Не увидел на флае ничего по этой теме, так что предлагаю обсудить. Имеется подобный штекер Задача: обжать хвост штекера, чтобы зафиксировать провод и повысить тем самым надёжность и улучшить внешний вид конструкции. Добавлено: Wed Nov 17, 2021 1:05 pm
Рука: 2 шт Плоскогубцы с узкими носами: 1шт Или ты имеешь ввиду пластиковый хвост? В принципе сомневаюсь, что с этим говном стоит возиться ![]() Добавлено: Wed Nov 17, 2021 1:40 pm |
Хвосты они не обжимаются они отливаются в вертикальных ТПА, обжать ты точно не смогешь, разве что каким то компаундом зальешь Добавлено: Wed Nov 17, 2021 2:18 pm |
Можно взять провод с наружным диаметром чуть менее, чем внутренний у арматуры разъема. И разницу скомпенсировать несколькими слоями термоусадки. Будет достаточно плотно. Добавлено: Wed Nov 17, 2021 3:01 pm |
Моя практика показала, что всё зависит от провода. Если он многожильный с тонкими жилками - всё норм. Если одножильные в экране (совковый антенный) - тоже норм. А вот современные с небольшим кол-вом толстых жил из меди или крашеного алюминия - говно! При этом, провод всегда подбираю так, чтоб в пластиковый "хвостовик" плотно входил, благо отрезков всяких у меня полный пакет - есть что выбрать. Итог - многожильный мягкий медный провод. Ну, лет на 10 хватит... С 2014 у меня на таком пару вещичек работаю, постоянно перетыкаю их в звуковой выход компа - ничего не перегнулось/не сломалось Добавлено: Wed Nov 17, 2021 3:37 pm |
Вообще-то, по книжке, в этом хвосте провод должен ходить свободно, и обжат должен быть внутри разъёма, а хвост должен лишь не давать возможности согнуть провод под мелким углом. Кстати, этот угол указывается в даташите на кабель. И да, часто провод ломается в этом хвосте из-за неправильного облуживания, припой не должен затечь под изоляцию, граница пропаянного провода и мягких жил должна оказаться в неподвижной части кабеля, ибо там и ломается. Добавлено: Thu Nov 18, 2021 3:11 am |
