Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Помогите собрать первый пуш-пулл.
МЛТ
А чо ирка любые затворы поднимает?Тоесть на затворы можно уже не смотреть и брать игбт какие нибдь и радоваться мощой!?
О! Кстати. А как у ирке регулировать частоту??
Добавлено: Sat Nov 25, 2006 8:58 pm
ну я ставил игбт - работало. Скайвориор тоже отлично драйвит.
только не кирпичи есесно....
как как? табличку в даташите смотри зависмости частоты от R и C
Добавлено: Sat Nov 25, 2006 9:03 pm
МЛТ писал(а):
Вопросик не по теме.А нельзя ли лампу ДРЛ-150 подключить через дроссель(80W) для ламп дневного света?Хоть как нибудь этот аппарат светить будет???
Бля , чо за порожняк?
Неслыхивал про такие лампы.
Есть ДРЛ125 , ДРЛ250 , ДРЛ400 , ДРЛ700 и ДРЛ1000.
Добавлено: Sun Nov 26, 2006 1:04 am
МЛТ
Пружина писал(а):
Ой бляяяя!Описка вышла. :oops: Не 150 а 125.
Добавлено: Sun Nov 26, 2006 1:11 pm
Татарин
пуш пул на ir2153 нормально работает собирай я из нее выжал 6см дуг с двух вторичек использовал тарнс 20v 10A (феты ставил irfp250 на кулере Athlon xp феты нехрена не греются кулер почти холодный) это самый мощный хв девайс который я собирал
Добавлено: Sun Nov 26, 2006 7:20 pm
о! ты таки его собирал? молодца! 200Вт на 20вольтах вкачать это похвально!
Добавлено: Sun Nov 26, 2006 7:24 pm
МЛТ
Ух ты! 6см-это хорошо! :D А скока в первичке виткоф, какая чистота генерации(номиналы какие), дуга горячая была???
Добавлено: Mon Nov 27, 2006 5:10 pm
Татарин
дуга не горячая а фиолетовая
Николай ты меня не понял транс то на 200вт но девайс жрет 5А максимум хотел его использовать как импульсник из 12 в 220 лампа на 100вт горит не на полную мощность незнаю из-за чего эта ху*ня(пробовал еще аккумулятором от машину та же хуйня) транс сотношение витков 1 виток на вольт феты нихуя не греются хотябы это радует
телик посмотреть не удасться когда отключат электричество ладно буду использовать как мега фонарик для лдс на 40ват Smile
Добавлено: Mon Nov 27, 2006 5:20 pm
Татарин
кстати забыл сказать если найду фотки этого преобразователя в компе (где то они затерялись) то выложу
Добавлено: Mon Nov 27, 2006 5:21 pm
Kenny
воскрес
так для телика этот вриант не подойдёт из за того что на выходе пару килогерц а не 50гц
Добавлено: Mon Nov 27, 2006 7:02 pm
Татарин
так я выпрямил переменку там в телике все равно импульсник стоит( телек работал но изображение было черным звук был нормальным однозначно мощности нехватает) :cry:
Добавлено: Mon Nov 27, 2006 7:32 pm
Kenny
воскрес
ясно, значить нет 50гц трансов там
Добавлено: Mon Nov 27, 2006 7:41 pm
Татарин
нет!!! частота около 80кгц
Добавлено: Mon Nov 27, 2006 7:48 pm
МЛТ
Свершилось! :D Наконец то собрал двухтактник. Вот по этой схеме. Питалово 12в 20а. Но что интересно: когда уменьшаешь индуктивность дросселя дуга уменьшается, макс 3 см с одной вторичкой ЛА.Дроссель самопальнй так как не было у нас в нашем скромном маге подходящих.Намотал на ферите проводом 1мм.Поставил кондёр на 250в а он греется как хуй! гнев Если поставить на больше вольт греться меньше будет??? Радует то что в этой схеме ирфп250 греются очень слабо. Чуется моща:дуга белая, с лёгкостью плавит довольно уверенные медные провода. Фоток нету пока.Позже будут.Щас фотика нету. А ещё как дуга тянется она начинает пронзительно свистеть! :x В чём дело??
Добавлено: Thu Dec 28, 2006 10:58 pm
<Поставил кондёр на 250в а он греется как хуй! Evil or Very Mad Если поставить на больше вольт греться меньше будет???
Скорее всего да.А ещё лучше запараллель несколько кондёров.
Добавлено: Fri Dec 29, 2006 12:33 am
2МЛТ.
