Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Изолированный преобразователь напряжения на MC34063
тема: Изолированный преобразователь напряжения на MC34063
GRoza
Кандидат Технических Наук
Решил выложить потому, что схем гальванически развязанных DC-DC преобразователей маловато. Итак собственно схема:
Характеристики:
входное напряжение 5-15 Вольт;
ток потребления без нагрузки < 10 мА;
пульсации выходного напряжения < 20 мВ;
имеется ограничение тока (устанавливается резистор R3,R2);
имеется стабилизация выходного напряжения (устанавливается резистор R5,R6);
выходная мощность ~ 4 Ватта.
Установка тока ограничения, определяется резисторами R3,R2 при достижении 0,3 Вольта падения произойдет ограничение тока. У микросхем есть разброс срабатывания от 0,28 - 0,45 В на выводе защиты по току.
Немного фотографий платы:
Трансформатор применялся заводской, с маркировкой T74002.
Хотя мощность преобразователя мала, но зато его себестоимость, доступность деталей явно указывает на возможность использования в не критических конструкциях. Питание того-же приемопередатчика RS-485, развязка UART adum120. Второе как раз недавно пробовал. Правда поставил маленький смд стабилизатор 5 вольт уже после описываемого DC-DC преобразователя.
Ниже прикреплен архив с схемой и платой:
Добавлено: Mon Nov 23, 2020 3:20 pm
dc-dc_mc34063.rar (84.12 Кб)
Доктор Зло
GRoza, а для моста/полумоста и на 12-24В аналогичного простого драйвера случайно не встречал?
Очень бы пригодился. Не QFN и т.п. шняга труднопаяемая, разумеется, а SOIC, SOT23 и т.п.
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 1:53 am
GRoza
А какая нужна мощность?
Я тоже искал подобное, но увы. Если бы было, что то вроде lt3999 или max641. Может попробовать собрать пуш пулл преобразователь на чем то типа sg3525 или той же tl494?
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 2:36 am
Seriyvolk
Бездельник
Так есть же UC3825. Капризная, но если правильно приготовить...
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 12:16 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Речь вестимо идёт о создании совсем мелких блочков для питания мелочи типа драйверов, датчиков, непосредственно на плате.. там она видимо избыточна будет.
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 1:12 pm
Доктор Зло
До 5Вт. Тоже для драйверов и чего-нибудь вспомогательного, типа АЦП шунта изолировать и т.п.
Так то я использую связку IR2153 + IRF7313, но сложновато. В качестве трансформатора синфазный дроссель.
Мизерная емкость и высокая изоляция, так как обмотки разнесны. И главное - готовый, мотать не надо.
Мягкий он правда, но это и лучше, КЗ не дает при замыкании выхода.
Seriyvolk писал(а):
Так есть же UC3825
Это ж контроллер, я маломощное и однокорпусное что-нибудь имел в виду.
Ну только если трансформатор посадить ей прямо на выходы... Сомнительно.
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 1:18 pm
N1X
По классике в пром железках раньше часто в такие места ставили прямоход на uc3845 с размагничиванием на стабилитрон. Дубово и из дешевых компонентов. Сейчас в принципе всяких однокорпусных хватает, но все они под ногами не валяются...
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 1:40 pm
Пётр
DC-DC конвертеры в изобилии на на старых сетевых картах
5-5 5-9 5-12 9-15 это что у меня есть .
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 1:45 pm
N1X
На сетевухах с коаксиалом 5-9 были, и только, вроде.
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 1:49 pm
Пётр
Это я не из головы взял а у себя из ящика.
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 1:53 pm
N1X
Ну я слабо представляю откуда на сетевухе 9-15, если такого стандартного напряжения в компе нет. Тогда давай подробности Smile
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 1:57 pm
тема: DC-DC
Пётр
DC-DC
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 2:23 pm
Behram
А можно еще купить готовый изолированный DC/DC, Рекомовские преобразователи низкой мощности очень дешевые, типа таких https://www.arrow.com/en/products/r1dx-0512-tray/recom-power
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 4:57 pm
Dizel
Они как правило имеют низкий dU/dt, и не всюду их можно ставить поэтому...
Добавлено: Sat Nov 28, 2020 5:03 pm
Пользую периодически adum когда надо питание дровам протащить изолировано. Но пару раз самовозбуждались ни с того ни с сего. Обвязка как в апноутах.
Добавлено: Wed Jan 13, 2021 9:24 pm
