Пружина писал(а): мало-мальски систематизированные данные о предельных токовых перегрузках igbt А в чем проблема испытать? Для любого дела нужны вложения и эксперименты, в т.ч. и такие. Ну например. IRG4PC50UD - в DRSSTC более менее работает до 500-600A, при 700-800 насыщается (затвор 20В), это видно по характерным тычкам и провалам посередине отрицательных и соответственно положительных полупериодов на осциллограмме напряжения на коллекторе моста/полумоста. В таком режиме можно погонять их пару секунд при 5-10 Гц посылок, повышая аккуратно напряжение ЛАТР-ом, чтобы увидеть эти тычки и провалы. Но аккуратно, обычно это последнее, что можно увидеть перед бахом. Пачка сама периодов 10 где-то была кажется, около 100кГц. SKM400GB12T4 - тут все почти как по паспорту. При 20В на затворе насыщается примерно на 3000А. Пачка около 7 периодов 40 кГц. На 2500А работает стабильно (часами не гонял, минут 10 где-то). Но это все работа в около-резонансном режиме, при около-нулевом токе переключения. Если хотим отключать под током и напряжением одновременно (как в boost преобразователе например), то будет предполагаю, все намного скромнее. Но не проверял, не было надобности. До гаусса руки так и не дошли. Добавлено: Mon Oct 19, 2020 9:22 pm |
Пробовал на 200-амперных вроде, еле за кило ампер перевалило. Добавлено: Mon Oct 19, 2020 9:57 pm |
Не, ну 3000 это совсем предел, насыщение. Когда транзистор уже становится источником (стабилизатором) тока и на нем ничинает расти напряжение. Так-то у SKM400GB12T4 1500А для совсем долговременного использования в теслах. А 2500 это для личных рекордов, а не шоу там всяких унылых. Кстати можно на затворе поднять до 25-30В, тогда больше будет. Но недолго. Добавлено: Mon Oct 19, 2020 10:05 pm |
вот тирики это даа, особенно которые таблеточные ТБ Добавлено: Mon Oct 19, 2020 10:22 pm |
Доктор Зло писал(а): IRG4PC50UD - в DRSSTC более менее работает до 500-600A, при 700-800 насыщается (затвор 20В), Это уже интересные данные, только ещё вопрос - какова длительность пачки? Добавлено: Tue Oct 20, 2020 12:49 pm |
Собрал вчера драйверы на свой 1ОО амперный кирпич. Генератор - полумост с мёртвым временем 2 мкс, выходы - двуполярные импульсы +15/-8В, частота - 25кГц. На предварительных опытах поставил на него кондёр 1мкФ Х2 и подал 150В. Модуль без радиатора прогревается до 40-45 градусов на холостом ходу. Если подать 150В через лампочку, то нет даже слабого свечение нити накала. Лампочка подключённая на выход полумоста горит соответственно напряжению. Затворные контакты нижнего транзистора: Затворные контакты верхнего транзистора: По вертикали 5В/дел, по горизонтали 5мкс/дел. Выход с полумоста, По вертикали 50В/дел, по горизонтали 5мкс/дел. Сам драйвер и ключи: В самой плате сделаны прорези между драйверами и между драйверами и генератором. Кто что скажет? Добавлено: Thu Nov 26, 2020 7:12 am
А че сказать то можно? Красиво, грузи! Добавлено: Thu Nov 26, 2020 8:13 am |
Подал 690В на полумост - тепловыделение 50-70Вт. Надо на радиатор вентилятор ставить Подумаем о нормальном замере тока нагрузки через ТТ и можно испытывать Добавлено: Thu Nov 26, 2020 12:02 pm |
Аккуратно, красиво и еще работает. Что еще хотеть? А какие гальваноразвязки питания использовались если не секрет? Добавлено: Thu Nov 26, 2020 12:02 pm |
HCPL-3120 плюс повторители на КТ9180Г/КТ9181Г, изолированные DC|DC 15->+15/-8, производитель подробно расписал рекомендации по применению Добавлено: Thu Nov 26, 2020 12:05 pm |
HCPL-3120 хорошие микросхемы то-же их купил, правда в точечную сварку. Добавлено: Thu Nov 26, 2020 12:11 pm |
Есть еще пожирнее есть: hcpl-316j. Правда и дороже. Но и ключ с ним убить сложнее... Электромонтёр писал(а): 50-70Вт На холостом ходу? Добавлено: Thu Nov 26, 2020 1:10 pm |
Замерил по потреблению -35-50Вт. ХЗ почему... Добавлено: Thu Nov 26, 2020 2:55 pm |
