О, так здесь много иностранцев Ладно, возвращаемся к теме. А чем такой большой мот отличается от маленького? Я вроде где-то читал, что у него мощность больше, обычно 1800 или 1400 ватт. Добавлено: Fri Oct 04, 2019 3:28 pm |
Валерий, доставка чего, комплектухи? Там своего барахла нет на разбор? В штатах то я представляю как дела с подобной комплектухой обстоят. А вот в Австралии интересно. Добавлено: Fri Oct 04, 2019 3:30 pm
Радиорынков здесь нет. Есть небольшие магазинчики, продающие мелочь типа ne555 и 2n2222, а также ардуинки и цифровуху типа неё. Все силовые компоненты я заказываю на ебее, алиэкспрессе. Иногда присылают говно, иногда работает. Всякие специфичные детали можно заказать из америки, или из какого-нибудь диджикея. Но там дорого, а я ещё школьник и ограничен карманными деньгами. Иногда дешевле заказать чего нибудь из России, чем из Америки. Например я радиолампы для передатчика недавно из Украины заказывал. Кстати, радиоклубы здесь есть. И получить лицензию любителя здесь очень просто. Я уже получил Добавлено: Fri Oct 04, 2019 3:45 pm |
Местные ищи кондёры, австралийские. Там довольно колоритные детальки бывают, я видел переменные сопротивления австралийские и рентгеновский аппарат... На электростанциях, на производствах ведь стоит что-то кВаристое, да и в радиоаппаратуре должно быть, и именно местное. Кондёры с индукционных плит в конце-концов. Всё дешевле будет, чем пересыл из России совкового барахла Добавлено: Fri Oct 04, 2019 3:56 pm |
А если собирать mmc, то какое должно быть минимальное напряжение всей сборки? И какие требования прилагаются к самим конденсаторам? Можно ли просто собрать батарею из сотни мелких желтых/синих фильтровочных капов на 100nf 250v~ каждый, таких которые ещё x-конденсаторами называются? Добавлено: Sat Oct 05, 2019 4:54 am |
Конденсаторы должны допускать импульсную частотную работу ВЧ радиоимпульсами (импульсный разряд большим знакопеременным ВЧ током с достаточно большой частотой повторения цикла).Один из самых тяжелых режимов работы. Х конденсаторы рассчитаны на 50Гц 250/275в. Если в них влепить радиоимпульсы на сотнях кгц с начальными токами в десятки-сотни ампер, они этому явно не обрадуются. Они и от номинальных 50гц 220в, случается, помирают внезапно без причин (деградация и отгорание обкладок)... Добавлено: Sat Oct 05, 2019 5:42 am |
Как то давно, замерял импульсным трансформатором тока скорость вывода заряда с капов что были, а было много чего, и те что на фото оказались быстрее квишек с такой же емкостью т.е. ток разряда был существенно больше. Направление вывода заряда т.е. малое взаимодействие носителей оказалось существенным влиянием. Предполагаю что для вч такая малоинертность имеет значение. По 2 пакета канц ламината 200мкм, 30кв в импульсе держали. Добавлено: Sat Oct 05, 2019 9:06 am
На сайте laserkids.sourceforge.org есть подробный разбор типов капов из ламинат-листов с замером внутренней индуктивности и времени разряда. Мой сгоревший кап был маечного типа с 120 микронами между обкладками. Прочность майлара 50кв/мм, т.е. напруга в контуре была выше 6кв. У меня есть 35 листов ламината толщиной 180 микрон и размером 6x8 см. А также штук десять формата А3 и толщиной 60 микрон. Если использовать толстые, 180 микрон, то максимальная ёмкость будет около 8 нанофарад, чего явно мало. Завтра попробую сделать кап с четырьмя слоями по 60 микрон, в сумме 240 между обкладками. Ёмкость планирую в диапазоне 15-30 нанофарад. Я погуглил капы по Австралии. Здесь в местных магазинах продают только низковольтные, x-конденсаторы, или стартерные для моторов. Из высоковольтных только металлизированные красненькие. По их виду я не думаю что они десятки ампер в импульсе выдержат. Попробую пошариться по местным барахолкам общего назначения. Может найду чего нибудь... Добавлено: Sat Oct 05, 2019 9:41 am |
Вообще классические у Тесла были вроде из стекла и из слюды.. Добавлено: Sat Oct 05, 2019 12:30 pm |
У Теслы катушки были высотой в несколько метров, и разряды соответственно. Имхо если кап сравнимых размеров то в принципе можно набрать пару сотен нанофарад из стекла в пару миллиметров. Добавлено: Sat Oct 05, 2019 3:45 pm |
Валерий Радченков писал(а): Завтра попробую сделать кап с четырьмя слоями по 60 микрон, в сумме 240 между обкладками. Прожжет плёнку. Уже пробовали на флае лет 5-7 назад. Чтобы такое работало, надо исключить присутствие воздуха между слоями диэлектрика=топить в масле. Либо сразу брать более толстую пленку. Может тебе обратиться к тем, кто остеклением занимается? Стекло, конечно, не супер диэлектрик для ВЧ, но, по крайней мере, это будет работоспособно и ремонтопригодно. Добавлено: Sat Oct 05, 2019 4:41 pm |
Ну еще можно чередовать пленку и бумагу в наборе из нескольких слоев. Будет комбинированная схема. Причем так чтобы с фольгой соприкасалась именно бумага с каждой стороны. Но без вакуумной сушки и плотного обжатия и вакуумной же пропитки в масле все равно скорее всего получится фигня... Любой пузырек - это ионизация, а дальше фатальное развитие пробоя Добавлено: Sat Oct 05, 2019 9:43 pm |
