Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Сделано на века.
Электромонтёр писал(а):
если по простейшей схеме, стабилитрон 4,7В резюк и транзистор - 5,2-5,3В
При стабе 4.7В на выходе будет 4.2-4.1В. Для стабов на 5В специально выпускаются стабилитроны на 5.6В.
Добавлено: Thu Dec 09, 2021 11:45 pm
наверное стаб на транзисторе предпочтительнее лмки. пожалуй
Добавлено: Thu Dec 09, 2021 11:47 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Пардон, да, стаб на 5,6В. Делал стабилизатор КТ815 + 330 Ом + КС156 для 155-й серии ооочень давно Smile
Пульсации чуток пролазят. КРЕНки в этом отношении лучше. Но если микроконтроллер питать, то транзисторный стаб вполне себе ничего.
Добавлено: Thu Dec 09, 2021 11:57 pm
Народ, а почему ни кто не предлагает заменить электролиты на solid state, сори, не знаю как по русски. Вроде ж нормальная тема. Лет десять наблюдаю за девайсами с такими кондёрами, вроде всё пучком. Или я чё не знаю о них, мож есть свои минусы?
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 2:58 am
Ну, так и называются, полупроводниковые. Smile Ну или по советской терминологии, оксидно-полупроводниковые.
Думаю да, они надёжнее керамики в разы.
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 6:25 am
Break_Neck
Все придумано до нас Smile - не Хоровитц с Хиллом, но глядя на автомобильное питание - запас у электролитов не в 2 раза, а минимум в 3 - медленнее деградируют (в цепях 12-15 внешних стоят конденсатора на 50 вольт электролиты , танталы аналогично и не китайские с али - там вообще треш и нельзя китайские танталы вообще ставить) , далее - подсмотрено у хонды перед 7805 той же стоит параметрический стабилизатор с эмиттерным повторителем - на 15в стабилитрон, пока напряжение меньше 15в - транзистор не ограничивает напряжение, свыше - начинает. И если почитать гост на бортовое питание автосов Smile можно узнать много интересного.
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 8:22 am
еще полимерки.
но проблема больших емкостей.
а в питании хотелось бы иметь на пару тыщ мкф, для спокойного проглатывания коммутационных косяков вроде переключения на бесперибойник, ввода резерва двумя контакторами.
с али вообще никогда ничего не беру.
Последний раз редактировалось: Николай (Fri Dec 10, 2021 8:25 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 8:23 am
оксидно-полупроводниковыеТанталы горят на ура, электролитические конденсаторы с органическим/полимерным диэлектриком не сильно распространены.
2SEPC560MW@PANASONIC APSF2R5ELL561MF08S@NIPCHEM RE50G561MDN1@NICHI Примеры того что доступно и легко находится.
Открыл для себя новый вид - "Танталовые Полимерные Конденсаторы".
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 8:24 am
А я разве говорил про танталы?
За много лет видел только один неисправный К53-14. Smile
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 9:02 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Керамику тоже с двухкратным запасом ставить надо. А то мне попадался моноблок с керамикой 10мкФх25В по цепи +19В, через пять лет работы пробиваться стали. Так и пришлось все 30 штук на мамке перепаивать.
Электролиты такие вроде бы не сдыхают? https://www.chipdip.ru/catalog/murata-polymer-ca...riceup&page=2
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 9:22 am
Пётр
Как то всё странно рядовая бытовая электроника
легко дорабатывает до 25 лет и ничего.
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 9:38 am
так это та техника, которая сделана 25 лет назад, из тех деталей и с теми запасами
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 9:53 am
Керамику я бы вообще не ставил, по крайней мере, больше нескольких мкФ. Электролиты - меньшей ёмкости, по несколько штук. Обусловлено это тем, что никаких гарантий больше срока наработки нет. 5 лет - это моральное устаревание техники, никто не заморачивается. Ну а беря количеством мы хотя бы включаем теорвер.
Стабилизатор - простой линейник + 7805 - рассеяние тепла будет распределено хотя бы. Если хочется защиту от превышения напряжения - стабилитрон с тириком и предохранитель.
