Wed Sep 11, 2019 5:13 pm
Maxwhy
Разделительный конденсатор после GDT ?
Добавлено: Wed Sep 11, 2019 7:49 pm
perezx
Я на секундочку замечу, что с хорошего качера я получал CW пушистики диаметром сантиметра три и с интером 23-25 см. Вторка - 50мм диаметр, 250мм длина, провод 0.25.
Так что этому вашему Ройеру еще есть куда расти Smile
Добавлено: Wed Sep 11, 2019 8:09 pm
Maxwhy
Когда ты подаёшь питание у тебя VT2 открывается быстрей,чем VT1.
Т.к. вторичная обмотка GDT имеет какое никакое индуктивное сопротивление.
Вот с этого генерация и начинается.
А что если взять нормальную схему ,с нормальными драйверами и собрать нормальную теслу ?
Добавлено: Thu Sep 12, 2019 8:19 am
А может всё проще? Идеально одинаковых транзов нет, и какой-то, с меньшим напрягом, откроется лучше и быстрее? Smile
Добавлено: Thu Sep 12, 2019 8:54 am
Maxwhy
Ну,так и происходит, например в мультивибраторе.
Но в данном случае именно GDT играет первую скрипку.
Добавлено: Thu Sep 12, 2019 9:04 am
Глеб
2perezx
Вызов принят Smile
Так почему тогда это не должно сработать с мостом?
...тогда придётся поставить >8 транзисторов. Я уже месяц разрабатываю QCW SSTC на дискретных компонентах, причём в качестве ядра там ройер. Получается как минимум 15 транзисторов. 3 - в генераторе пилы, 8 в ШИМ, 1 в буст, 1 в стабилизаторе для ройера и 2 в сам ройер. И это без учёта стабильного питания управляющей. А там ещё 2 транзистора - минимум. Это я к тому, что моя цель в итоге - QCW SSTC, и там в любом случае схема сложная будет. Я стараюсь максимально упростить задачу, поэтому и держусь за ройера и мост без дров.
Добавлено: Thu Sep 12, 2019 9:40 am
Maxwhy
Потом постараюсь объяснить какие проблемы могут быть, если не поленюсь...
Могу предложить тебе интересный вариант.
На днях,в соответствующей теме я рекламировал мощный драйвер IXDD630CI
https://www.chipdip.ru/product/ixdd630ci
Если использовать 2 штуки (в качестве ключей,а точнее в качестве двух полумостов)
можно собрать шикарную полномостовую микро SSTC.
Схема по сложности будет сопоставима с твоей,а результат при нормальной сборке
я думаю будет отличным.
Если надумаешь - схему я тебе нарисую.И обсудим с общественностью.
Добавлено: Thu Sep 12, 2019 10:19 am
VAL
Властелин колец
1Глеб писал(а):
И как они, эти самые трансформаторы, себя в камерной схеме чувствуют?
Пожалуйста..вот недавно из одного выжал. Пришлось все изолировать как кследует..Но, это так..эксперимент на коленке. Интер прицепить- будет приличный такой для этой схемы стример. Ферритовый сердечник пришлось вытаскивать и промазывать его как следует растворенной пластмассой, чтоб там не было воздуха, иначе сифонит и прожигает. Греется вся эта кухня прилично, конечно...
Добавлено: Wed Sep 25, 2019 11:07 pm
.mp4 (11.89 Мб)
Глеб
Круто отлично
А размеры трансформатора какие? Строчник?
Добавлено: Thu Sep 26, 2019 8:51 am
Нет подсветки от монитора/телевизора, красный провод идет от него.
Добавлено: Thu Sep 26, 2019 9:38 am
Глеб
Так эта штука даже меньше стандартной Теслы! Ъ!
Добавлено: Thu Sep 26, 2019 11:43 am
VAL
Властелин колец
Глеб писал(а):
Теслы! Ъ!
Ну, да..самая что нинаесть маленькая, три деталюшки всего то. Но, транс непромазанный, в первозданном виде живет пару секунд..Так что пришлось повозиться.
Добавлено: Thu Sep 26, 2019 3:06 pm
Глеб
А если не промазывать транс, а залить всю схему маслом/парафином/силиконом? Ну или поместить в колбу с элегазом?
Добавлено: Fri Sep 27, 2019 8:25 pm
На ВЧ наверное потери в масле и парафине будут приличные..
Добавлено: Fri Sep 27, 2019 8:46 pm
Глеб
Элегаз?
Добавлено: Fri Sep 27, 2019 8:47 pm
Элегаз это ж проще для дома, чем покрыть пластиком)
Добавлено: Fri Sep 27, 2019 8:50 pm
VAL
Властелин колец
Важно чтоб затекло между катушкой и ферритом, а при утоплении в масле там может остаться..а по закону полости останется воздух. И тогда- дымные пузырьки и...ПЦ. Межвитковые и межсекционные пробои - это второе, а первое в этой схеме- изоляция катушки от феррита.
Денис, там не такое уж ВЧ. Я благополучно эту ВЧ выпрямляю.
Добавлено: Fri Sep 27, 2019 9:29 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  След.     Просмотр темы целиком
