Считаю, что нужно выложить, вдруг кому-то понадобится) Гальваническая развязка питания, которую построил на распространенной и дешевой микросхеме sg3524. Перед небольшим описанием ТЗ (Тех. Задание), которое себе поставил: 1. стабилизация выходного напряжения; 2. ограничение максимального выходного тока; 3. входное напряжение 12 вольт; 4. выходное 15 вольт и с мощностью не меньше 5 Ватт; 5. доступность деталей. Для достижения этих пунктов собрал следующую схему: Резисторы R14 и R13, которые стоят в цепи делителя напряжения TL431 отвечают за выходное напряжение преобразователя. Резистором R1 и конденсатором С2 задается частота выходных импульсов микросхемы. RC цепь из конденсатора С4 и резистора R7 служит для защиты от самовозбуждения внутренних ОУ (номиналы взяты из datasheet). Резистор R6 является токовым шунтом по которому микросхема может определить превышение тока через полевые транзисторы, при появлении падения более 0.2 Вольт произойдет ограничение. Для раскачки полевых транзисторов был взят бюджетный драйвер IR4427. Преобразователь собран на 2 платах, соединенных между собой угловыми разъемами "гребенка". Одна плата управляющая, а другая силовая. По питанию управляющей дополнительно стоит ферритовая бусинка. На плате силовой так же заложены места для снабберных цепочек. Фото получившегося преобразователя: Размеры можно было бы уменьшить используя smd транзисторы, но выводных у меня больше по этому собрал на них. Надо же их куда-то девать
Сердечник взял из материала TP4A у него магнитная проницаемость Ui=2400, индуктивность на виток AL=1500nH. Наружный диаметр 16 мм, внутренний диаметр 9.6 мм, общая высота 6.3 мм. Первичная обмотка 18 витков с отводом от середины, проводом 0.6 мм, вторичная обмотка намотана проводом МГТФ примерно 0.3 мм 21 виток. При таком соотношении обмоток заменив резисторы обратной связи, по напряжению можно и 24 вольта на выходе получить) Ах да самое главное, при выходном напряжении 15 вольт выдает без нагрева 7 Ватт. Транзисторы были чуть теплые) Архив с платой/схемой прикреплен внизу. UPD: Зарисовал полную схему Добавлено: Sat Dec 05, 2020 4:51 pm
Как говорят поляки - заебисьче. (zajebiście) ![]() Добавлено: Sat Dec 05, 2020 10:56 pm |
![]() Добавлено: Sat Dec 05, 2020 11:36 pm
Спасибо!Добавлено: Sun Dec 06, 2020 11:12 am |
сделано просто бомбезно!!! времени и труда вложено вагон... а это достойно уважения... некоторые "фирмы" делают хуже, ибо ибо их знания хватило только поставить китайскую платку в китайский же корпус... Добавлено: Sun Dec 06, 2020 1:26 pm |
Спасибо! UPD: Выложил не большое видео про этот преобразователь: https://www.youtube.com/watch?v=70b2jm5UR7c Добавлено: Wed Dec 30, 2020 9:38 pm |
1GRoza писал(а): видео ЛАЙК. Мотать обмотки МГТФом - это радикально! Добавлено: Thu Dec 31, 2020 2:23 pm |
Спасибо! Да МГТФ, всегда норовит размотаться) Добавлено: Thu Dec 31, 2020 3:53 pm |
Как же охуенно акуратно.молодец Добавлено: Thu Dec 31, 2020 10:02 pm |
Спасибо! Добавлено: Fri Jan 01, 2021 1:19 am |
И на видео очень доходчиво все обьяснено.Даже человек, никогда не строивший smps все поймет. Респект. Добавлено: Fri Jan 01, 2021 4:26 am |
Спасибо! Добавлено: Fri Jan 01, 2021 2:39 pm |
Гроза, за конструкцию респект! Могу предложить только дополнить выход напряжением -8В. +15/-8В самое оно для БТИЗ с напряжением +540В. +15В только для +310В прокатывает. Мои попытки рулить БТИЗ при напряжении +600В без отрицательного смещения заканчивались громким и искромётным провалом. А если несколько каналов сделать, пусть на двух трансов, +15/-8 для верхнего и +15/-8 для нижнего транзистора? Готовый промышленный конструктив. Добавлено: Tue Jan 05, 2021 7:32 pm |
Электромонтёр, спасибо! Наверно сделаю и такую развязку +15/-8В, когда дойду до мощных IGBT. Добавлено: Tue Jan 05, 2021 8:49 pm |
Чаще всего делают на одном трансе прямоход на uc3845 с размагничивантем на стабилитрон.Электромонтёр писал(а): пусть на двух трансов, Опять же, есть готовые трансы с отводом, либо просто достаточно сместить ноль на стабилитроне... Так и в сименсах до 55 кВт (в большие не лазил) сделано, и у всяких NORDAC... Причем трансы без зазора, взяты просто ТГРы залитые компаундом... Добавлено: Wed Jan 06, 2021 7:54 am |
N1X писал(а): Опять же, есть готовые трансы с отводом Один транс на +15/-8 на драйвер верхнего ключа, второй тоже на +15/-8 драйвер нижнего плеча. Генератор и ключи общие. Хотя можно на одном трансе всё замутить Добавлено: Wed Jan 06, 2021 10:16 am |