Art089 писал(а): Валерий, доставка чего, комплектухи? Там своего барахла нет на разбор? В штатах то я представляю как дела с подобной комплектухой обстоят. А вот в Австралии интересно. Народу маловато, фиг соберешь кворум для путной барахолки и/или выставки. Но блошиные рынки таки есть, то да се выцепить можно. Валерий, ты из каких мест сам? Добавлено: Sat Oct 05, 2019 10:05 pm |
Посмотри у себя поликарбонат 1мм, на фото капы на нём с литолом собраны, пробить не удалось. Примерно за 30 появляются краевые короны но капы не бьются и при заливке парафином можно пользоваться. Ток в импульсе самый большой из того что смотрел. Понятно, что при невозможности достать иное. Добавлено: Sun Oct 06, 2019 6:50 am
Вот шесть обкладок. Сложенная пополам полоска фольги вложена в ламинат пакет толщиной 180микрон. Обкладки кладутся в стопку, так что между двумя обкладками 360 микрон. У меня хватит пакетов только на восемь нанофарад. Надо будет сходить ещё купить. Ламинатор вроде хорошо в воздух выгоняет, по крайней мере я пузырьков не видел. Там со внутренней стороны какой-то клей, так он даже к фольге хорошо прилипает. Чтобы с краев уменьшить корону я сложил полоски фольги вдвое и острые края закруглил. То Perezx Я живу в Мельбурне, приехал из Ростова на дону. Здесь у нормальных людей слишком зарплата большая чтобы на барахолках продавать. Я уже ходил на пару барахолок, там всякие арабы и цыгане одежду поношенную продают. Никакой старой электроникой и близко не пахнет. Добавлено: Sun Oct 06, 2019 12:01 pm
Да нет, техническое сообщество и там должно быть... оно везде есть... даже в Афганистане Добавлено: Sun Oct 06, 2019 12:20 pm |
Не те барахолки посетил, значит. Или не в то время. В Перте можно и ламповое радио прикупить, и прочую электронику. Хотя, конечно, ожидать, что по соседству будет жить тесловод - наивно. Кому нахрен надо делать теслы, если пляж круглый год под боком! Добавлено: Sun Oct 06, 2019 2:58 pm |
Ламинатор хорошо и кажется правильно, на первый взгляд, но воздух остается и его видно по периметру фольги. Он то и будет в паре с острым обрезом фольги провоцировать ионизацию с последствиями ведущими к пробою. А учитывая воздух между листами при сборке, кап будет пробит рано или поздно. Густое масло, при аккуратной сборке, позволяет полностью избавиться от воздуха что и дает годные результаты. Вижу Вы хотите скрутить, это сильно прибавит индуктивность и обрежет скорость и верхнюю частоту применения, но надо смотреть, может и годится. В Вашем случае я бы собрал и скрутил кап без ламинатора особо уделив внимание сечению выводов. Далее поместить в подходящую емкость, залить маслом и отвакуумировать, потом масло можно слить и залить эпоксидкой как внешней оболочкой а можно и оставить в масле. Делал так, капы не бьются. Добавлено: Sun Oct 06, 2019 3:19 pm |
Добавлено: Sun Oct 06, 2019 3:24 pm |
Элементарное, Ватсон. Сел ты, к примеру, за стол, разложил детали - а к тебе девчонки (а австралийских девчонок видеть надо!) во двор заезжают - «поехали на пляж!». А на самом деле и не сядешь даже - просто заранее в планах будет что-то поинтереснее задротства. Добавлено: Sun Oct 06, 2019 5:35 pm |
Да ты на этот пляж через месяц ходить перестанешь, а через год тебя будет от него тошнить. Добавлено: Sun Oct 06, 2019 5:44 pm |
perezx писал(а): Сел ты, к примеру, за стол, разложил детали - а к тебе девчонки (а австралийских девчонок видеть надо!) "Красивый парадокс..." (C) Доктор Ватсон. Начало 2-й серии,когда играют в шахматы. Автор же собрал свою SGTC! Добавлено: Sun Oct 06, 2019 5:51 pm |
Так зима же! Он за зиму и собрал - девчонок заманивать Добавлено: Sun Oct 06, 2019 9:49 pm |
To nik2654 Только вот проблема... Ни трансформаторного масла ни вакуумного насоса у меня нет. А конденсатор я собираюсь не сворачивать, а складывать в стопку. У свёрнутых больше ёмкость, но толстый ламинат не сворачивается, если все таки его свернуть, то он идёт складками и расслаивается. Я собираюсь собрать кап из 35 обкладок на порядка 8 нан, проверить как оно работает, и если не пробъется то куплю ещё плёнки и добавлю ёмкости до 25 нанофарад. Вообще катушка делается не для выставок и метровых разрядов, и основной фактор здесь компактность и простота обращения. Масло бы использовать крайне не хотелось бы, даже если машинное или подсолнечное вдруг подойдёт для этой цели. Здесь вроде какие-то люди собирали рабочие контурные капы из мусорных мешков, и все работало. Насчёт короны с края фольги. Я попытался поднести одну из обкладок к терминалу маленькой sstc класса е. Короны даже в темноте видно не было.
Добавлено: Mon Oct 07, 2019 11:53 am |
Но это, как говорится, при необходимости. Если есть ламинатор, вполне вероятно, что всё и так получится. И не забыть про желательность продувки разрядника Добавлено: Mon Oct 07, 2019 4:01 pm |