совсем без нагрузки ? так и должно быть, совсем совсем без тока, без нагрузки ижбт не выключаются так быстро как хотелось бы.... в сути явления совсем совсем до конца не разобрался, но оно есть... --------- кстати никто не подскажет аналог модуля cm100rx1-24 (cm100rx-24) чтоб 7 или 6 транзисторов в таком же корпусе, трехфазный мост, с шинами и твердыми выводами.... например такое https://semismart.com.ua/produktsiya/semix/semix101gb12e4s . Добавлено: Thu Nov 26, 2020 3:04 pm |
Dizel писал(а): совсем без нагрузки ? так и должно быть, совсем совсем без тока, без нагрузки ижбт не выключаются так быстро как хотелось бы.... в сути явления совсем совсем до конца не разобрался, но оно есть... Благодарю за ликбез Дал небольшую нагрузку... ампер 10 действующего тока - но нагрев стал чутка меньше Добавлено: Thu Nov 26, 2020 5:41 pm |
Дай Ампера 2 чисто индуктивного тока, вообще грется не будут... Добавлено: Thu Nov 26, 2020 6:13 pm |
А не сродни ли это плохое закрытие тому же механизму, что ограничивает частоту транзисторов Дарлингтона? Некуда рассасываться зарядам... Добавлено: Thu Nov 26, 2020 6:23 pm |
да... без тока удлиняется "хвост" ижбт и возникает неслабый сквозняк Добавлено: Thu Nov 26, 2020 7:45 pm |
Народ, подскажите мощные сапрессоры для igbt-модулей. Допустимо ли ставить варисторы палаллельно ключам для защиты от иголок? По моему опыту RC и RCD снабберы малоэффективны и явно проигрывают сапрессорам. Но 1.5KExxx явно не тянут при мощностях выше одного-двух киловатт. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 5:09 pm |
1.5ke в принципе неплохо работают кучкой, с учетом их ВА-характеристики. Проверено мной на злом качере с одним 460м фетом. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4367694#4367694 Добавлено: Sun Nov 29, 2020 6:55 pm |
Электромонтёр писал(а): подскажите мощные сапрессоры для igbt-модулей. Денис писал(а): на злом качере с одним 460м Про качеры не скажу, мощных не делал, но в DRSSTC все эти TVS не нужны вообще (если речь о том, чтобы поставить их на коллектор-эмиттер). Выбросы убираются правильной наcтройкой моментов переключения и dead-time. Если настроено плохо, никакие TVS не спасут. А вот в затворы да, 1.5КЕ с целью уберечь хотя-бы управляющую электронику. При аварии силовых ключей, бывает что прилетает и через GDT с полным выносом драйверов. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 7:12 pm |
Делал понижающий регулятор на 50В60, выбросы-иголки на ЕМНИП ~100 нс только сапрессоры глушили, снабберы помогали очень херово. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 7:21 pm |
Ну есть иголки и что? Пока не приближаются к пределу транзистора, пофиг на них. Кстати, а есть ли они там. Это если щуп подключить абы как, то там и не такое будет. Электромонтёр писал(а): регулятор на 50В60 Если с диодам и жестким переключением (buck, косой), то RCD снабберы как в сварочниках. Нормально работают, только там моща среднаяя приличная, сливные резисторы ватт на 10-20 обычно. А что толку с маленького диодика. Перегреется и все. Не, ну может я просто не умею их готовить... Мне TVS не пригодились в силовых цепях. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 8:33 pm |
Тут по идее минимум две крайности могёт быть, отчего реальность не та что кажется. Доктор Зло писал(а): Ну есть иголки и что? Пока не приближаются к пределу транзистора, пофиг на них. Крайность №1, когда наблюдаемая иголка на самом деле выше, чем видно на осцилле. Доктор Зло писал(а): Кстати, а есть ли они там. Это если щуп подключить абы как, то там и не такое будет. Крайность №2 - когда иголки нет, но наводки на осцилл, и кажется будто бы есть. Добавлено: Sun Nov 29, 2020 9:58 pm |
Вторая крайность просто анализируется: замыкаем щуп на себя и тыкаем в точку, в которую подключаем землю на плате... А вот по поводу Доктор Зло писал(а): Пока не приближаются к пределу транзистора, пофиг на них. Тоже частое заблуждение. Одно дело, если это поделка "включил, посверкал дугой ", а другое - если это питальник. Эти иголки, своим немалым di/dt, могут хорошо так насрать вокруг, даже если все норм, казалось бы, работает... Добавлено: Sun Nov 29, 2020 11:14 pm |
