Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Дистанционный радиопульт
тема: Дистанционный радиопульт
DEZERTIR
Мент
Всем привет, есть нужна сделать дистанционный пульт дальностью 1-2 км с функцией вкл/выкл в месте где нет интернета и доступа к 220 в. Подскажите решение проблемы.
Добавлено: Fri Jan 20, 2023 10:32 pm
Vitek_22
Простой советский бомж
ну как в фильмах - мобила) Или моб связи тоже нет?
Добавлено: Fri Jan 20, 2023 11:43 pm
StyX
Хм. Нужно вкл, а выключится само?))) На ум приходит только одно устройство с таким функционалом....
Добавлено: Fri Jan 20, 2023 11:46 pm
если из говна и палок и чтобы к вечеру уже работало - рация, закрытая на dcs код.
проверено. идеально.
уверено щелкает исполнительным.
в качестве приемника использовпл юаоыенги 888. они дешевейшие.
механизмом на 2...3км. можно даже обратную связь сделать.
но мало условий. критично ли к весу/размеру например.
работают ли глушилки какие.
Добавлено: Fri Jan 20, 2023 11:50 pm
DEZERTIR
Мент
связь не всегда есть
Добавлено: Fri Jan 20, 2023 11:59 pm
DEZERTIR
Мент
та нет), нужно чтоб можно было и включить и выключить
DEZERTIR
Мент
можно поподробнее плиз, как это организовать? за время отсутствия меня здесь, отупел в этой теме
Добавлено: Sat Jan 21, 2023 12:00 am
самый простой орочий вариант для сборки на коленке.
к зеленому огоньку рации, который загорается на приеме, прикручиваем бистабильное импульсное реле
когда на другой рации жмём гашетку - реле меняет состояние.
схема бистабильного реле - любой т-триггер
можно в прямом смысле на реле. в интернетах схемы есть.
но я бы именно импульсное бистабильное поискал. оно ток в хх включеном жрать не будет.
в настройках рации только включить цифровые субтоны. и поставить какой-то не первый. из сердины списка. чтобы никто случайно не включил. и частоту сдвинуть дальше от распространённых.
Добавлено: Sat Jan 21, 2023 12:33 am
DEZERTIR
Мент
Спасибо большое, будем пробовать. По итогам отпишусь
Добавлено: Sat Jan 21, 2023 1:09 am
NORMAN
А потом возникнет помеха на частоте - и ноги на запад мозги на восток, расплескает. Надо именно кодом чтоб срабатывало - а не просто наличием несущей.
Добавлено: Sun Jan 22, 2023 9:31 pm
так я и говорю - включить dcs. это цифровой код открытия. можно еще dtmf врубить. если рцюация плзволяет. тогда открыть только с клавиатуры кодом можно.
но и dcs ни разу сама не открывалась. специально проверял. на машине уже 2мес включена. ни одного левого открытия. молчит в любых помехах.
не идеальный вариант. но за час времени их подручных материалов. с приемлемой дальностью и по цене 1т.р.
а полях 9r+ уверенно открывает 888 на расстоянии 5км.
по застройке 2км смело.
Добавлено: Sun Jan 22, 2023 9:37 pm
nik2654
Не проще китайца взять, беру редкий раз, 1-2 км на прямой видимости, есть с двумя реле.
https://aliexpress.ru/item/1005003070451251.html....4.32194aa6tSvIV0
Добавлено: Thu Jan 26, 2023 7:37 pm
чудеса чудесные.не возьмет он 2км.
500м и то с натягом.
ну если только в космосе без других шумов.
2км... 2км это полчаса пешком а одну сторону.
Добавлено: Thu Jan 26, 2023 8:37 pm
nik2654
Если в деревне то возьмет, там штатную витую антенну надо заменить на полноразмерную 70см
Добавлено: Fri Jan 27, 2023 9:27 am
ACKET
В каждой дырке затычка
а где ты дури возьмешь чтобы в неё вкачать, такая банальщина даже не понятна.
Добавлено: Fri Jan 27, 2023 9:47 am
да не взлетит с любыми антеннами. хотя бы по причине тугоухости приемника. ну и немощный передатчик тоже
с полноразмерными антеннами и приличным приемником 2км с 0.25вт можно в идеальной деревне пробить.
эта штука с полноразмерками в деревне в прямой видимости метров 500 даст как раз.
две относительно приличные рации на 433 в чистом поле с 2..5вт километров 5 берут на пределе. а тут свистелка из трех деталек
Добавлено: Fri Jan 27, 2023 9:56 am
VAL
Властелин колец
Мощный оконечник к пульту прикрутить и питалку добавить...если габариты не сильно критичны.
Добавлено: Fri Jan 27, 2023 4:09 pm
ну так то заработает
Добавлено: Fri Jan 27, 2023 4:38 pm
nik2654
Они и брелоки разные. За городом замерю, один остался.
Добавлено: Fri Jan 27, 2023 6:54 pm
замерь. из китайцев больше пары сотни метров не выжимал ни разу
Добавлено: Fri Jan 27, 2023 7:28 pm
