При попытке получить более высокое наряжение от транса для питания скринов ТВ трансы эти пробивает как между секциями так и на феррит. По этой причине я и решил погрузить такой транс в масло и посмотреть что выйдет. Контейнер - баночка от лекарств. Масло попробовал машинное..ничего так. Работает. Питалка пока блокген. В обшем, пуск успешный. Планируется питать от другой схемы..можно болучить с него и больше. Последний раз редактировалось: VAL (Fri May 11, 2018 11:14 pm), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Fri May 11, 2018 3:50 pm
Когда-то думал, куда приспособить стеклянные баночки от детского питания? Придумал - как раз таким образом ВВ трансы на ферите в баночках хранить))) но дальше задумки в жизнь не воплотилось... Добавлено: Fri May 11, 2018 4:22 pm |
Стеклянные..да, наверное лучше. Я еще не знаю как он ведет себя при длительной работе на предмет нагрева. Видос скину вот.. Добавлено: Fri May 11, 2018 4:51 pm |
Следующий- более мощный. Обмотка однослойная на куске говнотрубы ( феррит хорошо влез) Для увеличения изоляции первичка изготовлена из ВВ провода. Первичка- 4 витка, Обмотка ОС- 2 витка. Питалка- блокген. Этот транс немного стримерит и дуга побольше. Планируется залить полностью как блок. Добавлено: Fri May 11, 2018 11:09 pm |
Круто, на самом деле очень пиздатые результаты с такой простой схемы !!! Вот ни где больше не видел чтобы с блокгена такое выжимали. Добавлено: Sat May 12, 2018 11:01 am |
Применял подобное в пластиковых банках 0.5 с герметичной крышкой. Топил все вместе с геном на микре и литами фильтра. Сорок примерно выдавал стабильно и долго но потом начали пявляться течи как по крышке так и по выходам. Нашел трубу толстостенную, в ее торцы закручиваются саморезы, сделал крышки уже с двух сторон, сборка на силиконе. Вопросов нет. Добавлено: Sat May 12, 2018 2:21 pm |
Не пойму, как такая мелкая (по виткам) вторка может давать такую напругу на выходе? Добавлено: Sat May 12, 2018 2:35 pm |
Ну, если в первичке 4 витка, то там дофига витков/Вольт Добавлено: Sat May 12, 2018 2:47 pm |
С блокгена это не предел. пару-тройку транзисторов в параллель- поднять питающую и будет вообще сказка! После полной заливки сделаю- покажу. Маслянный, таки греется и подтекает. Никуда использовать не буду. Интересно было, как ведет себя машинное масло в качестве диэлектрика. Проверено-ОК. Добавлено: Sun May 13, 2018 4:42 pm |
А можно полную схему с номиналами? А то у меня с блокингами как-то не сложилось изначально. Добавлено: Sun May 13, 2018 4:56 pm |
Можно, конечно. Сейчас я дома, завтра на работе выложу. Блокген у меня несколько хитрый... Осциллы и все остальное будет. Сейчас сижу, попиваю Хайнекен и дышу люсртой Чижеского..ноут от батареи..иначе( от сети) мерзнет. Денис, можно спросить- а какие у тебя проблемы с блокгенами? Что не так?Добавлено: Sun May 13, 2018 4:58 pm |
VAL писал(а): Денис, можно спросить- а какие у тебя проблемы с блокгенами? Что не так? Да все просто, когда-то на заре интереса к ХВ собирал по типовой схеме, ну получалось максимум несколько мм дуга. И ключи летели при этом, правда уже не помню какие. Как-то с внешней генерацией у меня исторически лучше сложилось ![]() Добавлено: Mon May 14, 2018 1:26 am |
Ответил в личку Добавлено: Mon May 14, 2018 4:36 pm |
Как и обещал- схема и форма импульсов. Питание-20 вольт, ток- 2А Добавлено: Tue May 15, 2018 5:23 pm
У капа 4.7 нет резонанса с первичкой? Добавлено: Tue May 15, 2018 6:02 pm |
Скорей всего есть. Первоначально планировалось чисто для защиты перехода, но при подборе дал неожиданный результат. Добавлено: Tue May 15, 2018 6:08 pm |
Ну, имхо есть судя по длине пробоя, т.к. по вольт-виткам навскидку такого не получится, вторичка не сказать чтоб много витков по фото. Люблю резонансные схемы, радовали меня на полумостах и в качерах, вот теперь оказалось что и в блокинге это работает ![]() Добавлено: Tue May 15, 2018 6:52 pm |
Да, в общем то неожидал..Сечас залил его..подсохнет- можно и точней резонанс поискать, да и ...нет, заранее не буду говорить. ![]() Добавлено: Tue May 15, 2018 6:55 pm |
Добавлено: Tue May 15, 2018 7:01 pm |
Делал я такое. Работает. С разными ВВ трансами. Отделил тему..Совсем стал рассеянный..В НЧ трансы впихнул. ![]() Добавлено: Tue May 15, 2018 8:06 pm |
Подобрал конденсатор между коллектором и эмиттером. Сейчас он 2.7нф. Похоже, на пике. Правда, транзистор такого издевательства долго не выдержал. Надо полевик и защиту обязательно. Поставил транзистор 2STA1695. Работает стабильно пока. Трансформатор несколько переделал. В качестве диэлектрика использовал эпоксидку с примесью белой смазки. Несколько раз уже использовал- электропрочность вполне приемлимая.Ну, и не без неприятностей..случайно коснулся одного ( слава богу что одного) провода нежнеой частью руки. Вжарило неслабо. Добавлено: Fri May 18, 2018 6:53 pm
Денис, ты просил запилить качер на трансе- пожалуйста. Это 12 в питание. Если больше и транзистор помощней- можно и стример получить. Добавлено: Thu May 24, 2018 3:22 pm |
VAL, пасибо
А что за ключ, сильно греется? Пс: И туда тоже кап просится. Добавлено: Fri May 25, 2018 2:26 am |
Не очень сильно.В обычном блокинге даже сильней греется. Добавлено: Fri May 25, 2018 3:06 pm |
В общем, большой транс у меня прогорел причем с вонючей дымищей и вырвавшемся пламенем. Это при попытке запитать полевик от 40В. До этого он выдавал дужку благополучно до 20В. На этом видео я показал, как я построил однотакт ( транс еще в полном здравии ). Задающий-мультивибратор , драйвер из эмиттерных повторителей..пробовал без них- хреновые фронты, не понравилось. Сейчас все норм..за исключением убитого транса. Ничего, намотаю с учетом новых требований. Ну, и вторе видео- та же силовуха, но работающая на ТДКС. Как ни заливал концы- шьет..залью получше, посмотрим. Так что, кто еще не разгонял ТДКС- знайте, что жопу ему заливать надо как следует. Добавлено: Thu Jun 07, 2018 11:16 pm 2.MPG (28.11 Мб) |