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 10:37 am
perezx
12В "дежурка" гаража (вентиляция, дежурное освещение, еще кой-какая мелочевка - суммарно ватт 15) была устроена так: прямо от ввода, минуя все расцепители и прочие УЗО, шел провод NYM на плату. На плате предохранители 0.5А на нуле и фазе, перед ними К73 0.1мкф 400В; далее "зеленый" транс 220-9; за трансом два предохранителя 5А, наборный мост из совковых диодов, небольшой дроссель - опять же, в каждой ветке, КБГ-МН на 10 миф - и выход. Все вместе на плате, залито термосоплями (ибо удобно отдирать, если что). Проработало с 2005 года, пережило морозы, жару, грозы, две замены щитовых и т.п. Не пережило обрыв кабеля с повалением столба.
Вывод: проще надо быть, товарищи, кондовее!
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 10:45 am
так и делаем проще. но тут видишь, даже простой бжт сгорает ни с того ни с сего.
стиралка, котел, холодильник,микроволновка, индукционка, любая автоматика жизнеобеспечения, да и вообще хуева туча техники не имеет морального устаревания.
даже монитор. мониторы работают по 20 лет много где
Да щаз. Всё имеет срок, а уж стиралки вообще часто накрываются. Дорогие реже, но тоже. И котлы дохнут, но не часто. Иначе будет перенасыщение. Отработало 5-10лет - отбило своё с лихвой.
смех
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 10:59 am
Твердотельные называются. При малейшем превышении номинальной напруги уходят в глубокое КЗ.
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 11:09 am
perezx
Читай Азимова:
— Подкрепления? — Глаза Императора сузились от удивления. — Какими силами он располагает?
— Десять линейных кораблей, государь, и полный состав вспомогательных судов. Два корабля оснащены двигателями, снятыми со старого Великого Флота, а один — такими же мощными огневыми установками. Другие корабли — новые, последних пятидесяти лет, но тем не менее они вполне пригодны.
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 11:10 am
ебучий одноразовый мир.
пользую дешевые стиралки беко. 10 лет и 6 лет. без ремонтов. и нихера им не будет еще столько же. максимум резинки поменять. или тэн.
монитор у меня 2004, 2007 2009 годов. телек 2007. да куча древней годной техники.
не то что современный мусор одноразовый
пластмассовый мир победил.
пакет оказался с говном))))
кому ещё нужно китайского кала?
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 11:12 am
Беко - сила) Уже 7 лет пашет, самая дешёвая, за 6900 рэ купил. Недавно гуглил, подахуел от цен. Техника нормальная есть... микроволновка LG с грилем - я в ней и эксперименты ставил и пищу грел, а мне она б/у досталась в 2009, сама 2006... полёт нормальный. Порывался из неё транс достать, но жалко работающую вещь гробить. Причём не механика - с мозгами и экранчиком
Николай, мотай сам трансы. Мне сам процесс нравится. Люблю БЖТ и маленькие ЖТ тоже. На первичку: ПЭТ-155 или 180, этот провод выдерживает несколько кВ меж витками, на вторичку что-то подешевле, ПЭТВ-2... и будет вечный транс. Можно секционно, но я бы и так мотал, с межобмоточной из стеклоткани+фторопластовая лента.
Я, кстати, ленты этой купил в далёком 2010 рулон, 2 кг, до сих пор не израсходовал.. там её километры, а по напряжению - показатели просто фантастика и ВЧ держит даж - т.е. избыточно на обычного НЧ транса.
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 11:34 am
самому времени нет.
не разумно тратить рабочее время так. оно денег стоит
в перемоточную контору написал. кинул тз. посмотрю цены
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 11:42 am
У меня 4 телевизора Филипс - 32PFL9613D и 42PFL9703D сдохли по кремнию(T-CON и flash), 52PFL9632D и 52PFL8605H еще живут и все 4 полностью устраивают, все кроме 42PFL9703D имели заводские дефекты. Всем кроме 52PFL8605H по 13 лет, 52PFL8605H куплен дохлым, имел 2 заводских дефекта - битая керамика с вылетом мелкого мосфета и недостаточное охлаждение T-CON.
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 11:56 am
sergh
Николай писал(а):
без контроллеров никак.
так у них контроллеров тоже есть
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?...97a7-51006ab35c52
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 12:10 pm
нах мне продукцию конкурентов? ))
я сам себе буратин
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 1:19 pm
Еще крупные керамику и резисторы нужно располагать на плате поперек возможных изгибов.
Добавлено: Fri Dec 10, 2021 1:34 pm
