Досталась мне тут по случаю неработающая многолучевая световая пушка на МГЛ лампе 2,5 кВт. Надеюсь, что она в порядке, так как увидев ее цену чуть не упал… Конструктивно прожектор состоит из двух частей: дроссельной и оптический. В дроссельной части имеется непосредственно два дросселя, четыре компенсационных конденсатора (еще какой-то цилиндр между ними, пока не понял что это), охлаждающий вентилятор, двигатель (для вращения головы) ну и автомат. Головная часть состоит из высоковольтного индуктора, вентиляторов, моторчика (который вращает рефлектор по кругу) и самой лампы. На фото головы я уже снял как раз лампу и рефлектор, который находился над вентиляторами в трёх местах на латунных шестиугольных креплениях. По электрической части вопросов нет. А вот по оптической есть. Рефлектор устроен крайне примитивно: параболическая алюминиевая тарелка обклеена зеркальными кружками, которые отваливаются и бьются (как видно, до меня их уже пытались приклеить. На выходе собирающая линза, притом снаружи ободранная, неплохо бы подшлифовать. Рефлектор и линза в диаметре чуть больше 20 см. Если всё же получится запустить лампу, то у меня основной вопрос - возможно ли из данного прожектора сделать однолучевой, с малым углом раскрытия луча. Если это практически не возможно, то что делать? Так же кружки обратно приклеить? Добавлено: Tue Feb 23, 2021 12:36 pm |
Рефлектор надо искать... Сам хочу "фонарик" собрать, у меня для этого дела припасена 575Вт лампа и прожектор ПЗС-35. В принципе этот прожектор далеко не худший вариант. Могу посоветовать вариант воткнуть лампу в такой. Стоит он недорого, объем кастрюли большой, охлаждение организовать относительно несложно. Они есть ПЗМ - с металлическим рефлектором, и ПЗС - со стеклянным. Но с металлическим я не видел, не знаю как у него качество поверхности. Стеклянный конечно не идеал, но пятно собирает нормально... Добавлено: Tue Feb 23, 2021 1:05 pm |
Подобрать какую-нибудь круглую миску из полированной нержавейки? Насчет оптических качеств - 20 см миска вполне зажигает огонь от Солнца - хватит, наверное. Или для начала вообще плоское зеркало поставить - на выходе уже есть собирающая линза. Добавлено: Tue Feb 23, 2021 5:34 pm |
а зачем кружочки стеклянные ? в небо светили и зайчики пускали....? Добавлено: Tue Feb 23, 2021 8:22 pm |
Видимо каждый кружочек дает свой луч Добавлено: Tue Feb 23, 2021 8:28 pm |
видел такое... на облаках туча световых зайчиков которые перемещаются... Добавлено: Tue Feb 23, 2021 8:30 pm |
Dizel писал(а): видел такое Да, над Киевом иногда наблюдается. Добавлено: Wed Feb 24, 2021 1:05 am |
Когда я смотрел каких оптических конструкций бывают подобные прожекторы, то увидел двух видов: линзовые и безлинзовые. В безлинзовых всю роль параллельной фокусировки лучей на себя берёт отражатель-рефлектор. Безлинзовых очень много уличных световых пушек на мощнейших четырёхкиловатных ксеноновых лампах. Театральные прожекторы на лампе 0,5 ватт (HMI 575 W) в своей конструкции имеют линзы, скорее всего для того, чтобы менять угол раскрытия луча. Dalamar «Или для начала вообще плоское зеркало поставить - на выходе уже есть собирающая линза.» У меня лампа устанавливается перпендикулярно линзе (как в авто ксеноновая лампочка) и ей ничего собирать… в фокусе линзы примерно находится тёмная головка лампы. Dizel «а зачем кружочки стеклянные ? в небо светили и зайчики пускали....?» Да, эти небольшие стеклышки-зеркальца, наклееные на рефлектор, отражают пучки света, которые проходят через линзу и создают многолучевое изображение. Сам же рефлектор почти ничего не должен отражать, но всё равно же имеет «засвет» и отдает его на линзу... то есть получается, что в общем широком светлом луче есть более яркие узкие пучки? (Хрень какая-то, не ужели все многолучевые прожекторы так же построены?!) Добавлено: Wed Feb 24, 2021 11:50 am
serpavel писал(а): У меня лампа устанавливается перпендикулярно линзе Тогда вогнутый рефлектор все же нужен. Да, схема как на 2 картинке, только в оригинале наверняка пучок был существенно расходящимся. Добавлено: Wed Feb 24, 2021 1:16 pm |
знаю есть канторы что серебрят автофары.. отражатели.. и есть другие канторы что в вакууме напыляют алюминий на стекла... может к ним старый отражатель завезти ?
Добавлено: Wed Feb 24, 2021 1:19 pm |
Dizel "ЗЫ это тот самый Серпавел которому питальник помогал когда то делать ?" Совершенно верно! Для двухсотпятидесятиватной ксенонки. Dizel "знаю есть канторы что серебрят автофары.. отражатели.. и есть другие канторы что в вакууме напыляют алюминий на стекла... может к ним старый отражатель завезти ?" Рассматриваю такой вариант (очистить чашу и отдать для зеркализации). Рассматриваю варианты самому для начала отшлифовать поверхность и попытаться что-либо нанести... Однако нет уверенности в том, что этот рефлектор подходит для однолучевой работы... Хотя других вариантов не так много. Но есть еще и вот такой: "поставить" лампу, подогнав горелку под фокус линзы. Сздади лампы можно для отражения или обычное зеркало примастырить или просто штатный рефлектор оставить. Но при этом обдув лампы нарушится, так как 2 вентялятора штатно располагаются под самой лампой с рефлектором. Добавлено: Wed Feb 24, 2021 3:14 pm
serpavel писал(а): Однако нет уверенности в том, что этот рефлектор подходит для однолучевой работы Он какой-то ступенчатый, не даст одного луча, будет сильно размытое пятно. Добавлено: Wed Feb 24, 2021 3:54 pm |
serpavel писал(а): Рассматриваю варианты самому для начала отшлифовать поверхность и попытаться что-либо нанести http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=44971 (заходить с адблоком) И сообщение №17 http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=1314268#post1314268 Добавлено: Wed Feb 24, 2021 4:02 pm |
