Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Средняя полумостовая SSTC от Aleksandr
тема: Средняя полумостовая SSTC от Aleksandr
Aleksandr
Всем снова здравствуйте Smile
Задумал ещё одну сстц городить,тем более что драйвер был уже давно собран,а руки никак не доходили до силовой и первички со вторичкой.
параметры:
первичка: 4 витка
вторичка: 132х110мм проводом 0.20
тороид: 60х230мм из 4мм алюминиевого провода.
силовая полумост на ikw75n60.
драйвер такой же как и в мелкой сстц (74hc132+uc27423+p3004nd5g+gdt 5витков)
прерыватель синхронный по схеме Василия.
ОС на колечке эпкос n78 30витков (вроде смех )
Видео работы с синхронным прерывателем: https://youtu.be/V9ZoxbFLTeE
Выдаёт больше 2х длинн вторички drink
Добавлено: Thu Oct 01, 2020 9:39 pm
в ЦВ
первый пуск
сигал с нижнего игбт
силовая с дровами
гдт
драйвер
Вторичка и тороид
VAL
Властелин колец
Просто офигенно! drink Длинные провода к затворам однако.
Добавлено: Thu Oct 01, 2020 9:45 pm
Aleksandr
Когда надумаю в корпус это всё распиздяйство упаковывать,укорочу всё что можно Smile
Добавлено: Thu Oct 01, 2020 9:51 pm
Vasiliy
Класс! drink drink drink
А ток не смотрел в первичке?
И кстати, как победил самоотпирание тиристора?
Добавлено: Fri Oct 02, 2020 8:40 pm
Бля, теселку спаять надо.
Добавлено: Fri Oct 02, 2020 9:54 pm
Aleksandr
Поставил тиристор перед диодным мостом,в минусе силовой почему-то не запирался.
Не смотрел,осцилл не чем отвязать от сети,разве что через тт посмотреть,но лень его мотатьSmile
НадоSmile
И всё равно есть пропуски непонятные,как будто не всегда срабатывает прерыватель...
https://youtu.be/NSIZ3k5r6cQ
Добавлено: Fri Oct 02, 2020 11:00 pm
Vasiliy
Точно! Она же у тебя огрызками синуса питается, а схема изначально под шифтер делалась...
Осцилл от сети надо обязательно отвязать, причём, ИМХО, до начала сборки теслы)))
Благо сейчас пару трансов от УПСов не проблема найти.
З.Ы. Пропусков на видео не заметил, разве что фаза старта, судя по звуку, несколько гуляет, ну так и в сети далеко не синус.
Добавлено: Sat Oct 03, 2020 12:23 am
mihelson
Vasiliy, а как осцилл связан с сетью? Через что?
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 12:25 pm
Vasiliy
Через ёмкости фильтра своего БП, которые почему-то любят дохнуть.
Практика показывает, что дополнительная гальваническая развязка весьма полезна.
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 2:08 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
- а бывает тупо еще прямое соединение массы осциллографа с "третьим" контактом заземления сетевой вилки Smile
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 2:19 pm
mihelson
Y конденсаторы? Так они в обрыв уходят, в пробой не имеют права.
Это соединение с землей, а не с сетью.
Не могёт осцилл иметь гальванического контакта с сетью никак. Smile
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 4:40 pm
Dizel
mihelson писал(а):
Это соединение с землей, а не с сетью. - инвертору или осциллографу без разницы ... бахнет одинаково.
формально конечно разница есть... ты прав
mihelson писал(а):
Y конденсаторы? Так они в обрыв уходят, в пробой не имеют права. это тоже сомнительный момент... тем более 1нФ на частоте килогерц 200 имеет всего 800 Ом что в определенных случаях может иметь значение...
насчет обрыва - такое дело... бывает на месте этих конденсаторов и дуга загорается... но это экстрим...
да и не всегда там 1 нФ... бывает несколько иная схема, где 2 конденсатора во входном фильтре по 0,1 мкФ на корпус (землю)
.....только через развязку... так надежней...
Добавлено: Sun Oct 04, 2020 5:41 pm
