Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Самая маленькая VTTC в мире
тема: Самая маленькая VTTC в мире
Глеб
Добрый маньяк
Итак, сабж собран и успешно протестирован, заявленным в названии треды характеристикам соответствует. Но прежде чем раскрыть все карты, с позволения модераторов предлагаю форумчанам предположить, насколько маленькой может быть (работоспособная) VTTC. Интересно узнать, насколько смелые будут предположения crazy Может ли она быть размером с зарядку от ноутбука? Или, быть может, размером с зарядку от смартфона? Или...
Добавлено: Wed Aug 20, 2025 9:10 pm
Ivani
С зарядку от смартфона, ВЧ автоген с сетевым питанием был давно - Фотон.
Добавлено: Wed Aug 20, 2025 9:29 pm
Seriyvolk
Бездельник
Ок, поучаствую. С коробок спичек! смех
Добавлено: Thu Aug 21, 2025 12:23 am
Глеб
Добрый маньяк
Серый волк оказался ближе всего к истине смех
Подробно расписал всё в статье на Паяльнике, но чего-то принципиально нового в плане схемотехники там нет: бейзфид с последовательным гридликом, питание от блокгена зажигалки, накал через резистор. https://cxem.net/tesla/tesla64.php Катушка настолько маленькая, что целиком (ну, кроме пальчиковой батарейки, от которой она питается) помещается в пластиковую капсулу детского шоколадного яйца с игрушкой.
Добавлено: Thu Aug 21, 2025 8:14 am
Seriyvolk
Бездельник
Достойно! отлично
Добавлено: Thu Aug 21, 2025 8:42 am
Alex_klg
Пушистик где? Хде пушистик?
Хатим фильму!) (С)
А по сабжу зачот.
Вношу предложение - дать Глебу персональную характеристику в аву - Добрый маньяк)
Добавлено: Thu Aug 21, 2025 11:35 am
Глеб
Добрый маньяк
Хатим фильму!) (С)
Загляни в треду про VTTC на 1с1а. Не пушистик, но точка уже есть Smile А если серьёзно, то сейчас ломаю голову над компактной VTTC на 1с1а, которая будет чуть больше этой по размерам, но в разы мощнее. И очень надеюсь, что с неё пушистик снять удастся. Там много разных улучшений будет, в первую очередь в части подбора деталей. Тут у меня, например, в аноде стоит зелёная индуктивность, которая ни разу не высокочастотная, а резонансная частота теслы мегагерц 12 примерно. Монтаж очень плотный, поэтому есть всякие нежелательные воздействия на лампу. 1с38а, опять же, просто не даст снять мощность, достаточную хоть для какого-то разряда.
А почему бы и нет crazy
Добавлено: Thu Aug 21, 2025 12:50 pm
Alex_klg
Глеб писал(а):
почему бы и
да)
Смотрится душевно. Гран-мерси))
Добавлено: Thu Aug 21, 2025 5:21 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Глеб, остаётся запустить самую маленькую VTTC при разрежении ) тогда пушистик будет )) красивая конструкция. Вторичка Ф0,05 намотана?
Добавлено: Thu Aug 21, 2025 8:43 pm
Vitek_22
Простой советский бомж
можно просто подуть гелием, в его присутствии азот и кислород легче ионизируются. Может этого будет достаточно для пушистика)
Добавлено: Thu Aug 21, 2025 9:47 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Надо в качестве электрода использовать иглу от инсулинового шприца, тонкая и хорошо заточенная ) должен быть хороший градиент поля
Добавлено: Thu Aug 21, 2025 9:52 pm
Alex_klg
Занятно, но все эти иголки хороший градиент имеют. Надысь легко пальцем коснулся отпилка от 10 кубовой зеленой (для пасты, дупло 0.38 мм). На магнитике висят на всякий.. так сразу красная дырка. Наверное, сам я и острее смог бы заострить арканзасиком, но эта тож впечатлила. Нержа, от воздуха не отупевает совсем.
А разредить под -0.3 пылесосом можно и кино без звуку пустить)
Джонни, сделай монтаж! ©
Добавлено: Fri Aug 22, 2025 2:19 am
Глеб
Добрый маньяк
Можно попробовать, только надобно колпак и насос найти. Помню, качер запускал в вакуумной камере, так там натурально огонёк появлялся, как от факельника, хотя при атмосферном давлении была иголка 1 мм длиной.
Сначала хотел 0.05 мотать, но потом решил всё же на 0.063 остановиться.
Вряд ли. Заметил такую вещь, что эта мелкая тесла создаёт заметно меньшее поле, чем такая же схема с тем же питанием, но со вторкой большего размера (пробовал 20 мм диаметром и 20 мм высотой, 0.1 провод). Вот со вторым вариантом, который на 20 мм вторке, разряд мог бы быть. Помню, когда пальцем касался терминала, маленькая горячая дуга (точка) появлялась. Сейчас, как уже писал, хочу сделать теслу со вторкой побольше и с лампой помощнее. Да, конструкция будет крупнее, но разряд там должен быть без всяких наворотов, прямо в воздухе.
Я когда-то давно пробовал тонкую швейную иглу в качестве терминала. Работало, но с обмоточного провода било таки лучше.
С разряжением идея хорошая, испробую. Главное, чтоб не прошило между дорожками, выводами деталей и обмотками трансформатора. Там до 100 Вольт может быть, а расстояние - доли мм в некоторых местах
Добавлено: Fri Aug 22, 2025 8:30 am
Alex_klg
Таки ты соси не всю конструкцию, а струей мимо терминала. Бернулли в помощь)
Добавлено: Fri Aug 22, 2025 8:43 am
Глеб
Добрый маньяк
Её же либо всосёт, либо порвёт просто ) Ну либо разрежения нормального не будет.
Тема с прерывателем интересная, на самом деле. У меня есть несколько капов 4.7 мкФ на 100 В, их можно включать последовательно и заряжать до 150 В, а потом разряжать на теслу. В таком случае можно даже от одной батарейки всё питать. Накал пальчиковая потянет, блокинг из зажигалки параллельно тоже. НО нужна схема прерывателя, желательно БЕЗ полупроводников. У меня есть тиратрон ТГ5Р, но он, зараза, требует отрицательного смещения на сетки, которое непонятно где брать в такой схеме и не факт, что он вообще выдержит такой разряд. Сюда бы 1Т1А, но его днём с огнём не сыщешь (если кто знает, где приобрести, буду признателен), а доков на него вообще никаких нет. Совсем. Всё даже хуже, чем с 1с1а. Впрочем, кажется, у меня есть возможность выйти на американца, у которого есть скан паспорта на 1С1А. Может быть повезёт и на 1Т1А найти инфу.
Добавлено: Fri Aug 22, 2025 5:57 pm
