Товарищи, есть такая микросхема ШИМ-контроллера - xx3525, и есть схема простенького пуш-пулла на ней. Насколько я понимаю, в приведённой схеме переменный резистор регулирует частоту. А как можно прикрутить регулировку ширины импульсов (ручную, ес-но)? Пытался что-то сообразить по даташиту, но незнание основных терминов и вообще тонкостей работы таких схем не позволило этого сделать. Можно, конечно собрать схему и далее методом научного тыка же, но это будет сложно ввиду отутствия осцилла. Ещё вопрос: можно ли будет таким девайсом дугать? Не пойдёт ли он вразнос? Или надо таки однотакт делать для такой цели (например на базе этой же схемы - сделать зазор в магнитопроводе, убрать один ключ и одну первичку транса. Серьёзно же, т.к. такие микрухи есть, а 555 нет в наличии). Добавлено: Sat Dec 21, 2013 10:18 pm
 Даташит  |
 Скважность по простому можно регулировать резистором R3. Но от его номинала и частота зависеть будет. А можно и вторую ножку оторвать от референса и менять на ней напряжение от этого референса до нуля, тоже должна скважность меняться, емнип, но уже без ухода частоты. Пускать дуги - не самое лучшее применение прямохода, хотя если разнести обмотки по разным кернам сердечника, как делают в строчнике - можно и подугать. Добавлено: Sun Dec 22, 2013 12:05 am  |
 А что есть "оторвать от референса"? Там есть только некий Vref, вывод 16, это о нём? Ну, что прямоходом дугать плохо - я как раз догадывался. Так а если эту схему по-простому превратить в обратноход (убрать один ключ) - она нормально работать же будет? Добавлено: Sun Dec 22, 2013 12:17 am  |
 Ethaniel писал(а): Там есть только некий Vref, вывод 16, это о нём? Да. Это внутреннее опорное напряжение контроллера. Туда, кстати, положено кондёрчик вешать на землю, на 0.1-1 мкф.Ethaniel писал(а): Так а если эту схему по-простому превратить в обратноход (убрать один ключ) - она нормально работать же будет?Ну контроллер от этого импульсы давать не перестанет, а насчёт нормальной работы - всё относительно. Уж лучше двухтакт нормальный мути, только конструкции транса должное внимание уделить нужно. Добавлено: Sun Dec 22, 2013 2:06 am  |
 А чё бы банальный ZVS на тех же полевиках не сделать. Добавлено: Sun Dec 22, 2013 5:17 am  |
 2 Seriyvolk: Получается переменный резистор для регулировки ширины импульсов поставить между Vref (выв. 16) и чем? Выводом 2? Конденсатор между Vref и землёй этом случае будет полезен, или уже не нужен? 2 Boom: в смысле автоген двухтактный? Так он же сильно зависит от параметров транса, чуть что не так - пойдёт вразнос. Делал я такой - как раз-таки пытался "улететь в стратосферу", спасло активное сопротивление проводов питания (0,5 мм2, 5 метров). Добавлено: Sun Dec 22, 2013 1:21 pm  |
 Там дроссель важен что на среднюю точку транса идёт. Добавлено: Sun Dec 22, 2013 1:45 pm  |
 Ethaniel писал(а): Получается переменный резистор для регулировки ширины импульсов поставить между Vref (выв. 16) и чем? Переменник между референсом и землёй. А его движок - на вторую ногу. Кондёр нужен полюбому. Добавлено: Sun Dec 22, 2013 3:53 pm  |
 Ок, так понятно. Спасибо за консультацию. 2 Boom: именно. И х.з. как его расчитать, а методом тыка уж больно геморно, если нет кучи разных дросселей в запасе. Добавлено: Mon Dec 23, 2013 2:44 am  |
 Собрал пуш на вышеупомянутой микре. Схема ничем не отличается от предыдущей, единственное для питалки затворов W9NK70Z пришлось сроить дополнительный драйвер. Частота регулируется от 8 до 100Кгц. Контроллер сейчас питается от 12в. Силовуха от ..примерно 40В. Ток потребления в режиме покоя мизерный, можно даже с ним не считаться. Режим дуги-1А. Затворные резюки-10ом. По затворам стоят шоттки. Феты практически холодные. После некоторых раздумий и дурствований напряжение будет увеличено. Все упирается- потянут ли трансы эту напругу..будем тогда заливать все мыслимые промежутки. Может еще регулировку длительности импульса прикручу. В качестве драйверов хорошо себя показали двухтактные ЭП на ТТС004-ТТА004. Ну, и кинцо, конечно из которого видны все соединения и прочее Добавлено: Fri Oct 18, 2019 6:21 pm  |
 VAL писал(а): Может еще регулировку длительности импульса прикручу. Чем крутить к 2153 такую регулировку, проще взять контроллер повзрослее. Ту-же 3525. От неё и GDT драйвить напрямую можно при не слишком тяжёлых фетах. Добавлено: Fri Oct 18, 2019 10:46 pm  |
 Так это и есть 3525. Я вроде по теме..   Пробовал ее с ГДТ. Сигнал не понравился..ГДТ его родной, штатный. Специально покажу, на след. неделе. Пуш можно и без ГДТ, с легкими фетами. Но мне ж моща нужна!! Не, посмотрел, мне его подпаивыать нехочется в рабочую схему. Короче, вот такой там сигнал с ГДТДобавлено: Fri Oct 18, 2019 11:12 pm
 Мне показалось, что тема про 2153. Сорян. ![]() Добавлено: Sat Oct 19, 2019 9:14 am  |
 Ну вот, пушик мой прошел последние испытания В нагрузке-2 транса, один ( горячий) в масле Первый не сифонит, так что в масло его нет необходимости. Пока от двух источников, Позже будет сделан источник питания. 12 вольт на ШИМ контроллер и от сети через балласт на оконечник. Ну, и приведу все в порядок. Дужка мощная, Транзы в норме, почти не греются, тепленькие. Ничего, что видео скидываю? Если не надо, тяжелые, буду просто фотки... Добавлено: Wed Oct 23, 2019 11:20 pm  |
 Ребят, я конечно подниму пыльную тему, но с какой целью в схеме из первого поста вывод 4 микры посажен на землю?? Добавлено: Sun May 31, 2020 2:37 am  |
 По ошибке, видимо. Должен висеть в воздухе. Добавлено: Sun May 31, 2020 2:55 am  |
 Может написать об этом в том же посте красными буквами? Это я по привычке даташит чешу.. Добавлено: Sun May 31, 2020 11:13 am  |
 Не надо писать, перезалил исправленную схему. Добавлено: Sun May 31, 2020 1:00 pm  |
