Всем привет! Последнее время увлекся ламповыми усилителями. И для того что-бы их налаживать использую звуковою карту в связке с программой SpectraPlus. Единственное напрямую подключать выход усилителя к входу звуковой не вариант. По этому сделал в металлическом корпусе делитель-буфер и подключаю через него. Схема: Как видно схема проста, но для поставленной задачи вполне пригодна. Если сделать входное сопротивление делителя 1 МОм, можно смотреть сигнал и после лампы на аноде или на сетке. Я же сделал входное 100 кОм, так как использую что бы смотреть на выходе усилителя. Может потом сделаю что-то подобное с большим сопротивлением. Выглядит следующим образом: Видео: https://www.youtube.com/watch?v=U_48yc7uzBk Печатная плата+схема в архиве, вдруг кому-то нужно что-то подобное. Добавлено: Sun Nov 07, 2021 11:32 pm
