Dizel писал(а): тиристоры имхо более дубовые Дикий офтоп, но все же. Да тоже согласен, что тиристоры по надежнее будут. Видел смешную картину, сгорел тиристор в сварочном полуавтомате директор предприятия принес таблеточный тиристор говорит не сгорит, качественный, запас есть. Убили при монтаже, уронили с 3 этажа об асфальт Добавлено: Wed Jan 06, 2021 3:34 pm |
GRoza писал(а): уронили с 3 этажа об асфальт У нас человеку выдали модуль входов-выходов Siemens и датчик уровня масла Hydac (емкостной, длинная керамическая херь, гайкой в бак вкручивается). Сказали новый поставить, старый снять для проверки. Короче он снимая старый датчик сломал, а модуль входов выходов по дороге потерял Прям как в анекдоте про два шарика... Добавлено: Wed Jan 06, 2021 3:57 pm |
Провёл ряд мероприятий по улучшению установки. 1. Максимально форсировал вентилятор для улучшения качества обдува радиатора. 2. Дефорсировал ток контура до 80% от максимального 40А для моего модуля на частоте 30кГц. 3. Рядом с модулем поставил термостат на 60°С, со стороны диодного моста, чтобы он быстрее реагировал на перегрев. Навскидку, мощность снизилась с 6,5-7кВт до 5-5,5кВт, надо мерить точно, но клещи у энергетика, а он сейчас пьёт. Перфорированный кожух оказался неудачным, так как он ухудшал обдув радиатора - бахнул мой аппарат именно в собранном виде. Так что будем окна под вентиляцию прорезать. Небольшие детали греет до 900-950°С, этого достаточно. Пробовали на резец твердосплавную пластину напаивать - припаялось намертво, стали на убой резец на токарнике гнобить - выжил. Заточили, будем использовать Для пайки латунным припоем температура должна быть за 900-920°С, тогда начинает нормально латунь плавиться. Время разогрева державки до готовности пайки - минуты две. Всего по времени пайка заняла минуты три - до этого ни разу не паяли ТВЧ. Установка перетащена на отдельный верстак, уже сейчас на ней можно работать. В процессе изысканий сжёг два 100А 1200В модуля Протон-Электротекс и один 100А 1200В модуль Ангстрем. Сейчас в установке стоит БТИЗ модуль Протон-Электротекс. С БТИЗ модулями АО Ангстрем не связывайтесь ЗЫ. Один работник, сегодня увидев установку вблизи сильно удивился что она на ~3х380, а не ~1х220 ЗЫ. Тирики трудно убить, но можно Добавлено: Wed Jan 06, 2021 4:03 pm |
Разбирал плитку индукционную за 25$ на 1,8 киловатт смазать вентилятор, а то как-то слабо крутился. Так там вообще ничего. Кондёр зачётный специальный в контур. А транзистор в ТО220 на радиаторчике в ладонь, и алюминий не толстый. Две таких плитки года 4 летом в деревне использовали и ничего. И с неподходящей кастрюлей включали, и без воды когда от перегрева отключалось. Добавлено: Wed Jan 06, 2021 6:23 pm |
Интересно, а вот эти на что-нибудь сгодятся? Добавлено: Wed Jan 06, 2021 6:49 pm
5кГц думаю для них максимум. И защитную паузу микросекунд пять, если полумост/двухтакт. В журнале "Радио" №6 за 2006 на них справочный листок есть. Добавлено. Управление вроде также +15/-8В, но токи +7/-14А! http://www.moris.ru/martin/spp/products/igbtdriver/125.htm Добавлено: Wed Jan 06, 2021 7:43 pm |
Электромонтёр писал(а): Провёл ряд мероприятий по улучшению установки... Сурьёзный аппарат получился! Жму руку! Зачот! Добавлено: Wed Jan 06, 2021 11:56 pm |
GRoza писал(а): уронили с 3 этажа Напоминает притчу о стеклянном хуе. Добавлено: Thu Jan 07, 2021 4:00 pm |
Vcoder писал(а): Сурьёзный аппарат получился! Осталось придумать нормальную быстродействующую аппаратную защиту, запирающую транзюки sergh писал(а): Две таких плитки года 4 летом в деревне использовали и ничего Приволакивали такую плитку на починку - выгорел транзистор ТО-247, плитка 1,5 кВт. Кондёр там емнип 0,33мкФ 50кГц. Схема чисто резонансная с пропуском импульсов при превышении мощности, работает на ~33кГц. Транзюк на 1200В 25А. sergh писал(а): Разбирал плитку индукционную за 25$ на 1,8 киловатт Получается, твой 75А модуль позволит в пересчитанной схеме выжать втрое выше - 3х1,8=5,6кВт ? Но энто при частоте, когда нет снижения допустимого тока. Так что мои 5-5,5кВт вполне себе соответствуют 80% моего стоамперного модуля. Добавлено: Thu Jan 07, 2021 9:46 pm |
плитка от той индукционки малехо отличается примерно как велосипед Украина от Жигулей Добавлено: Thu Jan 07, 2021 9:49 pm |
Ну навскидку на плюс/минус парсек экстраполировать можно хотя я схемотехнику кухонных индукционок применительно к БТИЗ модулям точно использовать не буду Добавлено: Thu Jan 07, 2021 9:50 pm |
