Приветствую, готов представить вашему вниманию свою мостовую теселку. Вторичка: 30 см длина, 110 мм диаметр, 970 витков провода диаметром 0.3 мм. Резонансная частота (с тором) - около 180 кГц. Первичка: 6 витков толстого акустического кабеля на каркасе 160 мм диаметром. Тор сделан из алюминиевого воздуховода (d=120 мм), внешний диаметр 40 см Мост IGBT: 4x FGH40N60SMD. Драйвер: UCC37322-37321. ГДТ: 16 витков на синем колечке от EPCOS, мотал МГТФом. Обратная связь берется с низа вторички с помощью трансформатора тока. Прерыватель на одной NE555. Также для этой катушки был изготовлен простенький аудиомодулятор, сигнал на который подается с платки от Bluetooth наушников через УНЧ класса D. Присутствует защита от перегрева (термореле на радиаторе), также от нагрева силовой зависит интенсивность ее принудительного охлаждения. Питается катушка от сети, потребляет несколько кВт в среднем. Выдает красивые разряды длиной около 50-60 см в штатном режиме, и 70-90 см если увеличить коэффициент связи обмоток (путем поднимания первички относительно вторички) и подкрутить напругу ЛАТРом Видео с одной из демонстраций https://www.youtube.com/watch?v=xNubB4TYjmQ Добавлено: Mon Dec 30, 2019 12:56 pm
 неплохо Добавлено: Mon Dec 30, 2019 1:30 pm  |
 Хорошая конструкция получилась ![]() Добавлено: Mon Dec 30, 2019 7:00 pm  |
 красиво!!!!!! вот вам и результат упрощения регистрации Добавлено: Mon Dec 30, 2019 7:55 pm  |
 Это здорово! А то, что детишкам показывешь- двойной респект!! Добавлено: Mon Dec 30, 2019 7:59 pm  |
 Достойно!
Но схему и фото "внутренностей" было-бы интересно увидеть. Добавлено: Mon Dec 30, 2019 9:19 pm  |
 VAL писал(а): детишкам показывешь- двойной респект!! такое лучше нигде не афишировать, а то набегут малограмотные родители или религиозные шизо, подымут шум, что их детей электро-магнитным оружием обрабатывали... и т.п. Добавлено: Mon Dec 30, 2019 9:35 pm  |
 Vasiliy писал(а): схему и фото "внутренностей" было-бы интересно увидеть Добавлено: Mon Dec 30, 2019 10:07 pm
 Vitek_22 писал(а): кое лучше нигде не афишировать, а то набегут малограмотные родители или религиозные шизо Если это серьезно- это печально. Добавлено: Mon Dec 30, 2019 10:32 pm  |
 VAL писал(а): Если это серьезно- это печально. не обращай внимание, может такое и случается но не громче фонового шума. Добавлено: Mon Dec 30, 2019 11:03 pm  |
 Undefined писал(а): Обратная связь берется с низа вторички с помощью трансформатора тока. На схеме показана антенна, что в итоге оказалось лучше: антенна или ТТ? Добавлено: Tue Dec 31, 2019 1:50 am  |
 Vasiliy писал(а): что в итоге оказалось лучше: антенна или ТТ? Я особо не экспериментировал с ОС. ТТ выбрал из соображений большей стабильности. Добавлено: Tue Dec 31, 2019 9:55 am  |
 Классный аппарат! Добавлено: Tue Dec 31, 2019 12:13 pm  |
 Мощь! И сделано красиво, никаких соплей! Добавлено: Sat Jan 11, 2020 11:37 am  |
