Список разделов Flyback.org.ru » Полумостовые схемы » Однотактный полумост
AL
2Николай
>только огромные рекуперационные трансы спасают.
А я и собирался ставить мега-огромный рекуперационный транс. Имеется тороидальный и строчниковский сердечники.
На каком лучше намотать?
Кстати, все темы про защиты я прочитал и остановился именно на трансе
Добавлено: Fri Dec 15, 2006 9:36 am
Космонавт
Тор лучше - разрывов нет, да и проницаемость у строчниковых ферритов невысока как правило.. Только вот заебёсся мотать Smile - но оно того стоит..
Добавлено: Fri Dec 15, 2006 10:42 am
Яков
Значит собрал я сегодня этот косой полумост, драйвил от NE555 через трансик с тремя обмотками ( 50-60 витков) на ферритовой чашечке.Осцилком проверял сигнал на затворах транзисторов, вообщем, хреноватый. Ступенька спадала от +9 до +6 , но открывать вроде должно было. частота около 100кГц. Поробатал секунды три, дуга вытянулась на 3-4 см. потом мосфеты сдохли (2SK2545) сдохли. Первичная обмотка ~ 50 витков, использовал балласт 30 Ом, Uвх = 300V, чет я в непонятках, у схемы то сквозняков не должно быть,
пренапруга на транзисторах не наблюдалась. Мож от большого тока сдохли? Может я просто неудачник?
Добавлено: Sun Feb 25, 2007 8:53 pm
тыж сам ответил на свой вопрос - у тебя кривое управление! сфоткай сигнал на завторе чтоли Smile поржём всеми :D
нельзя юзать схему если на затворах не правильный прямоугольник а хрензнаетчто
Добавлено: Sun Feb 25, 2007 9:07 pm
Яков
что-то типа такого
Добавлено: Sun Feb 25, 2007 9:33 pm
с резистором в 2.jpg (17.36 Кб)
Яков
Теоретически эта схема должна быть более устойчива к всяким помехам и кривому управлениюю По крайней мере, я так надеялся.
Добавлено: Sun Feb 25, 2007 9:37 pm
Не забывай, что это однотактная схема, и ей нужен соответствующий транс (с зазором). Возможно, у тебя произошло насыщение магнитопровода трансформатора, и транзисторы скукожились от перегрузки по току.
Добавлено: Sun Feb 25, 2007 9:45 pm
Яков
ОО, вот это здравая мысль, я убирал прокладки...
Ладно, завтра попробую еще раз
Добавлено: Sun Feb 25, 2007 9:48 pm
Shah
почему 50 виткофф? надо как в мосте ок 80
истче, на всякий случай можно паралельно фетам диоды (ультрашустрые) повесить
и кондер по питанию побольше - у тебя 1мкФ написано? это не есть гут
Добавлено: Mon Feb 26, 2007 12:38 am
с таким ебенячим сигналом ничего путного не добьешся как ни старайся
Добавлено: Mon Feb 26, 2007 12:45 am
+1 , можно и не рыпаца даже...
Добавлено: Mon Feb 26, 2007 1:03 am
VLS
Яков
А по по этой схеме, что ты драйвил от NE555 какую максимальную частоту можно выжать, и как её регулировать?
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 1:20 pm
Космонавт
Два фета в секунду у неё частота по предварительным прикидкам ;-) А частоту у 555 регулировать резиками, хотя делать это без света в доме проблематично :-D
Перечитай посты подмигивает
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 1:27 pm
VLS
Да все я читал, и собирал по схеме http://stalin.flyback.org.ru/555.htm и там ясно написано, что частота регулируется до 100 кГц плюс, минус 20%,
а я слышал, что микруха выдает до 500 кГц!
и непонятно как cобрать усилитель на транзисторах на NE555, для управления мощнами полевиками, например 2SC3461
KaV: Не дублируй сообщения! Используй кнопку "Правка"! Слепил сообщения.
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 1:40 pm
ZoneRR
мляяя.. усилитель - драйвер тов. Пружины в РТФМ, или драйвер тов. BSVi на его сайте.
555 вообще-то до 3 мгц ТТЛная вроде-бы...
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 3:05 pm
Космонавт
....а можно два Шмидта всунуть и не ебаться Smile
А нах тебе 555 на такие частоты вообще? До мега он даст гарантированно, но вот только зачем? А до 100кГц он выдаст при номиналах деталей с той схемы, угу. А вообще, читай даташит по сабжу, там всё есть.
А ШИМ кстати надо делать на ШИМ-контроллере, а не таймере - куда удобнее, проще и надёжнее.
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 5:21 pm
2 VLS
2SC3461 NPN Triple Diffused Planar Type Silicon Transistor 800V/8A
Не были они никогда в жизни полевиками. Типичные медленные биполяры из комповых БП.
Курим даташиты и форум. Срочно.
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 7:15 pm
Белоказак
Заинтересовался я этой схемой. Думаю наконец попробовать замахнуться на полумост Smile Но для начала хочу попробовать собрать его на высоковольтных биполярниках (КТ845, например). Есть вопрос по управлению силовой частью: в данной схеме оба транзистора должны открываться одновременно. Т. е. сигнал на базах обоих ключей одинаковой полярности. Я так понимаю?
TheBypasser, про Шмидта по подробнее, если можно. Т. е. сигнал с 555 таймера идет на входы двух триггеров Шмидта, а с выходов Шмидтов на базы ключей?
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 2:09 pm
Да, открываться должны одновременно, то есть - да, одна полярность.
Но вот для управления верхним транзистором надо гальваническую развязку делать. Smile
Без неё - никуда.
Добавлено: Sun Sep 19, 2010 2:16 pm
Два раза прочитал тему, и не понял ни последнего, ни предпоследнего поста. Это всё про что ??? не знаю
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 3:08 am
Valkyr2003
Copyrighter
Куда открываться одновременно? КЗ питания сделать? Шурик, я тоже не вкурю, о чем тут речь.
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 10:52 am
Валкир, а прочитать название темы? Однотактный, ака косой полумост.
Шурик, объяснял научно-популярным методом.
Добавлено: Mon Sep 27, 2010 3:58 pm
neon
ПИЗДАБОЛ
написал про терминологию в другой теме: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4164434#4164434
темы лучше перенести в мостовые схемы и объединить.
Добавлено: Thu Jan 19, 2012 9:45 am
