Сейчас продают готовые прокладки под ТО-220 и прочие корпуса с толщинами от 0,2 и выше. Я использовал 0,3 и 0,4. Все хорошо, но затягивать надо очень аккуратно и подгонять длину изолирующей втулки, если она стоит -- иначе при затягивании она поломает керамику. Добавлено: Mon Sep 18, 2023 1:08 pm |
В сварки ставил вместо номакона 0.5мм керамику. Пока всё норм, ничего не взорвалось, а главное - никого не убило. Всегда это напрягало, что человека от напряжения отделяет вшивый кусок силикона, керамика в этом плане (даже растрескавшаяся) лучше будет. Добавлено: Mon Sep 18, 2023 1:25 pm |
Давно использую пищевую пленку для запекания , вырезал размер и готово , главное не допустить попадания мет стружки. Добавлено: Mon Sep 18, 2023 3:47 pm |
Нитрид алюминия-вещь, теплопроводность как у металла. Применял прокладки для ТО-247, 1мм, емкость мизерная. Греешь за уголок паяльником, и почти мгновенно пальцы обжигает, которыми ее держишь за другой угол. Но требует ровных поверхностей. Радиатор фрезеровать обязательно, транзистор по хорошему тоже, он выпуклый бывает. Иначе сломается при затягивании. А резинки да, говно. Но быстрее собирать, в массовке только они. Даже в серверных БП на 3кВт. Добавлено: Mon Sep 18, 2023 9:17 pm |
Проверил китайские диодные мосты - как утверждается, на 25А и на 50А. Тот, что на 25А - похож на оригинальный (или близкий к оригинальному). Нагрузил его током 18А. В течение минут 10 он нагрелся до до 109 градусов, что, в принципе, нормально (вроде). А тот ширпотребный, который якобы на 50А, от тока 26А за минут 10 нагрелся до 140 градусов. Большим током я его не рискнул долго нагружать (хотя, 40А в течение нескольких секунд он тоже выдержал). Так что, делайте выводы, господа. Где какие можно использовать. Добавлено: Tue Oct 24, 2023 3:59 pm |
Параметры токов у современных радиодеталей указываются при температуре корпуса 25градусов. Как охлаждать корпус - головная боль разработчика.Alexey писал(а): А тот ширпотребный, который якобы на 50А, от тока 26А за минут 10 нагрелся до 140 градусов. если он нагрелся без охлаждения до 140 градусов и не испустил дух, то с охлаждением запросто выдержит и 50ампер.. Добавлено: Tue Oct 24, 2023 4:46 pm |
Ну кулерок сбоку стоит, дует на радиатор с диодом. Но общую мысль я уловил, что надо охлаждать сильнее, чтобы отводить мощность, которая падает на диоде. Добавлено: Wed Oct 25, 2023 9:58 pm |
Имхо падения напряжения то у диодов олинаковые. Значит и мощность потерь будет одинакова. А значит и нагрев.. разный нагрев в реальности имхо это особенности теплопередачи конкретного корпуса. Но вообще обычные мосты (не самопал из шоттки) имхо на таких токах это изврат. Проесть полтора вольта на 50а это овер дохера. Всегда паяю из шотток в то220 мосты. Добавлено: Wed Oct 25, 2023 10:23 pm |
Николай писал(а): Имхо падения напряжения то у диодов олинаковые. И идеального - да. У реальных совсем не да. Пририсуе ему резистор последовательно - будет ближе к реальному. Николай писал(а): Всегда паяю из шотток в то220 мосты. На 220/380? Добавлено: Thu Oct 26, 2023 12:38 am |
Николай писал(а): Имхо падения напряжения то у диодов олинаковые От тока зависит. Больше ток - больше падение. Поэтому параллелить диоды вдвойне выгодно (ток на каждом уменьшается, падение напряжения на каждом тоже уменьшается). Добавлено: Sat Oct 28, 2023 12:23 pm |
Да ничего там особо не уменьшается, это же не резистор, а электронно-дырочный переход. Добавлено: Sat Oct 28, 2023 3:46 pm |
ну немного падение больше, так как лапки, проводники от лапок до перехода и прочия. но параллелить диоды такая себе идея. у них разное падение и токи нифига не делятся пополам. N1X писал(а): На 220/380? нет. но 50-60А это все же обычно низковольтка. Добавлено: Sat Oct 28, 2023 3:59 pm |
Hellbringer писал(а): Да ничего там особо не уменьшается, это же не резистор, а электронно-дырочный переход. Я и не говорил, что сильно. Но раза в полтора (при большой разнице в токах) - вполне. На моих шоттки проверял. Николай писал(а): ну немного падение больше, так как лапки, проводники от лапок до перехода и прочия. Не только в проводниках дело. Сам PN переход имеет не строго прямоугольную ВАХ. Конечно, наклон далеко не такой, как у резисторов, но он есть. На больших разницах токов заметно. Николай писал(а): параллелить диоды такая себе идея. у них разное падение и токи нифига не делятся пополам. Если из одной партии, да ещё и подобрать под близкие падения - то отлично можно параллелить. Из-за той же положительной ВАХ. Добавлено: Mon Oct 30, 2023 11:42 pm |
