Возможно кому-то пригодится
Схема генератора Колпитца с кварцевым резонатором, можно использовать для проверки кварцев, а так же как самостоятельный узел. Схема: Печатная плату прикрепляю в архиве, да и видео с работой: https://www.youtube.com/watch?v=jQI3uVjIfhk Добавлено: Sun Apr 12, 2020 2:53 pm
Мой вариант: Добавлено: Sun Apr 12, 2020 5:08 pm |
а почему синус не идеальный? Добавлено: Sun Apr 12, 2020 6:32 pm |
а с чего же ему быть идеальным в такой схеме ? Добавлено: Sun Apr 12, 2020 7:02 pm |
Вот у меня кварцевый ген такой сигнал дал схема 5 деталек Добавлено: Sun Apr 12, 2020 9:35 pm
это от полосы осцыла зависит, если генератор 5 мГц а осцыл - 10 мГц то будет синус, а если 100МГц полоса - то будет кривой синус или почти прямоуголка. Добавлено: Sun Apr 12, 2020 9:40 pm |
Вроде осцил норм ВЧ показывает - с трудом и с несовсем стабильной синхронизацией я смотрел на нем сигнал из гетеродина 46 МГц! И сигнал тут по-моему 3.600 МГц, а кривой синус он и на 8 МГц видит - проверял Добавлено: Mon Apr 13, 2020 3:13 pm |
Да тут такой вопрос - ряды Фурье никто не отменял ... Показывать то он может - но надо понимать что он показывает...ЗЫ любой осциллограф лучше чем никакого ![]() Добавлено: Mon Apr 13, 2020 3:39 pm |
Да, даже такой простенький (дсо не в счёт )Добавлено: Mon Apr 13, 2020 5:03 pm |
У 112А полоса, вроде, до 20 МГц, если синус кривой, то это будет видно. Добавлено: Mon Apr 13, 2020 7:01 pm |
Мой С1-118А (продан) тоже был до 20 МГц. Меандр до 5 МГц показывал как меандр, выше 5 начинал сглаживать, меандр выше 8...10 показывал синус. Добавлено: Mon Apr 13, 2020 7:53 pm |
о чем и речь - Котельникова и Фурье не наебешь
dimium писал(а): дсо не в счёт - бывали в 90е ситуации когда заместо осциллографа доводилось пользоваться наушником ТОН2 с мелким конденсатором и переменным резистором в такой ситуации и ДСО был бы хорош ![]() Добавлено: Mon Apr 13, 2020 8:28 pm |
Это уже пройденный мной этап
Оффтоп: а какими ослами пользуетесь вообще? Добавлено: Mon Apr 13, 2020 8:40 pm |
У меня дома Hantek DSO5072P. На работе Rigol DS1102. Добавлено: Mon Apr 13, 2020 8:43 pm |
Dizel писал(а): о чем и речь - Котельникова и Фурье не наебешь Smile К аналоговому ослу эти дядьки не относятся ![]() Добавлено: Mon Apr 13, 2020 8:45 pm |
Да ну, серьёзно? Добавлено: Mon Apr 13, 2020 8:55 pm |
dimium писал(а): Оффтоп: а какими ослами пользуетесь вообще? MOS-620CH Добавлено: Mon Apr 13, 2020 8:58 pm |
Хорошенький! Тоже хотел двухлучевой, но и этим довольный. А вообще как по мне аналоговый как то надёжней, как народ думает по этому поводу? Добавлено: Mon Apr 13, 2020 9:08 pm |
Учитывая, что прямоугольный сигнал раскрывается на кучу нечётных гармоник, то полоса аналогово осцила должна быть раз в 10 выше частоты прямоугольника. Добавлено: Mon Apr 13, 2020 9:23 pm |
Осталось понять при чем тут Котельников. А с Фурье да, бес попутал, подумал про ДПФ, раз Котельников упоминается. ![]() Добавлено: Mon Apr 13, 2020 9:40 pm |
Behram писал(а): Котельников. - к аналоговому таки да, отношения не имеет, он только к дискретному сигналу... Добавлено: Mon Apr 13, 2020 9:54 pm |
