sergh, это хороший вариант. Заснял видео, как индукционка греет болт: https://www.youtube.com/watch?v=oC0Z-rcvxvY Добавлено: Thu Dec 02, 2021 6:11 pm |
Как здОрово у тебя все получается! Добавлено: Thu Dec 02, 2021 6:20 pm |
Спасибо! Но тут еще делать и делать Добавлено: Thu Dec 02, 2021 6:49 pm |
Гроза, только заметил. А что на осциллографе русифекацию не включишь? У меня тож хантек, там русский есть! Добавлено: Thu Dec 02, 2021 6:50 pm |
Английский вполне норм воспринимаю, если в приборах или программах / компах. Я даже под линуксом его поставил по умолчанию, что бы не забывать слова. Добавлено: Thu Dec 02, 2021 7:05 pm |
У меня от русского на приборах глаза выпадают... Потому как толково локализовать меню - это голову приложить нужно. А эти все "Ур. триг." и подобные извраты меня почему-то люто бесят... Добавлено: Thu Dec 02, 2021 7:46 pm |
Сегодня задался вопросом защиты индукционки. Хотелось бы иметь 3 защиты: от пониженного питания драйвера IGBT, от перегрева силовой и защиту от превышения тока по первичке трансформатора накачки. Последнее для меня самое главное, к тому же хотелось сделать защиту на компараторе с "защелкой", что бы после срабатывания защиты нужно было либо перезапустить либо нажать кнопку сброса. В multisim прикинул примерную схему: Думаю собрать. Тут на положительный вывод компаратора подается опорное напряжение, а на отрицательный подается падение напряжения с шунта. Шунт после трансформатора тока и диодного моста на Шоттках. Если привесило порог транзистор прижмет минусовой вывод компаратора к +5 вольтам. В симуляторе работает. Насчет термозащиты, у меня по питанию стоит 2 мощных реле которые размыкаеют фазу и ноль, последовательно с катушкой реле можно поставить биметаллическую пластину на 60 градусов. Добавлено: Fri Dec 03, 2021 10:23 pm
У меня биметаллический термостат отрубает питание генератора и драйверов, защита от пониженного напряжения есть и в задающем генераторе и в оптронах 3120. Пропеллер при этом продолжает работать. А ограничитель тока - ТТ->выпрямитель на Шоттки->шунт->пороговый элемент->ГУН. Превысили ток - повышаем частоту. Добавлено: Fri Dec 03, 2021 11:21 pm |
Сегодня отлаживал безопасное отключение (синхронное), чтобы отключение было в нуле сигнала от генератора на TL494. Мне это нужно, чтобы в случае повышения тока потребления по первичной обмотке трансформатора согласования безопасно отключить силовую. Вначале провел симуляцию в multisim: Поскольку работало там вполне годно, решил сделать это в железе в виде модуля и подключить уже к готовому генератору меандра на TL494. Схему модуля прилагаю: Модуль подключается между генератором меандра и драйвером GDT. Сделал на платке, выглядит следующим образом: Сам генератор меандра: На вход CLR 74HC74 подавался сигнал остановки генератора. В реале туда будет подаваться низкий уровень в случае превышения тока. К тому же по этому выводу возможно делать управление мощностью, своего рода Синхронный ШИМ. Сделал пару осцилограм (желтый - вход остановки, синий - меандр, что пошел на драйвер GDT): 1kHz: 10kHz: 100kHz: Также попробовал и низкую частоту подать 100 Гц: Частоту менял ту, что идет на вход CLR 74HC74, частота генератора меандра не менялась. Как видно синхронизация работает идеально Добавлено: Sat Dec 04, 2021 4:10 pm |
Сегодня продолжил заниматься защитой, добавил защиту от пониженного напряжения питания платы управления. Сейчас если напряжение ниже 11 вольт схема не включится, как раз для питания 15-18 вольт. Гистерезис около 1 вольта. В узле защиты по току поставил "защелку" на pnp транзисторе, что бы если превышении было все отключилось и ждало либо сброса либо перезапуска питания. Осталась защита от перегрева силовой, достал несколько NTC терморезисторов посмотрю, как работают. Есть соблазн поставить один терморезистор прямо на радиатор между 2 IGBT транзисторами, что бы он был максимально рядом. Если ТТ 1/100, а шунт 10 Ом, то на 1 В падения на шунте - 10А. Резисторы опорного напряжения выставил такими, что бы максимум можно было выставить 2.5 вольта, т.е. ограничение в районе 25А. Текущая схема защиты: Добавлено: Sun Dec 05, 2021 1:23 pm
