Здравствуйте, уважаемые форумчане! В дополнение к статье выложил краткое описание своей установки. Подробности - читайте мою статью в апрельском журнале "Радио" за этот год. Особенности работы с БТИЗ-модулями можно найти в соответствующей теме Установка предназначена для преобразования входного напряжения 3х380В 50Гц в высокочастотное 250В 25кГц для питания последовательного контура через развязывающие трансформаторы. Конструктивно отдельно собран блок силового генератора (выпрямитель и преобразователь) и отдельно нагрузочный блок (трансы. резонансный конденсатор и индуктор). Схема установки без блока управления: Расположение элементов силового блока: Детали блока преобразователя. Транзисторный модуль MIFA-HB12FA-100N производства АО "Протон-Электротекс" можно заменить модулем нового образца — IGBT MIFA-HB12MA-100N того же изготовителя. Конденсаторы С1 и С6 — помехоподавляющие К78-10г ЗАО "Элкод" или аналогичные фирмы Epcos. Конденсаторы С2—С5 — К78-41б или аналогичные, выдерживающие ток не менее 25 А на частоте 30 кГц. Варисторы — S20K460 или аналогичные с классификационным напряжением 750 В. Автоматический выключатель QF1 — на ток 10…16 А. Вентилятор охлаждения — 1,1ЭВ-3,2-16-4525 ООО "Иолла", блок питания для него — любой с выходным напряжением 24 В и мощностью не менее 100 Вт. Блок питания генератора — с выходным напряжением 15 В и мощностью не менее 5 Вт. Теплоотвод — О55-120 ООО "ЛИГРА". Трансформатор тока Т1 — AS-105 фирмы Talema, диоды VD2, VD3 — любые маломощные с барьером Шоттки, конденсаторы С7—С8 К10-17 или аналогичные фирмы Murata, постоянные резисторы — МЛТ, С2-23, переменный — СП3-4 ООО "Тембр". Миллиамперметр PA1 — с внешним шунтом, проградуированным на ток до 10 А. Ток его полного отклонения с учётом резистора R1 — 20 мА. Выключатель SA1 — любой, рассчитанный напряжение 250 В, биметаллический термоконтакт — "таблетка" KSD-301-60 на температуру 60 ºС, в крайнем случае на 65 ºС. Для помехоподавляющих дросселей использованы кольцевые магнитопроводы типоразмера К40×25×11 из феррита 2000НМ. Элементы блока индуктора: Детали блока индуктора. Конденсатор С9 — К78-20 ЗАО "Элкод", он должен выдерживать долговременный ток не менее 400…450 А. Индуктор L1 изготовлен из медной трубки диаметром 8 мм и толщиной стенки 1,5 мм и содержит 6 витков с внутренним диаметром около 60 мм и длиной намотки также около 60 мм. Трансформаторы Т2 и Т3 — одинаковые, каждый из них намотан на трёх сложенных вместе магнитопроводах MSTN-40S-TH ПАО "Мстатор" из нанокристаллического сплава АМАГ-200С. Применение магнитопроводов из аморфных и нанокристаллических сплавов позволило значительно выиграть в габаритных размерах импульсных трансформаторов, допустимая индукция у них вдвое выше, чем у современного феррита Epcos N97! Каждый трансформатор содержит первичную обмотку — 25 витков жгутом из трёх проводов ПЭТВ-2 1,18 мм в два слоя. Первый слой — 15 витков, второй слой — 10 витков, межслойная изоляция — лавсановая ленты шириной 10 мм и толщиной 0,1 мм. Первичная обмотка изолирована от вторичной термостойкой стеклотканевой лентой с клеевым слоем. Вторичной обмоткой обоих трансформаторов служит медная трубка одного из выводов индуктора. Задающий генератор объединён с драйверами и собран на отдельной плате: Печатная плата задающего генератора и расположение элементов: Расположение элементов на плате генератора: Детали задающего генератора. Для упрощения конструкции применены готовые изолированные преобразователи напряжения. Оптроны можно использовать только HCPL-3120A, их функциональные аналоги TLP-250 имеют меньшее быстродействие и хуже работают на высоких частотах. Отечественные оптроны 5П122А АО "Протон" в этой схеме не проверялись по причине отсутствия их серийного выпуска. Изолирующие преобразователи напряжения А1 и А2 — готовые AM3DG-151508DH30-NZ мощностью 3 Вт и с выходными напряжениями +15/–8В. Транзисторы