Никто лампы делать не пробовал? Если да, то какое стекло выдержит вакуумирование? Технологические параметры вакуума: Приёмно-усилительные лампы: 0.000001-0.0000001 торр СВЧ-лампы: 0.000000001 торр Высоковольтные, втч рентген-кенотроны: 0.00001-0.000001 торр (???почему???) Ионные лампы: 0.001-10 торр KaV: Переименовано из "Стеклодувное дело" в "Работа со стеклом". KaV: Темы объединены. Добавлено: Wed Feb 07, 2007 11:23 pm |
Думали уже - говно идея! Дорого и долго - так что есть смысл мутить только плазменные шары, фузоры итп.. Хотя я тут думал - а чё, если наоборот, давление повысить?! Можно же получить статический гап с быстрым самогашением дуги.. (хотя хз, похоже, что говно будет) Добавлено: Thu Feb 08, 2007 12:35 am |
V. Frankenstein писал(а): Никто лампы делать не пробовал? Если да, то какое стекло выдержит вакуумирование? Вопрос не в стекле, а в его форме и способе обработки (особенно термо-обработки) - чтобы не было внутренних напряжений и не раздавило давлением воздуха. А что, у тебя есть средства для создания вакуума 0,000001 торр??? ![]() Добавлено: Thu Feb 08, 2007 8:30 am |
В стекле тоже вопрос-чтоб ножки запаивать, все эти температурные коэффициенты расширения и тп. учитывать надо. Добавлено: Thu Feb 08, 2007 9:02 am |
Про температурные коэфициенты расширения знаю, для ножек есть спецсплавы -- ковар, инвар, из которых делают ножки почти у всех ламп, втч генераторных, что касается вакуума, если найду лишний маслянный диффузионник в институте то получу давление 0.00001 торр, остальное, имо, геттер докачает при нагреве (форвакуумный уже есть, 3НВР-1Д). Среди геттеров есть титановые кольца, которые изобилуют в лампах ГУ-81М (по два кольца на лампу), хотя, гушки бить ради титановых колец у меня бы рука не поднялась, разве что испорченные. Добавлено: Thu Feb 08, 2007 11:41 am |
Кому надо стекло паять, и многое другое, почитайте Э.Ангерер. Техника физического эксперимента, перевод с 12 нем. издания под. ред. К.П. Яковлева. К величайшему моему сожаленибю, книга эта на около 60-70% состоит из описания библиографии на различные темы, однако в оставшихся 30-много полезного и интересного, о пайке стекла есть много, о вакууме, изоляторах, впайке выводов и куче всего и тп. Можно найти в инете, весит около 6-7мб в дежавю. Добавлено: Thu Feb 08, 2007 2:14 pm |
Спасибо, поищу. Добавлено: Thu Feb 08, 2007 9:42 pm |
Как отрезать полу-сферу от колбы 250 мм хим стекло всего две жалко портить. С веревкой и нихромом не предлагать пробовал. Может есть что то новое. Добавлено: Sat Jun 13, 2009 11:51 am |
Алмазной пилкой! Добавлено: Sat Jun 13, 2009 11:54 am |
Алмазным диском на дремеле. Очень медленно и осторожно. Добавлено: Sat Jun 13, 2009 11:56 am |
Я делал стоматологической бор машинкой. тока правда, осторожно. у меня трескалось стекло... Добавлено: Sat Jun 13, 2009 12:00 pm |
Если есть токарный, то крепим ему на шпиндель колбу, к суппорту прикручиваем бормашинку с диском алмазным, и вперёд. Вращать шпиндель, разумеется, рукой. Добавлено: Sat Jun 13, 2009 12:04 pm |
Раньше были колпаки в школе где взять кто знает скажи Добавлено: Sat Jun 13, 2009 12:36 pm |
На еБэе, но там дороговато. Или по барахолкам или магазинам химпосуды (почем - хз) Добавлено: Sat Jun 13, 2009 12:41 pm |
Вот спасибо V. Frankenstein один ответ и все рогатые есть убитые вот и применение сенкс Добавлено: Sat Jun 13, 2009 5:39 pm |
Стекло пилят исключительно с применением воды. Главная проблема, это дикое объёмное расширение в малом объёме. Добавлено: Sat Jun 13, 2009 10:16 pm |
Неоднократно распиливал стеклянные изделия (в т.ч. довольно крупные) обычным алмазным надфилем (двойной полукруглый). Получается быстрее, чем кажется. Работать лучше в ванной, надфиль смачивать мыльным раствором и периодически споласкивать от стеклянной каши. Главное - избегать заклинивания надфиля, т.к. при этом можно расколоть распиливаемый предмет. Добавлено: Tue Jun 16, 2009 12:03 am |
Ethaniel, ты представляешь себе, пропилить полуметровую в диаметре кастрюлю, надфилем ??? Это полтора метра стекла, и не один миллиметр толщиной. Добавлено: Tue Jun 16, 2009 2:49 am |
както пилил напару с Firelanderom трубень стеклянную. ок 5мм стенка ок 80мм диаметр. управились за пару часов непродолжительного пиления алмазной проволокой не то в лобзике не то в обычной ножовке. второе вероятнее. с водой ессесно. а всякую мелоч обычно стеклорезом с последующей доработкой напильником(тм) Добавлено: Tue Jun 16, 2009 2:06 pm |
имеются у меня кварцевые трубки внутренний диаметр 28 стенка 3 длинна 800 (мм) 3шт. необходимо заплавить один конец в воронеже не нашел кварцедувки помогите кто, чем может (советы и предложения приветствуются) Добавлено: Fri Mar 05, 2010 1:24 am |
Можно попробовать на ацетиленовой горелке. Добавлено: Fri Mar 05, 2010 9:32 am |
Или попробовать пропан+кислород. Нужна температура более 1900цельсиев. Запаивал обычное стекло так - греешь трубку, крутишь и надавливаешь боковой частью деревянной палочки. Железка сильно липнет к стеклу. Получается красивый "сосок" Добавлено: Fri Mar 05, 2010 12:51 pm |
Пропан/кислород для кварца не катит. Как минимум, кислород/водород. Добавлено: Fri Mar 05, 2010 12:53 pm |
Кислород/водород не как минимум. А как максимум. Можно еще попробовать плазмотроном, если есть у знакомых.
В общем прямая дорога к газосварщикам. Добавлено: Fri Mar 05, 2010 1:42 pm |
Наша лаборатория в далекие 80 разработала такой аппарат, жаль не сохранилось:-((10 штук было сделано, один взорвался и лавочку прикрыли, отозвав лицензию ) Сапожник без сапог! Добавлено: Fri Mar 05, 2010 2:10 pm |