Продолжаю рисовать плату управления, некоторые вещи уже протестировал на макетке, защелка работает норм. Единственное добавил по диоду 1n4148, с каждой защиты. Попробовал генератор на 74hc14 + 74hc74 в режиме делителя частоты на 2 после генератора, что бы был красивый меандр, но такая схема частоту держит хуже, чем TL494. Пока схема выглядит так: Насчет той части, что формирует мертвое время на 74hc14 (да там пока нет диодов на схеме) и возможно сделаю по другому. Думаю драйвер GDT поместить сразу на плату. Может быть даже возьму драйвер с инверсией одного канала, что бы вобще не ставить 74hc14, можно ведь мертвое время и с помощью 74hc08 организовать. Добавлено: Sun Dec 05, 2021 10:35 pm
Сегодня провел симуляцию работы deadtime цепочки на элементе "И" 74HC08, так как все равно использую данный логический элемент в синхронном отключении (осталось еще 3 лог. элем. не задействованы). Работает идеально, при подачи на такую цепочку лог. единицы один вход сразу устанавливается, а другой через характерную постоянную времени T=RC при этом на выходе элемента "И" появляется пять вольт. При подаче же лог. нуля происходит отключение, практически без задержки. Но засада в том, что нужна инверсия сигнала, что бы было 2 противофазных сигнала. И тут видеться 2 решения либо сделать инвертор на полевике, как в схеме, что прикрепил ниже либо искать драйвер у которого один из вход инвертирован, а другой нет. Ставить еще один корпус 74HC14 не хочу. Один элемент "И" поставил после инвертора, что бы скомпенсировать, то что он не пуш-пул и по плюсу у него сопротивление 1 кОм. Еще тогда останется разобраться с выходным драйвером может будет что то типа IR4426 > IRF540 IRF9540. Драйвер хочется под радиатор, пусть и маленький, все таки у него нагрузка не малая. Добавлено: Mon Dec 06, 2021 5:19 pm
Итак начал по тихоньку в KiCAD делать плату, единственное пока с драйвером GDT не определился. Добавлено: Tue Dec 07, 2021 1:54 pm |
Итак сегодня выдалась немного свободного времени, продолжил собирать. Дорисовал плату в KiCAD, делал ее под те компоненты, что есть дома. Быть может потом ее сделаю более компактно. Пока она 140*80 мм. Уже успел проверить защиту по току и защиту по низкому напряжению питанию, работает При том если срабатывает защита по току, нужно нажать кнопку сброса. Защелка в защите работает на ура! Термозащита будет реализована, как и у Электромонтёра, биметаллический термостат в разрез питания платы управления. Дрова пока не распаивал, надо купить микросхему IR4426. Ну а так выглядит сейчас: Прикрепляю схемку текущую. Добавлено: Tue Dec 14, 2021 12:02 am
Схема защиты от пониженного напряжения на компараторе работала, но увы не во всем она мне нравилась. И тут я увидел ее - ADM707. Встретился с ней листая datasheet на супервизоры питания. Хороша микросхема, однозначно в копилку. Можно сказать смотрит в оба, мониторит, как шину 5 Вольт, от которой питается сама, так и напряжение общее, входное, через делитель. К тому же имеет задержку включения 300 мс. Купил их сразу 10, пришел домой запаял радуюсь Схема подключения вышла простенькой: Светодиод с резистором можно не запаивать это для индикации ошибки. Тут круто, что у микросхемы сразу 2 выхода прямой и инверсный, решил использовать оба. Резистор 100 кОм нужен для гистерезиса в 1 В. Запаял осьминогом: Хотя сейчас плата выглядит, как всем известный музей на этом форуме, но движение идет. В качестве драйвера GDT решил поставить MC34151PG с парами полевиков на выходе. MC34151PG - это что-то вроде IR4426. Добавлено: Mon Dec 20, 2021 11:07 pm
Столько аналоговой схемотехники уже наворочено, что родился вопрос. А оно в наши дни надо? Нет ли желания освоить скажем ПЛИС или хотя-бы СТМ32? Кризис микросхем, которым всех пугают т.н. "авторитетные" источники все равно же когда-нибудь закончится. Без обид просто спросил. Потому что куча сил уходит на эту перепайку и переделку. Можно как угодно и ключами управлять и все защиты типа перегрева, низких напряжений и т.д. реализовать. Чисто как по мне, все что сложнее УЦ2845, цифрой проще... Добавлено: Wed Dec 22, 2021 2:46 am |