VT1— VT4 — серий КТ9180 и КТ9181 АО "Группа Кремний Эл" с буквенными индексами Б, В и Г, либо аналогичные с максимальным током не менее 3 А, напряжением коллектор-эмиттер не менее 40 В и частотой единичного усиления не менее 50 МГц. Транзисторы серий КТ814, КТ815, КТ816, КТ817 применять нельзя! Оптроны U1, U2 — PC817C, АОТ174Г Микросхема IR2520D в этой конструкции не имеет альтернативы. Конденсаторы С2—С4, С6, С8—С11, С14—С16 — К10-17 или аналогичные Murata, оксидные конденсаторы — К50-96 АО "Элеконд" или аналогичные Epcos, резисторы — МЛТ, С2-25. Внешний вид установки: Налаживание устройства. В первую очередь нужно проверить исправность генератора. Для этого на смонтированную плату нужно подать напряжение 14,5...15 В и измерить напряжения на выходе изолированных преобразователей напряжения. Без нагрузки они должны быть +15,5...16 В и –8,3…8,5 В. Далее с помощью осциллографа нужно проконтролировать наличие выходных двухполярных импульсов на обоих выходах генератора. Длительность фронтов и спадов не должна превышать 0,5 мкс, а плавное снижение частоты должно остановиться на уровне 21...22 кГц. Если двухполярные импульсы искажены или отсутствуют, нужно проверить исправность деталей и правильность монтажа. Если установившаяся частота отличается от 21...22 кГц, необходимо подобрать сопротивление задающего диапазон частот резистора R3. Плата генератора по соображениям электрической прочности должна быть установлена на стойки высотой не менее 15 мм. После сборки нужно тщательно проверить правильность соединений и монтажа. Первое включение блока преобразователя нужно проводить с отключенным блоком индуктора. Перед первым включением надо отключить блоки питания насоса и вентилятора охлаждения, а также отключить плюсовой вывод диодной сборки VD1 от плюсового контакта БТИЗ-модуля (вывод 3) VT1 и в разрыв включить сетевую лампу накаливания мощностью 95/100 Вт. Первоначальное включение должно проходить при пониженном напряжении при питании от однофазной сети напряжением 230 В. Для этого нужно соединить клеммы L2, L3, N и подать напряжение на клеммы L1 и N. После можно включить питание генератора выключателем SА1. После включения между выходом полумоста (контакт 1) и средней точкой конденсаторов С2—С5 должны появиться прямоугольные импульсы размахом около 300 В и плавно снижающейся до 21...22 кГц частотой. Нить лампы накаливания при этом не должна даже еле светиться! Иначе нужно проверить надёжность присоединения выходов генератора к управляющим контактам БТИЗ-модуля, правильность монтажа. После проверки блока преобразователя на пониженном напряжении можно уже проверять работу всей установки. Для этого нужно восстановить цепи питания насоса и вентилятора охлаждения, вместо лампы накаливания вернуть перемычку и подключить к блоку преобразователя блок индуктора. На клеммы L1, L2, L3 нужно подать линейное напряжение, а провод N подключить к нулевому проводнику сети, выключатель питания генератора SА1 должен быть выключен. После этого нужно включить автоматический выключатель QF1. На выходе диодного моста должно появиться постоянное напряжение около 530…540 В. Также должны заработать вентилятор охлаждения радиатора и насос подачи охлаждающей воды. Нужно обязательно убедиться в наличии воды в индукторе и дождаться выхода пузырьков воздуха. После этого нужно установить переменный резистор в положение максимального сопротивления, разместить внутри индуктора стальную цилиндрическую заготовку диаметром 35…40 мм и длиной не менее 150 мм. Заготовка таких габаритов снизит добротность контура и выходной ток БТИЗ-модуля не превысит допустимого даже при резонансе. Кроме того, заготовка должна находиться на огнеупорных опорах и не касаться индуктора! После этого включают выключатель SА1 на 2…3 с. При этом показания миллиамперметра должны плавно увеличиться с 15…20 % до 30 % от шкалы. Если миллиамперметр ничего