Я много игрался с этой схемой и кое-что усвоил:
1) В контуре (первичка и конденсатор параллельно ей) шуруют неслабые токи. Поэтому греется провод. Поэтому греется конденсатор - из-за омических потерь на обкладках.
2) Также критичен тип этого конденсатора. Китайское говно закипает за несколько секунд. К73-17 греется, пахнет, но работает. К78-2 много не гонял пока, но первые результаты хорошие. Пока рекомендую именно этот тип конденсаторов. Слюдяные также греются, керамику не пробовал.
3) Чтобы облегчить участь конденсаторов можно соединять их параллельно/последовательно или параллельно несколько штук меньшей емкости.
Фича: Снимаем первичку с сердечника - и получаем простейший индукционный нагреватель. Я нагревал гвозди докрасна.
Еслим еще вопросы по этой схеме - пиши. Я сейчас ею занимаюсь как раз.
Добавлено: Fri Dec 29, 2006 8:13 am
МЛТ
фсё побежал за К78-2.Поставлю отпишусь.
Добавлено: Fri Dec 29, 2006 11:10 am
МЛТ
Vcoder писал(а):
2МЛТ.
А я вроде проблему с нагревом кондюков решил! мнмн Я запаралелил 3 штуки К73-17 250в 0,22мкф.Греются слабо.Кстати расплавил кусочек цинка! :D
Добавлено: Fri Dec 29, 2006 8:22 pm
ник2
2Vcoder: у меня вопросик возник, какой ты дроссель использовал(и какая индуктивность оптимальна?). и ещё: скоко витков надо мотать на строчниковом феррите проводом 1,16мм(аллюминий), чтобы получить 200 микрогенри?
Добавлено: Fri Dec 29, 2006 10:44 pm
Алюминием не мотай , имо хуёво.
Вот прога для ращёта.Я её уже на форуме клал , но чёто поиск не работает.
Добавлено: Sat Dec 30, 2006 12:00 am
Kontur32.rar (92.98 Кб)
Дроссель - первый попавшийся в броневом феррите с зазором. Параметры его - не замерял.
Об его индуктивности: наобум написанное на сайте "хотя бы 100 мкГн" при моделировании в свкаде подтвердилось: это тот достаточный минимум, при котором уже будет нормально работать. Или еще критерий: его индуктивность должна быть хотя бы в 10 раз больше, чем индуктивность одной полуобмотки первичной цепи генератора.
Сколько мотать на строчниковом феррите - ХЗ... Там ведь ток постоянный, т.е. зазор нужен. А мю магнитопровода с зазором приближенно считается просто: мю = (длина_средней_магнитной_линии_магнтопровода / длина_зазора). Неохота щас все расписывать... Но если напряги с формулами все же будут - пиши, посчитаем вместе.
ЗЫ. Кстати, на подходе новая версия резонансного двухтактника - с более широким диапазоном питающих напряжений. Сейчас идут испытания опытного образца.
Добавлено: Tue Jan 16, 2007 8:00 pm
МЛТ
Даааа! Банки конечно козлы... гнев
Про двухтактник:сёдня намотал свою вторичку злым проводом 1мм 500витков. Так когда на гвоздь коротишь то гвоздь в искры а на экране телика помехи! Ток наверное там здравый! Вот бы таким вторичку витков 1000 или 1500-злой девайс выдет.
Добавлено: Wed Jan 17, 2007 2:01 am
<Вот бы таким вторичку витков 1000 или 1500-злой девайс выдет.
Ага , только питать от трамвайной линии придёццаSmile
ЗЫ.А как ты таким проводом столько виткофф уместить смог???
Добавлено: Wed Jan 17, 2007 2:04 am
Rich
Пружина, пречитай вот тут абзац про пос. там из формулы вытекает все.
http://trigger.h1.ru/books/electronika/l6/lek_6.html
>>>скажем только, что случай бесконечно большого коэффициента усиления соответствует условию генерации сигнала – усилитель превращается в генератор. Вот это как раз используется: практически всегда, когда надо сделать генератор синусоидальных, прямоугольных или других периодических сигналов, берут хороший усилитель и делают ПОС, удовлетворяющую указанному условию.
Добавлено: Wed Jan 17, 2007 3:16 pm
Блин , пиши в тему!гнев
Если в усилителе нет разделительных конденсаторов(или других реактивных элементов) то никакой генерации быть неможет , получица обычный триггер шмидта.Из сего очевидно , что одной ПОС для генерации недостаточно.
Добавлено: Thu Jan 18, 2007 1:27 am
