Грубо сказать уходит в насыщение , возьми больше сечение. Добавлено: Thu Apr 25, 2024 11:20 am |
Расчета тр-ра для 6501 не нашел. В ДШ только примеры стандартных трансов, но там все пределах 5В на выходе... а ДШ вообще не описывает Uвых более 10В... Пётр писал(а): возьми больше сечение с этим "засада" - габариты не позволяют, могу только проницаемостью "играться", выбирать др. материал сердечника. Кажется со вторым вопросом разобрался... нужно хуже мотать транс ))) I - в навал 12 витков дает 96-98 мА в КЗ. Добавлено: Thu Apr 25, 2024 11:29 am |
Диоды во вторичке какие? Мож на потерях на их переключение всё садится? Добавлено: Thu Apr 25, 2024 2:26 pm |
_dark_ - почитай правила форума, нарушаешь. По твоему вопросу - обе обмотки нужно мотать по всему кольцу, если не стоит задачи специально ухудшить связь между ними. Добавлено: Thu Apr 25, 2024 2:40 pm |
Vcoder писал(а): Диоды во вторичке какие? шотки 200 мА (на них ~0.5 В падает) Seriyvolk писал(а): обе обмотки нужно мотать по всему кольцу, в данном случае есть специальные требования к конструкции тр-ров - "на разных полукольцах" Добавлено: Fri Apr 26, 2024 1:42 pm |