не показывает, то нужно проверить исправность трансформатора тока, его выпрямителя и самого миллиамперметра. Если показания миллиамперметра монотонно увеличиваются свыше 40…50 %, немедленно выключают питание генератора и проверяют исправность оптрона U1 генератора и его цепей. После проверки исправности системы ограничения тока заготовку в индукторе меняют на пруток диаметром 20…25 мм и длиной не менее 150 мм. После этого включают выключатель SА1. Показания миллиамперметра должны установиться на 30 %, а усреднённое напряжение на выходе выпрямителя должно установиться на уровне 500…510 В. Плавно увеличивая ток ограничения (перемещая движок переменного резистора R2 вверх по схеме), добиваются показаний миллиамперметра в 80 % шкалы. При этом контролируют нагрев теплоотвода, импульсных трансформаторов и мощного конденсатора контура. Нагрев подошвы БТИЗ-модуля не должен превышать 70 ºС, температура нагрева конденсатора и импульсных трансформаторов также может доходить до 60…70 ºС. Заготовка внутри индуктора при этом начинает сильно нагреваться и температура нагретого участка при этом достигает 950…1000 ºС! После этого можно кратковременно установить максимальный ток ограничения и показания миллиамперметра PA1 должны быть на уровне полного отклонения, в противном случае нужно подобрать сопротивление резистора R3. На этом этапе установку можно считать налаженной, и можно приступать к её эксплуатации. Вопросы безопасности при работе установки. Корпус блока преобразователя должен быть обязательно заземлён. Кроме того, нужно обратить особое внимание на изоляцию соединительных проводов между блоком преобразователя и блоком индуктора, а также изоляции первичных обмоток импульсных трансформаторов Т2 и Т3. Из-за паразитной ёмкости тела человека, на частотах работы установки (26…27 кГц) даже надёжно изолированный от земли человек является, тем не менее, соединённым с землёй через свою паразитную ёмкость. Поэтому касание даже одной рукой контакта выхода полумоста смертельно опасно! Не зря в руководствах по ремонту телевизоров категорически запрещалось прикасаться даже одной рукой к токоведущим частям элементов строчной развёртки и импульсного блока питания! При работе с установкой соблюдайте правила электробезопасности! Добавлено: Wed Dec 21, 2022 7:34 pm
Электромонтёр писал(а): Транзисторный модуль MIFA-HB12FA-100N производства АО "Протон-Электротекс" можно заменить модулем нового образца — IGBT MIFA-HB12MA-100N того же изготовителя. А они в наличии кстати? Можно просто покупать, или нужно на очередь на год становиться? Добавлено: Wed Dec 21, 2022 8:56 pm |
Прикольный аппарат, простой. Я так понял, частота по среднему току в первичке плавно подстраивается? А куда идет цепь OC2 с блока управления? Не нашел. N1X писал(а): Оптроны можно использовать только HCPL-3120A ACPL-P343 чем плохи? Полумосты SKM400GB12T4 такими драйверами вполне шевелятся до 25 кГц без каскадов-повторителей. Добавлено: Wed Dec 21, 2022 10:44 pm |
N1X, увы, но модули от ПЭ не раньше следующего года появятся. Или звонить узнавать, может и есть уже. Но наверное, искать замену, рассчитанную на хардсвитч с частотой не менее 10-15кГц при паспортном токе. Доктор Зло, да, частота ограничивается по заданному току. ОС2 это резерв, на случай второй петли авторегулирования. И да, упрощал я его донельзя Добавлено: Wed Dec 21, 2022 11:03 pm |
Электромонтёр писал(а): увы, но модули от ПЭ не раньше следующего года появятся Грустно/печально. Может знаешь что-то еще из мощных igbt доступное на рынке? Есть вялая перспектива что нужно будет родить ряд частотников от 5 до 18 кВт. Перспектива вялая, но потиху мониторю, что закладывать в случае чего... Добавлено: Wed Dec 21, 2022 11:12 pm |
Ангстрем вроде модули на своих кристаллах делает. Но там четыре-пять килогерц всего. Для ЧРП пойдёт. Добавлено: Wed Dec 21, 2022 11:30 pm |
