Сейчас имею размагничиватель из CRT телевизора, но долго ждать остывания термистора и соответственно хочется сделать простое электронное устройство заменяющее термистор. Силовая часть особых затруднений не вызвала и планируется такой как на вложении, 20 мГн и 9 Ом это катушка размагничивания от телевизора сложенная в 6 раз, собрать все это решил в корпусе компового БП. Не нравится в этой конструкции силовая кнопка которую нужно держать секунд 10 - 30 и хочется ее заменить электроникой. Добавлено: Thu Feb 05, 2015 10:57 am
тиристор хотя он может в момент перехода через 0 вырубиться Добавлено: Thu Feb 05, 2015 11:30 am |
Мне тоже не нравится эта конструкция. Лучше заряжать через один диод+токоограничивающий резистор из розетки, разряжать кнопкой на катушку, дёшево и сердито. При этом в образовавшемся контуре возникают плавнозатухающие колебания, приводящие к размагничиванию того, что размагничиваем. И на работе, и дома пользуюсь такими штуками. Добавлено: Thu Feb 05, 2015 4:51 pm |
Hellbringer писал(а): разряжать кнопкой на катушку, дёшево и сердито Частота и емкость? Добавлено: Thu Feb 05, 2015 5:20 pm |
Понятия не имею
Катушка индуктивности бралась готовая от одного прибора. Порядка тысячи витков проводом 0,7мм. Емкость - 70мкф. Добавлено: Thu Feb 05, 2015 5:22 pm |
Так это годится только под инструмент? Считал на 50 Гц и получил минимум 1 мФ... Добавлено: Thu Feb 05, 2015 5:32 pm |
Что "это"? То, что сделал я - да, цветной кинескоп в мою катушку не влезет при всём желании В принципе же, это годится для чего угодно...Добавлено: Thu Feb 05, 2015 5:35 pm |
А какую примерно мощность потребляет катушка размагничивания в момент включения? Так, любопытства ради интересуюсь... Добавлено: Tue Apr 21, 2015 3:43 pm |
Ethaniel писал(а): А какую примерно мощность потребляет катушка размагничивания в момент включения? Так, любопытства ради интересуюсь...Если взять сопротивление петли 8 Ом и примерно такое же у позистора - получаем пиковый ток ~14А, но этот пик очень кратковременный, менее секунды. На практике ток наверное менее 10А, т.к. у петли есть также индуктивное сопротивление. Добавлено: Tue Apr 21, 2015 4:08 pm |
Мои измерения показали 7.5А затухает . Это от 51 кинескопов. Добавлено: Tue Apr 21, 2015 4:36 pm |
Ок, спс. Добавлено: Wed Apr 22, 2015 3:35 am |
Оживлю тему
часы стали отставать на 30...40 с/сутки в один из дней. Прям резко заметил, что за пару дней ощутимо набегает. Отнёс в мастерскую... думал уж, попал на деньги. Но нет, вердикт был "намагнитились" и надо размагничивать. Процедура эта обошлась бесплатно, но ездить за ней как-то неохота. Хотелось бы собрать домашний размагничиватель) За 10 лет что-то поменялось? Какую посоветуете схему? Смотрю, даже китайцы продают какие-то приборчики именно для размагничивания часов. P.S. На вопрос, где они могли намагнититься, сказали, что из-за рамок в метро. Очень много людей приходят с такой же проблемой. Якобы недавно им мощности прибавили. Какие же там поля, что намагничивают всё? Советским часам Восток как-то пофиг на это, сколько ношу - с ними таких проблем не было и нет. А современные со стальным корпусом, а не латунным, и, вероятно, стальными/магнитными шестернями... эт страшная угроза. Прям ферритовый нарукавник делать надо для экранирования! Я думал, что в рамках переменное МП, нет? Добавлено: Mon Nov 27, 2023 2:35 pm |
Мой размагничиватель - из кинескопного телевизора позистор и петля, петлю можно сложить в несколько раз, часы к такому девайсу лучше в упор не подносить, нормально стреляет примерно раз в 10 минут, цикл не мгновенный, ток падает плавно. Добавлено: Mon Nov 27, 2023 2:40 pm |
Ересь это , подтянули пружину и усё , но сказать что то надо. Добавлено: Mon Nov 27, 2023 3:07 pm |
Нет, подобным образом ведет себя намагниченная пружина маятника, сам лично видел как слипаются витки. А рамки работают на ВЧ и ничего намагнитить не могут. Стальной корпус это магнитный экран, существует "ударное" намагничивание, возможно стукнул часы в поле магнита. Добавлено: Mon Nov 27, 2023 3:16 pm |
Слипаются витки жесткость растет часы быстрее , а тут ход падает. Добавлено: Mon Nov 27, 2023 3:25 pm |
Это когда жестко прилипают, у меня вообще встали, а когда начинают притираться то могут и отставать. Да и описание "бесплатно" говорит о том что мастер времени не тратил на настройку. Добавлено: Mon Nov 27, 2023 3:36 pm |
тов. Ivani, Да, так и есть. Если бы часы вскрывали... это была бы другая сумма, отличная от нуля . Сейчас корпуса не сплошные делают, снизу стекло, чтоб механизм был виден. Так что экран из корпуса дырявый выходит. Полюбому из-за намагниченности.Добавлено: Mon Nov 27, 2023 3:43 pm |
Разомкнутый Ш- образный транс. Медленно кругами подводишь и также отводишь. Сотню раз, наверное размагничивал всякую хрень. В случае часов сильно близко, наверное не надо.. Добавлено: Mon Nov 27, 2023 5:41 pm |
Да я размагничивал советским дросселем для магнитофонов. Подносить только не ближе 15см, а то шестерёнки внутри начинают вибрировать. Помогало от внезапных остановок после магнита от магнетрона. Часы были восток водонепроницаемые Добавлено: Mon Nov 27, 2023 5:44 pm |
Для часов, наверное, лучше бы соленоид без железа. Мягче получится. В дефектоскопии лучшее размагничивание достигается именно воздушным соленоидом. Добавлено: Mon Nov 27, 2023 10:01 pm |
механизму ничего не будет, если в ту же петлю от ТВ (скрученную в несколько бубликов) засунуть часы, и подать от сети 50 Гц? Там через позистор эт сделано. Добавлено: Mon Nov 27, 2023 10:47 pm |
Витя, у тебя на куртке карманы небось магнитные. Не? Или еще на какой одежде. Проверь. Те, что сами прикрываются (удобно кстати, но часам подлянку делают). Добавлено: Tue Nov 28, 2023 1:36 am |
Позистор плавно отключает ток в течении нескольких секунд, по другому сделать это труднее, если просто выключателем получится намагничиватель. Добавлено: Tue Nov 28, 2023 7:56 am |
Ivani писал(а): по другому сделать это труднее, если просто выключателем получится намагничиватель. Конденсатор же, писал об этом чуть выше почти десять лет назад. И всё прекрасно затухает. Ты там тоже отметился, кстати, забыл? Добавлено: Tue Nov 28, 2023 8:39 am |
