Список разделов Flyback.org.ru » Детали » IGBT-модули
Тему сейчас просматривают - зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 4
Электромонтёр
Экспериментатор
Собрал платку задающего генератора для экспериментов с оставшимся стоамперным БТИЗ-модулем производства АНГСТРЕМ.
Частота 5 кГц, выходные уровни +15/-8, защитная пауза 1,8-2 мкс, затворные резисторы 22 Ома, рекомендуемые по даташиту - 20 Ом.
Питание полумоста 560В, нагрузка - один ампер активного тока (лампочки).
Сигнал на затворе ключа:
Фронт:
Спад:
Пичок после закрывания это подзаряд затвора нижнего ключа за счёт его проходной ёмкости при открывании верхнего ключа, как раз выходит чуть меньше двух микросекунд.
Для электропривода с частотой до 5 кГц ангстремовские модули вполне годные. Частоту ШИМ лучше использовать ~4 кГц и защитную паузу не меньше 3,2 мкс.
Добавлено: Tue Dec 27, 2022 8:35 pm
Доктор Зло
А теперь подключаем индуктивность. Все внезапно перестает греться и оказывается, что достаточно всего 0.5-1 мкс.
А совсем ненагруженный полумост вообще будет греться почти при любом dead time.
Добавлено: Tue Dec 27, 2022 10:56 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
1 мкс недостаточно даже на индуктивной нагрузке, ангстремовские кирпичи сами по себе мееедленные просто. 2 мкс на грани фола. 3,2 мкс это защитная пауза заводского драйвера. Осциллограммы для примера, как ведут себя Ангстремовские ключи.
Добавлено: Wed Dec 28, 2022 7:25 am
Доктор Зло
Примера чего? Реального применения? Ими лампочки включают?
Тест на индуктивности при РАБОЧЕМ токе и напряжении был бы информативен.
Причем желательно в двух вариантах. С маленькой индуктивностью и симметичным режимом ШИМ,
имитирующее работу преобразователя на некой частоте. И с болшой индуктивностью, модулированное
мадленной синусоидой или прямоугольниками, имитирующее электропривод (тут уже мост нужен разумеется).
Такие эксперимнты сразу дадут понять, какой мощности инвертор (в первом случае) или особенно
электропривод (во втором случае) можно реально на них собрать, и пересчитать нагрев с учетом частоты ШИМ.
Нет, я не охаиваю, каждый мастерит что хочет, наоборот любопытно узнать возможности модуля.
Просто к чему именно данный эксперимент, который не информирует ни о чем.
Добавлено: Wed Dec 28, 2022 10:29 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10     Просмотр темы целиком