Я может чего упустил, не следил подробно, но почему было такое жаление сделать именно на отечественнй элементной базе? Добавлено: Wed Dec 21, 2022 11:33 pm |
Сейчас желательно делать на том, что можно купить. Даже с китайцами не всегда однозначно... Добавлено: Wed Dec 21, 2022 11:40 pm |
Мурзилку не читал ещё, поэтому интересно, какая полезная можность в контуре у данного экземпляра и почему этот контур последовательный? Добавлено: Thu Dec 22, 2022 11:01 am |
Это контур Шрёдингера. Если в нем всего две детали, то они включены одновременно и параллельно и последовательно =) Видимо автор имел ввиду, что качает он его последовательно (током)... Добавлено: Thu Dec 22, 2022 12:11 pm |
Hellbringer писал(а): Мурзилку не читал ещё, поэтому интересно, какая полезная можность в контуре у данного экземпляра и почему этот контур последовательный? Интервал регулировки тока индуктора установки — от минимального 170 А (30 % шкалы миллиамперметра PA1), до максимального 450 А (80 % шкалы) с возможностью кратковременного форсирования до предельного 550 А (100 % шкалы). При этом средневыпрямленный ток БТИЗ-модуля изменяется от минимального значения 12 А до максимального 33 А и предельного 40 А. Ток индуктора был определён косвенным методом за счёт измерением напряжения на индукторе мультиметром UT71C с полосой пропускания до 100 кГц. При 80 % шкалы прибора РА1 напряжение на индукторе было 123 В на частоте 26,6 кГц, а при 100 % достигло 151 В на частоте 26,3 кГц. При внесении в индуктор стальной заготовки сечением 20×25 мм при 80 % ограничения напряжение на индукторе уменьшилось до 44,6 В при частоте 26,8 кГц. На 80% тока мощность установки достигает 5,5кВт, жрёт при этом 7кВт. На 80% тока при пустом индукторе потребление - 1,5кВт, это как раз потери. 100Вт из потерь - охлаждение вентилятором и циркуляционный насос. Последовательный контур с индуктором в качестве катушки - это же классика. Кухтецкий делал таким же образом. У Феникса резонансный конденсатор включен последовательно с первичкой разделительного транса. Добавлено: Thu Dec 22, 2022 6:04 pm |
Если колебательный контур последовательный, то о каких тогда сотнях ампер в нём ты ведёшь речь? Последовательный резонанс - это резонанс напряжений. И всё равно я не понял, какая полезная мощность в контуре (кВт)? Токи и напряжения - это хорошо, но мне они ничего не говорят, т.к. неизвестная нагруженная добротность контура, а без неё - это всё ни о чём. Добавлено: Thu Dec 22, 2022 6:10 pm |
Последовательный контур - катушка и конденсатор подключены к генератору последовательно. Странный вопрос. Полезная мощность в контуре достигает пять с половиной киловатт при восьмидесяти процентах тока контура. Трансформатора два, общий коэффициент трансформации 12,5:1, ток модуля 33 ампер, 33х12,5=412,5 ампер. Вот откуда четыре сотни ампер. Хоть и стоамперный модуль, на на 26-27кГц от его ста ампер остаётся процентов сорок. Контур подключен через понижающие разделительные трансы, вторичкой служит трубка индуктора. И схема и фотки с подробным описанием. Hellbringer, ты как будто основной пост или не читал, или не дочитал. Колебательная мощность в нагруженном контуре 20кВт при снимаемой 5,5кВт, добротность чуть меньше четырёх. Добавлено: Thu Dec 22, 2022 6:21 pm |
Читал. На мои вопросы там ответов нет. Контур у тебя параллельный (тот, при котором происходит резонанс токов). И то, что у тебя там в нём что-то включено с чем-то последовательно - сути дела совершенно не меняет. Странно, что ты этого не знаешь. Добавлено: Thu Dec 22, 2022 6:25 pm |
Пардон, 33х12,5х1,1=453,75 ампер. Напряжение на индукторе мерил действующее, а ток модуля усреднённый, 1,1 коэфф формы. Hellbringer, ты человек грамотный, и срача ради ссылки на педивикию и учебники радиотехники здесь постить не буду. Цифры я написал чёрным по-русски. Возьми калькулятор и посчитай. Схему посмотри. Ту же книжку перечитай, ежели подзабыл чего. Добавлено: Thu Dec 22, 2022 6:34 pm |
