Простите за новую тему, так как не хочу писать в старые по понятных причинах. Суть в чем, хочу однотактный автогенераторный говнострочник для озонаторов, дуг и т.д. на ширпотребных деталях на одном кт838 (846) - других нет( Прикинул схемку: Так же добавлю в эмиттер резик и траз для защиты при дугании Может кто то кинет уже готовую схему, или выскажет свою критику схемы? Добавлено: Tue Mar 03, 2020 9:36 pm
ток никудышный даёт эта схема Добавлено: Tue Mar 03, 2020 9:47 pm |
Позиционируется как схема для питание шурика во время сверление - ток достаточно большой Добавлено: Tue Mar 03, 2020 9:52 pm |
через баласт можно подрубить строчник к любой платке от ламп люминисцентных, там как раз автогенераторная схемка вполне раскачивает строчник, моржно и дужки маленькие потягать и умножитель запитать. Добавлено: Tue Mar 03, 2020 9:58 pm |
Голову включаем, это флайбак БЕЗ обратной связи, как это применять - хз, шурик и себя он рванет сразу по включению в розетку. Добавлено: Tue Mar 03, 2020 10:00 pm |
А чему то бахать, обычный блокинг как в китайских зарядках Добавлено: Tue Mar 03, 2020 10:04 pm |
Какой шурик с таким диодом во вторичке ? Шурик 50 ампер потребляет ![]() Добавлено: Wed Mar 04, 2020 1:03 am |
Dizel писал(а): Шурик 50 ампер потребляет Серьёзно? Сам мерял? Добавлено: Wed Mar 04, 2020 2:11 am |
Мерил... Под нагрузкой хорошей есно... человек режет макитой резьбы на 12 ... Потянул это только взрослый питальник...Если шурик еще более взрослый и почти до останова пригрузить то и более. Добавлено: Wed Mar 04, 2020 2:41 am |
Проще прикрутить свинец от бесперебойника и БП одновременно, при стационарном использовании вполне работает. Добавлено: Wed Mar 04, 2020 8:25 am |
dimium писал(а): на одном кт838 (846) у этих транзисторов, да и у КТ872, довольно большой ток базы для открытия. Cможет ли базовая катушка на ТВС дать необходимый для нормального открытия этих транзисторов ток? С запиранием у них тоже проблемы. Необходимо при запирании подавать небольшое обратное смещение на базу, в описании есть: https://eandc.ru/pdf/tranzistor/kt872.pdf Оно конечно может и получится, но не так классно. Горели такие транзюки очень часто. Добавлено: Wed Mar 04, 2020 8:51 am |
Seriyvolk писал(а): Серьёзно? Сам мерял? Я пробовал измерять ток шурика от аккумулятора 16.8В, полудохлого, как раз с целью замены на сетевой БП. 20А мультиметр зашкаливает при не очень большой нагрузке. С новым аккумулятором пик в 50А - неудивительно. КД202? Тогда уж штук 5 КД213 параллельно. Добавлено: Thu Mar 05, 2020 5:47 pm |
Пришел кореш с проблемой - подцепил шурик к бпшнику серверному на 100 ампер, защита в нем триггерная выбивает... Типа как так может быть ? Поменял сопротивление двигла - менее 0.01 ом. Шурик правда достаточно большой , Милуоки кажется... Решили установкой провода меньшего сечения ![]() Добавлено: Thu Mar 05, 2020 6:31 pm |
Ну вот пока склоняюсь к варианту БЖТ. Ему-то пиковые нагрузки и работа на кз пофиг. Добавлено: Thu Mar 05, 2020 7:01 pm |
И так, спаял, делюсь результатами: Добавил в базу какой то советский стабилитрон иначе транзистор "уходит" при КЗ вторички Дужка, при подключении БП последовательно с лампочкой 75 ватт, зажигается с 0.75-1.2см и тянется до 3.5-4.5см, ун-9/27 даёт 4-5см пробой. Но блин, почему то на холостом ходу транс свистит и лампочка ярко горит, стоит зажечь дугу и все нормализуется. Как с этим бороться? Добавлено: Sat Mar 07, 2020 4:37 pm |
Я собирал как-то раз строчник на КТ872А, сам ВВТ - какой-то буржуинский ТДКС. Динистор VS1 даёт импульс запуска, транзистор VT2 откроется и начнётся прямой ход. Когда ток коллектора транзистора достигнет одного ампера, откроется транзистор VT1 и закроет транзистор VT2, начнётся обратный ход. Накопленная энергия в первичной обмотке ТДКС начнёт заряжать конденсатор С5, ёмкость которого рассчитывается из соображений непревышения пикового напряжения выше 1300В. После окончания обратного хода ток в первичной обмотке ТДКС меняет направление и через обратные диоды VD5, VD6 возвращается в источник питания. Всё в общем, как в штатной телевизионной развёртке, только без лишней обвязки, частота работы была что-то около 20-25кГц. Напряжение на выходе чуть меньше штатного. Вот схема, рисовал по памяти. На холостом ходу было громкое шипение. Добавлено: Sun May 16, 2021 9:34 am
