Что же,начнем рассказывать. Идея не новая, и её разнообразных воплощений в интернете множество. Возможно даже, что я уже выкладывал свою адскую конструкцию,но на днях она была переделана. В плане преобразователя. А теперь немного о схеме и конструкции. Схема - хитрый блокинг на двух транзисторах,одном J-fet и одном N-fet.Последний с пороговым напряжением менее 1В. Сама схема прилагается во вложении. Преобразователь тепла в эл. энергию собран на 8 элементах пельтье и медных шинах. По фото можно увидеть как,все пельтье включены последовательно. Трансформатор 650 к 7 виткам,так вышло) А почему решил выложить? 1. Просто интересный побочный еффект : схема запускается при входном напряжении около 20 мВ, а продолжает работать примерно до 13 мВ. И да,по входу стоит ионистор на 10ф,с ним продолжает светить еще пару минут,после того,как убрать руку. 2. Нужно переделывать трансформатор,так как эти 20 мВ сдесь не нужны,ведь на ХХ пельте выдают около 0.1В. Что же,начнем рассказывать. Идея не новая, и её разнообразных воплощений в интернете множество. Возможно даже, что я уже выкладывал свою адскую конструкцию,но на днях она была переделана. В плане преобразователя. А теперь немного о схеме и конструкции. Схема - хитрый блокинг на двух транзисторах,одном J-fet и одном N-fet.Последний с пороговым напряжением менее 1В. Сама схема прилагается во вложении. Преобразователь тепла в эл. энергию собран на 8 элементах пельтье и медных шинах. По фото можно увидеть как,все пельтье включены последовательно. Трансформатор 650 к 7 виткам,так вышло) А почему решил выложить? 1. Просто интересный побочный еффект : схема запускается при входном напряжении около 20 мВ, а продолжает работать примерно до 13 мВ. И да,по входу стоит ионистор на 10ф,с ним продолжает светить еще пару минут,после того,как убрать руку. 2. Нужно переделывать трансформатор,так как эти 20 мВ сдесь не нужны,ведь на ХХ пельте выдают около 0.5В.(все вместе последовательно) Добавлено: Wed Nov 27, 2019 7:32 pm
нихуя такую шину руками греть... а на морозе если? Добавлено: Wed Nov 27, 2019 9:32 pm |
это просто по фану ![]() Добавлено: Wed Nov 27, 2019 9:33 pm |
да понятно, просто первое что на ум пришло, глядя на это - пиздец как рукам холодно будет! Добавлено: Wed Nov 27, 2019 9:36 pm |
ну свечку, или керасинку присобачить ![]() Добавлено: Wed Nov 27, 2019 9:37 pm |
Анатолий писал(а): нихуя такую шину руками греть... а на морозе если? Между булок, чтоб отдача тепла выше была. Бонусом и руки свободные. ![]() Добавлено: Wed Nov 27, 2019 11:21 pm |
Ну нехераж себе ! Столько меди стильно! Добавлено: Wed Nov 27, 2019 11:25 pm |
на морозе в минус 40 или минус 60 ![]() Добавлено: Wed Nov 27, 2019 11:26 pm |
Так а нафига там наружные шины такие? Имхо и тонкой пластинки хватит, порядка милиметра. Можно ещё разницу температур захерачить на испарении воды) Добавлено: Thu Nov 28, 2019 12:41 pm |
Вся суть, в том что бы работало при минимальной разнице темперетур, к примеру даже в комнате дома,при +25, и будучи спросони. И по поводу мороза и меди: Медь какая уж была) А на морозе можно и в перчатках держать, или в варежках) Чуть позже выложу уже перемотанную версию! Добавлено: Thu Nov 28, 2019 1:28 pm |
Тогда обязательно вкорячить обратный диод, т.к. пельтье в обе стороны работает, и как выше верно заметили тонкой медной шиной сторону откуда отбирать тепло, а так по хорошему нахрен не нужна вовсе... Добавлено: Thu Nov 28, 2019 3:12 pm |
Итак, вторая версия, с 27 витков,запускается с 50 мВ примерно, светит поярче. Также конденсатор на затвор J-фета поставлен на 220пФ, волне хватает. По поводу обратного диода....Да не выйдет однако.....50мВ,а диоды работают от 0.4 вольта примерно,ну може шоттки пониже)) А без медной пластины...Просто это самый простой способ закрепить эти Пельтье)) Добавлено: Thu Nov 28, 2019 3:55 pm
