Представляю новое изъебство в виде однотакта с регулировкой частоты, длительности импульса. Высоковольтный транс- от питания панели ТВ. немного модернизированный, в щель между ферритом и катушкой залит растворенный плекс. Держит хорошо, не сифонит. Питание- сеть 120в с дроссельным балластом от неоновой лампы. Дросселек слабоватый, пришлось его немного "подрезонансить" емкостью 12 мкф. Схема- классика на тле, с использованием одного выхода и усиленного двухтактным ЭП. Добавлено: Sat Nov 23, 2019 12:00 am
VAL писал(а): Высоковольтный транс- от питания панели ТВ. немного модернизированный, в щель между ферритом и катушкой залит растворенный плекс. Вот тут ну очень хочется подробностей! Что был за транс, как модернизировался, как заливался, в чём был растворён плекс??? А почему именно 494-я? Или планируется в последствии использовать её "плюшки"? Добавлено: Sat Nov 23, 2019 2:22 am |
Не вижу мер против пробоя транзистора обраиным выбросом. Или он как есть всё это терпит? Добавлено: Sat Nov 23, 2019 3:44 am |
Я не совсем правильно выразился насчет модернизации. Вот заливка -она и есть. Тип растворителя я в понедельник укажу...Да, заливка -то только пространства между ферритом и телом транса. Без нее он живет при таких бешеных для него напругах считаные секунды. Внутри образуется корона , затем прожигание. Транс я также сфоткаю и выложу. Будет ли схема обрастать? Будет. Заранее не хочу говорить. Транзистор греется умеренно, вентиляторы я стараюсь в подобных конструкциях ставить, хотя и не сильно надо. А вот дроссель, падло, греется с этим кондером..Возможно, балласт будет выбран другой. Насчет защиты- транзистор терпит..протестирую по времени. Также посмотрю, стОит ли делать защиту. Добавлено: Sat Nov 23, 2019 6:40 pm |
Ну у тебя те же проблемы, что и у меня ![]() Ну, я ещё попробую строчник, как-то доставшийся мне от тов. SilverRay, там во вторичке на пару сотен больше витков, что позволит домотать и первичку, снизив ток. Ну и полевик с низким сопротивлением СИ, qm3016p должен помочь Добавлено: Sat Nov 23, 2019 7:14 pm |
Да, с транзистором-то небольшая проблема- вон у меня в люсте Чижевского однотакт часами может работать без видимого нагрева, правда, там тоже вент стоит. Проблема-балласт. Не хочу мощный транс лепить на 90в. А от сети напрямую- выбьет, к бабке не ходи Добавлено: Sat Nov 23, 2019 7:20 pm |
VAL писал(а): Проблема-балласт. Не хочу мощный транс лепить на 90в. У вас же 110В в розетке? Можно небольшой транс со вторичкой на 20В приспособить, включив первичку в сеть, а вторичку последовательно с сетью - будет как раз 90. Добавлено: Sat Nov 23, 2019 7:30 pm |
120. Спасибо, да, подумаю..Варианты есть.. ![]() Добавлено: Sat Nov 23, 2019 7:33 pm |
Ну, пожалуйста, транс и растворитель. Добавлено: Mon Nov 25, 2019 4:20 pm
Поставил на "подтанцовку" 6мкф , 12-многовато. Сейчас ничего не перегревается. Тестировал долго на дугу и хх. Работой доволен. Форма пульсов на затворе и на стоке.Но, снимать ХВ таблеткой- падло, последний раз. Зависает, выключить почти невозможно...Только мыльницей. Снимать и управлять этой хренью также непросто. Промазал- обжигает весьма знатно. Мы. когда приходим на работу, отмечаемся указательным пальцем на датчик, так, если палец обожжет- аппарат не срабатывает и приходится менеджера звать. Добавлено: Wed Nov 27, 2019 12:36 am |
Ток есть, кап на сотку зарядить получится ? Марксы заряжать. Хотя, если резонансный то вряд ли. Добавлено: Wed Nov 27, 2019 6:34 am |
nik2654 писал(а): Ток есть, кап на сотку зарядить получится Не, тот кап для резонанса. Чтоб повысить напругу на схему. Добавлено: Wed Nov 27, 2019 4:06 pm |
VAL писал(а): тот кап для резонанса я не его имел ввиду, что бы с вторки полезного взять, но в этом случае нет. Добавлено: Wed Nov 27, 2019 5:17 pm |
Ну, все, тут, что касаяемо темы-закончил. Все работает превосходно, свои 15 Кв имею. Избавился от электролитического кондера, вместо него-пленка 3,3 мкф, и к дросселю- 2,2 мкф. Хватило с головой. Что я с девайсом делать буду..время покажет. Монтаж у меня черезжопный обыкновенный (такой же у меня и киловольтметр и все остальное)..нема времени на вылизывания., сорри. ![]() Добавлено: Fri Dec 06, 2019 12:52 am |