вопрос в согласовании индуктора с нагрузкой, и в том что кухонную плитку не надо греть до точки Кюри Добавлено: Thu Jan 07, 2021 9:58 pm |
У меня подход к точке Кюри давал заметную просадку мощности выше 650°С. Но выше 850°С, когда ферромагнитных свойств у стали в помине нет, мощность начинала расти за счёт растущего омического сопротивления. У меня простейшая стабилизация тока в контуре, ни разу не было каких-либо эффектов при прохождении 760°С. Ну и нагреваются сначала внешние слои, а от них внутренние и переход как-то сглаживается, что ли. Ну и кондёры плёночные у меня высокотоковые, а не говнокитайский ширпотреб. Добавлено: Thu Jan 07, 2021 10:05 pm |
у меня было дело взрывалось... а так если все толково сделано - даже если система управления и допустит косяк, так силовая этих 10-20 циклов с перегрузкой должна сдюжить... Добавлено: Thu Jan 07, 2021 10:08 pm |
Dizel писал(а): у меня было дело взрывалось.. Распиши поподробней, что за установка, какая схема в общих чертах, как работает стабилизация и управление? Dizel писал(а): а так если все толково сделано У меня из-за конструкции контура индуктивность рассеяния порядка 20% от индуктивности самого индуктора. Может это и позволяло сгладить углы. Да и мощность всё же небольшая, деталька нагревалась небыстро... Добавлено: Thu Jan 07, 2021 10:14 pm |
Электромонтёр писал(а): Распиши поподробней, что за установка, какая схема в общих чертах, как работает стабилизация и управление? - просто мост, а к нему параллельный контур, не защиты, ничего... это так... дурные эксперименты в одной фирме , там руководитель частенько ставил задачи совсем не правильно, не посвящая в конечный результат... типа делайте мост с контуром, будем греть железки.. потом оказывалось шо и не железки и не совсем греть... ....сделали, работает - шеф молодец, не вышло - коллектив придурки хотя при правильном подходе и психологической борьбе очень неплохо выходило что то делать... Добавлено: Thu Jan 07, 2021 11:09 pm |
Электромонтёр писал(а): твой 75А модуль забыл посмотреть, вот сейчас. Но там не индукционка была, на большие импульсные токи но относительно небольшую среднюю мощность, скорее типа Теслы первички что-то: Добавлено: Thu Jan 07, 2021 11:49 pm
Dizel писал(а): работает - шеф молодец, не вышло - коллектив придурки Был в одной фирме разбор полётов по поводу выпрямителя с емкостным фильтром. Мне претензия, почему так разработал схему, у моста с емкостным фильтром косинус фи 0,6 всего?! Отвечаю - я с самого начала предлагал активный ККМ сварганить. Сказали диодный мост ставить. Поставил. Спрашивают главного инженера, мол, это правда? Тот грит, да, подумал что не стоить усложнять... Претензия была с сожалением снята Так у тебя 1700В модуль? ну его вольт 900 питать можно. Но по времянкам частота без снижения тока килогерц пять навскидку. В общем, непрерывно больше 25 кГц ему наверное низя. Добавлено: Thu Jan 07, 2021 11:53 pm |
все там норм с времянкой, почти как у среднего IGBT в ТО247. Ну я конечно 22 Ом не ставил, там ома 4,7 наверное, не помню. И драйвера на десяток ампер с полевиками, схемку приводил ранее. По паспорту оно гораздо хуже выглядит чем в реале. Добавлено: Fri Jan 08, 2021 12:13 am |
... мерятся модулями будете ? Добавлено: Fri Jan 08, 2021 12:18 am |
не дети уже Добавлено: Fri Jan 08, 2021 12:26 am |
sergh писал(а): По паспорту оно гораздо хуже выглядит чем в реале. Ну, я по худшему считал, типовые времянки раза в два выше Dizel писал(а): ... мерятся модулями будете ? Меряться можно когда не менее десятка годами работающих устройств есть, без единого взорванного модуля в процессе разработки. Так что это выражение явно не ко мне Добавлено: Fri Jan 08, 2021 6:57 am |
Не, это цифры из мира розовых пони, так не бывает =) Добавлено: Fri Jan 08, 2021 10:09 am |
Да, бывает стреляет всякая техника... и при всяких условиях Могу рассказать байку на эту тему .... Добавлено: Fri Jan 08, 2021 12:31 pm |
N1X писал(а): так не бывает =) Да ну, взрывов двух протоновских модулей можно было избежать, если не спешить и разных опытов не ставить Ну и Ангстрем можно не считать - ОП, технологию не доработали, несоответствие потерь даташиту видно невооружённым взглядом Так что в моём случае граблехождение очевидно. Dizel писал(а): Могу рассказать байку на эту тему Рассказывай Добавлено: Fri Jan 08, 2021 1:13 pm |
