Закончил, наконец, универ, и летом появилось таки время провести один эксперимент, который планирую уже почти год, а именно - сделать относительно компактную низкочастотную автогенераторную теслу. Предполагаю, что за счёт низкой частоты удастся получить более тонкие, холодные и длинные разряды. Пока план такой: - Вторичка: 750 витков 0.2 проводом на канализационной трубе 250 мм диаметром (резонансная частота ~124 кГц и практически совпадает с 1/4 резонансной по теслакальку). Добротность 482, опять же, по теслакальку. Тороида нет. - Первичка: 1+1 виток скрученным одножильным медным проводом сечением около 1.5 мм2. - Топология: пушпул на IRF3205 (предварительно). - Питание: от 3 до 24 Вольт. Ожидаемые эффекты: - Меньшие потери энергии на поле за счёт меньшей частоты - Меньшее реактивное сопротивление проводов за счёт меньшей частоты - Существенно меньшее влияние скин-эффекта (опять же, меньше сопротивление - больше ток) - Значительное снижение динамических потерь на транзисторах за счёт более низкой частоты переключения - Снижение статических потерь на транзисторах за счёт использование более мощных ключей с меньшим сопротивлением канала (управлять ими без драйвера на низких частотах вполне реально) - Более тонкие и холодные разряды, как следствие, более длинные - Возможность получения разряда при экстремально низких питающих напряжениях (3-4.5 Вольта). Основания делать такие предположения есть исходя из экспериментов с 63 мм вторичкой, с которой мне впервые удалось снять разряд при питании от 4.5 Вольт (при токе около 200 мА от регулируемого трансформаторного БП). Планирую по мере продвижения работы выкладывать отчёт сюда. Конструктивная критика и предложения приветствуются! Добавлено: Sun Jun 16, 2024 11:18 am  |
 Глеб писал(а): Закончил, наконец, универ Поздравляю!
А может и не с чем, как посмотреть... Теперь будет только работа. Глеб писал(а): Возможность получения разряда при экстремально низких питающих напряжениях (3-4.5 Вольта) А зачем? Тесла не карманная уже. Добавлено: Sun Jun 16, 2024 9:41 pm  |
 Доктор Зло писал(а): Поздравляю! Благодарю!
Доктор Зло писал(а): А зачем? Тесла не карманная уже. Да, собственно, тесла будет экспериментальная, а стало быть оформлять её в готовый девайс и не планирую. Интересно просто, насколько низким может быть напряжение, при котором удастся снять хоть какой-то разряд. Хотя основной интерес, конечно, в том, чтобы уточнить зависимость между резонансной частотой теслы, потребляемой мощностью и разрядом. Ведь у условного факельника на 1 см разряда ватт 200 надо вкачать, а обычному качеру на 1 МГц 100 ватт хватить может. Добавлено: Mon Jun 17, 2024 12:27 pm  |
 Глеб писал(а): Закончил, наконец, универ Глеб, ![]() Добавлено: Mon Jun 17, 2024 7:51 pm  |
 Была у меня похожая катушка,только 50мм диаметром. Грелась ужасно, в конце концов пошла вся волдырями. Больше 3см разряда не давала, и это при наличии тора. Интересно будет поглядеть на твои результаты. Добавлено: Fri Jun 21, 2024 3:00 am  |
 Вот даже интересно стало. А какие параметры были у катушки? Чтобы хотя бы до 200 кГц 50 мм катушку опустить, это же либо тор огромный надо, либо кучу витков тонким проводом, сильно за 1000. И то, и другое не есть гуд. Я-то хочу попытаться избежать таких моментов за счёт больших размеров катушки. P.s.: решил в целях экономии начать с более скромного диаметра - 160/200 мм. Если будут обнадёживающие результаты - сделаю на 250/315 мм. Добавлено: Sat Jun 22, 2024 6:52 pm  |
 Да, частота была поболее. Имхо, трабла в тонком проводе, очень большое сопротивление. Сори, как-то невнимательно читал, думал у тебя 2.5см диаметр, в 10 рз ашипся. ![]() Добавлено: Sun Jun 23, 2024 2:32 am  |
