ХЗ, температура плавления латуни 880°С, а кипения цинка чуть больше 900°С. Но при 950°С цынк сгорает как бенгальский огонь, если буры мало. Добавлено: Wed Jan 12, 2022 10:38 pm |
boatmen писал(а): Так люминь покрыт же пленкой окисла и в защите не сильно нуждается. Верно. Но это когда он твердый. А когда он начнет плавится, оксидная пленка разрушится и тогда шлак попрет (учитывая химическую активность алюминия...) Тут просто нужно исходить из довыда: меньше площадь поверхности расплава-меньше шлака. Добавлено: Thu Jan 13, 2022 7:37 am |
Из интереса разрезал лобзиком чушку сплава Алюминия+Цинка, потом шлифанул на наждаке. Внутри вполне однородный сплав, шлак весь снаружи. Добавлено: Sat Jan 15, 2022 6:11 pm
Нужно попробовать потравить чем нибудь, чтобы границы сплавов, если таковые есть, стали видны. Как на дамасской стали, вобщем. Чем травить точно не скажу, но можно попробовать щёлочи или кислоты, лучше минеральные. Добавлено: Sat Jan 15, 2022 7:18 pm |
Да, а потом после протравки глянуть в микроскоп на поверхность. Может и сделаю, главное побороть лень ![]() Добавлено: Sat Jan 15, 2022 9:01 pm |
Должно и щелочью травиться, например стиральной (кальцинированной) содой. Добавлено: Sat Jan 15, 2022 9:24 pm |
Плюсюсь к предупреждениям про цинк. Гуглить литейную лихорадку. Спойлер: крайне нежелательно нагревать цинк в помещении, особенно дома. Добавлено: Sat Jan 15, 2022 10:41 pm |
Варил оцинкувку пару дней потом блевал со сладкого дыма. Еще не советую с никелем в качестве присадки играться вызывает симптоматику похожую на чесотку при осаждении на коже. Добавлено: Sun Jan 16, 2022 11:02 pm |
Окей не буду дома плавить цинк. Тем более когда он горит от него хлопья окислов по столу летят, при открытии тигля. Так и не скинул схему генератора меандра там все просто, прикрепляю. Добавлено: Mon Jan 17, 2022 5:06 pm |