Hellbringer писал(а): Читал. На мои вопросы там ответов нет. Контур у тебя параллельный (тот, при котором происходит резонанс токов). И то, что у тебя там в нём что-то включено с чем-то последовательно - сути дела совершенно не меняет. Странно, что ты этого не знаешь. Закон Ома для комплексной цепи не знаком? I= U/Rx Растет напряжение на конденсаторе или индукторе- растет и его ток? Не? Добавлено: Thu Dec 22, 2022 7:51 pm |
И какое это имеет отношение как к процитированному, в частности, так и к виду резонансных контуров, в целом? Поясняю совсем уж на пальцах, о чём был разговор: параллельный резонансный контур - это когда ток, в нём циркулирующий, много больше тока (в добротность раз, если быть точным), которым эти самые колебания возбуждаются. Поэтому данный вид резонанса называется резонансом токов. т.е. подключили источник к катушке с конденсатором, от источника потребляется 20А, замечательно. Накинули клещи на провод контурной катушки - там 200А. Вот это оно, резонанс токов. Возбуждать данный контур можно по разному, напрямую, через емкостной делитель, через автотрансформаторную связь (отвод от части витков контурной катушки), дополнительным трансформатором в колебательном контуре (что, кстати, равноценно автотрансформаторной связи) - суть не поменяется. Он всё равно параллельным останется. Поменяется лишь характеристическое сопротивление для источника, которым этот колебательный контур возбуждается. Последовательный резонансный контур - это когда напряжение на его реактивных элементах много больше (в добротность раз) того напряжения, которым он, этот колебательный контур, возбуждается. Допустим, возбуждаем колебаниями с действующим значением 120В. Потом подключаем вольтметр на индуктивность (или ёмкость), и он, о чудо, показывает нам там 1200в. Хотя, наверное, прав N1X. Реально контур шредингера получается какой-то, если его кормить через трансформатор тока. Добавлено: Thu Dec 22, 2022 8:53 pm |
А что вы спорите, засунуть образец и ИК термометром наблюдать. Потом посчитать, сколько энергии за единицу времени было передано. Или, ещё лучше, дождаться расплава известной массы образца. Момент расплава на осциилле виден. Ну и визуально... Очень точно можно замерить. Добавлено: Fri Dec 23, 2022 2:33 pm |
Простой параллельный контур с последовательным возбуждением(можно и параллельно кормить через конденсатор но не будет развязки от сети), такая схема позволяет создать в контуре циркулирующую мощность в 5 - 10 раз больше подводимой/коммутируемой. Конструкция простая и интересная, давно хочу собрать нечто подобное но с 220 В и на меньшую мощность. Добавлено: Fri Dec 23, 2022 3:30 pm |
N1X писал(а): Есть вялая перспектива что нужно будет родить ряд частотников от 5 до 18 кВт. NIX, на сайте ПЭ написано, что 100, 150, 200 амперные модули уже в продаже. Но узнать стоимость можно только через официальный запрос. По телефону они стоимость уже не говорят. Hellbringer писал(а): Последовательный резонансный контур - это когда напряжение на его реактивных элементах много больше (в добротность раз) того напряжения, которым он, этот колебательный контур, возбуждается. Допустим, возбуждаем колебаниями с действующим значением 120В. Потом подключаем вольтметр на индуктивность (или ёмкость), и он, о чудо, показывает нам там 1200в. Электромонтёр писал(а): При 80 % шкалы прибора РА1 напряжение на индукторе было 123 В на частоте 26,6 кГц, а при 100 % достигло 151 В на частоте 26,3 кГц. При внесении в индуктор стальной заготовки сечением 20×25 мм при 80 % ограничения напряжение на индукторе уменьшилось до 44,6 В при частоте 26,8 кГц. На 80% тока контура 123В на пустом индукторе и 44,6В на индукторе с заготовкой. Возбуждается контур напряжением в 20В через развязывающие понижающие трансы. При понижении напряжения ток повышается. Общий коэфф трансформации 12,5:1 - два транса по 25:1. На входе 250В 33А, на выходе 20В 450А. За счёт частоты 26-27кГц, вторичка транса всего один виток. Величина тока за счёт частотного регулирования поддерживается постоянной, меняется напряжение, без нагрузки больше, под нагрузкой меньше. Что здесь непонятного? Добавлено: Fri Dec 23, 2022 5:11 pm |