STM32 сам использую, ПЛИС как ни буть потом попробую. Я иногда сам ловил себя на мысле, что на той же stm32f103 я бы сделал ген меандра с регулировкой частоты с помощью энкодера и экранчиком и пр. Но хочу доделать уже так. Вот точечную сварку паралельно делаю на STM32. Ну а цель - это левитационная плавка. Хочу ее в живую увидеть) Может у кого-то есть инфа по намотке индуктора? Добавлено: Wed Dec 22, 2021 3:41 am |
Там нет каких-то особых тонкостей, есть минимальные мощности для например алюминия и для меди. Первый от примерно 1,5-2 кВт если правильно помню, давно было. Медь от 3-4 кВт. В плане геометрии, могу дать своего пример https://youtu.be/fh_4-5PD3FY Витков сверху можно не один, а пару, при достаточной мощности. Тогда будет нагреваться быстрее. Добавлено: Wed Dec 22, 2021 8:53 am |
GRoza писал(а): Ну а цель - это левитационная плавка. Хочу ее в живую увидеть) Может у кого-то есть инфа по намотке индуктора? Противовиток делается для того чтобы металл не стрелял вверх ври включении индуктора. Изначальный подход начинающих индукционщиков: Делается тигель по длине индуктора. Затем кладется туда кусок алюминия. Где он находится? На дне!! А дно ниже центра индуктора. При включении питания на индуктор поступает бросок тока, магнитное поле втягивает алюминий в центр (любой магнит втягивает железку в центр). Кусок люминя пролетает через центр и выстреливает вверх. Прикольно.. гаусганн.. Противовиток делается для того чтобы металл не стрелял вверх ври включении индуктора. Если делать без противовитка, на обычном индукторе, то можно плавно поднимать мощность генератора и наблюдать как металл отрывается от тигля, поднимается к центру и зависает там.. Тоже прикольно.. Потом плавится, и кубик принимает форму яйца. Изготовление противовитка: после намотки основного тела индуктора, трубка выводится наружу с оснастки, разворачивается с допустимым шагом, вновь заводится на оснастку и делается виток, но в противоположном направлении. Можно сделать противовиток и большего диаметра и меньшего.. Сильно роли не играет. Только меняется резонансная частота за счет ухода индуктивности. Видео.. Плавка и электронная мешалка при литье алюминия в стоматологической литейке Вулкан моей разработки Добавлено: Wed Dec 22, 2021 8:58 am |
файл не вставляется Пишет "Не указан режим сообщения"- что надо делать? Добавлено: Wed Dec 22, 2021 9:05 am |
Владимир я писал(а): что надо делать? Жаловаться в соответствующей теме Добавлено: Wed Dec 22, 2021 11:21 am |
Т.е/ ты не знаешь что такое "Не указан режим сообщения", и тем не менее отвечаешь? Добавлено: Wed Dec 22, 2021 11:35 am |
Добавлено: Wed Dec 22, 2021 11:48 am |
Достал медную трубку, схожу в подвал принесу песок и буду гнуть индуктор) Сделал плату, которую надеюсь переделывать уже не буду. В ней есть защита от низкого напряжения, защита от превышения тока с защелкой, драйвер GDT, формирователь 2 сигналов противоположной полярности из одного. Deadtime не формирую на логике, минимальный deadtime формируется RD цепочками в затворах и этого хватает. Теперь плата стала меньше 130 мм * 70 мм примерно. На плате сделал вход для генератора меандра. Где то валялся DDS генератор, который делал на AD9833, думаю по использую в качестве источника регулируемой частоты. Внешний вид: Внешний вид в реальности: Сегодня проверил защиту от превышения тока, с помощью 50 Вольтового 200 Ваттного импульсного БП. Запитал от него полумост, после него поставил токовый трансформатор, а потом нагрузку в виде резистора 10 Ом. Далее делал КЗ, закорачивая этот резистор проводом, защита срабатывала Текущую схему, прикрепил. Добавлено: Fri Dec 24, 2021 11:17 pm
И не лень тебе сверлить плату, применяя выводные детальки? Добавлено: Fri Dec 24, 2021 11:41 pm |