Я разве где-то написал, что мне что-то непонятно? Ivani писал(а): Простой параллельный контур с последовательным возбуждением(можно и параллельно кормить через конденсатор но не будет развязки от сети), такая схема позволяет создать в контуре циркулирующую мощность в 5 - 10 раз больше подводимой/коммутируемой. Конструкция простая и интересная, давно хочу собрать нечто подобное но с 220 В и на меньшую мощность. Мне другое интересно, почему не кормить индуктор параллельно через трансформатор, как это сделано в лампосхемах? Такое решение уменьшит коэф. трансформации ТГР как минимум вдвое, от того, что есть сейчас есть, а значит и его индуктивность рассеяния тоже уменьшится. Добавлено: Fri Dec 23, 2022 5:36 pm |
Hellbringer, последовательный контур не потребляет заметного тока высших гармоник. А вот если параллельный контур, то там параллельно выходу генератора будет подключён конденсатор, что не переварит преобразователь на БТИЗ. Это ламповый генератор с КПД 50% может позволить погреть анод, а полупроводники увы, нет. Vitek_22 писал(а): А что вы спорите, засунуть образец и ИК термометром наблюдать. Потом посчитать, сколько энергии за единицу времени было передано. Витёк, уже меряли, сильного различия нет по сравнению с расчётным. Но при прогреве мощность просаживается киловатт до трёх, впрочем и у Феникса так же. Я мерял по разнице потребления полного и пустого индуктора. Пустой индуктор - чистые потери, полный - потери плюс полезная мощность. Максимальный КПД около 80%. Добавлено: Fri Dec 23, 2022 5:41 pm |
Электромонтёр писал(а): то там параллельно выходу генератора будет подключён конденсатор, что не переварит преобразователь на БТИЗ. Это ламповый генератор с КПД 50% может позволить погреть анод,а полупроводники увы, нет А как же катушка, она разве не параллельно тому же выходу подключена? В том смысле, что ты имеешь, всё же не емкостную нагрузку, а комплексную, как ни крути. В резонансе, так вообще активную чисто. У лампового автогенератора КПД до 70 процентов, если что. Мне очень кажется, что жизнь ключам облегчает индуктивность рассеяния ТГР. Добавлено: Fri Dec 23, 2022 5:43 pm |
Hellbringer писал(а): А как же катушка, она разве не параллельно контуру подключена? Контур питается меандром. На третьей, пятой и прочими высшими гармониками конденсатор будет иметь малое сопротивление, а индуктор большое. При параллельном включении будут броски тока при переключении полумоста. Это на пушпул можно дроссель для ограничения поставить, а с полумостом так сделать сложно. А реактивное сопротивление последовательного контура при питании меандром на высоких частотах высокое за счёт индуктора. Промышленные индукционки таким же образом делают - на чипмейкере была тема с фотоподборкой кишок аппарата, там тоже преобразователь, транс, и водоохлаждаемый конденсатор с индуктором. Народ рассказывал, что ламповая ТВЧ была с КПД 50%, причём этот полтинник грел анод. У меня бОльшая часть потерь на индукторе. Почти киловатт (~900Вт расчётных) потерь на индукторе, остальные ватт шестьсот - ключи (~400Вт) плюс кондёр с трансами (~200Вт). Добавлено: Fri Dec 23, 2022 5:49 pm |
Ну, как настроишь, можно и ещё меньше КПД лампогенератора сделать, просто уменьшая связь контура генератора с индуктором. При этом, да, всё будет превращаться в тепло на аноде, ничего не поделать. Впрочем, всё это ерунда в производственных масштабах. Понятно, что транзисторные по КПД будут лучше, резонансная топология с её коммутацией в ноле тока тому способствует и на накал мощность тратить не нужно. Добавлено: Fri Dec 23, 2022 6:20 pm |
