Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Лестница иакова.
ГЫК Smile
Добавлено: Fri Mar 16, 2007 10:08 pm
кирилл
2Zergzone: спасибо за идею! я тут искал материал для ЛЯ , а ты вон что придумал, Щастье мне, у мя же куча лезвий этих :P
Добавлено: Fri Mar 16, 2007 10:35 pm
Дракон
2кирилл
всегда пажаста мнмн
Добавлено: Fri Mar 16, 2007 10:58 pm
тема: Висячая ЛЯ
Дракон
Вот что.
Придумал (правда честно признаюсь - не я, один мой приятель) офигенный способ сделать __висячую__ ЛЯ из подручных материалов. (правда, это для мощных источников типа полумоста или МОТ(ов)).
Потребуются: коробка скрепок, доска, два шурупа, питание (куда ж без него), магниты (постоянные), свечка, подставка.
Берется коробка канцелярских скрепок, скрепки скрепляются в две цепочки - это перила. Из одной коробки можно сделать по полметра каждое.
Берется доска (см 30 в длину и не очень широкая и толстая), в доску ввинчиваются шурупы, так чтобы они прошли насквозь, между шурупами и доской зажимаются концы перил.
Доска подвешивается (например к потолкуSmile). Если к штативу или чему-то невысокому - удобнее прикреплять провода к концам шурупов. Если реально хочется к потолку приплыли - прикрепляется боком, провода тоже к концам шурупов.
В низ конструкции ставятся подставка со свечкой и парой небольших магнитов (сойдут даже ферритовые, редкоземельные необязательно, хотя у меня были именно они под рукой). Положение магнитов выбирается так, чтобы расстояние между перилами в нижней части (скрепки обычно железные и притягиваются хорошо) было где-то 5-10 мм (в зависимости от питания, на МОТах приходится ставить свечку для пробоя). Свечка ставится над магнитами так, чтобы пламя было между концами перил. Все!
Фотографии того, что я наваял за 10 минут. Версия первая. Питалово как всегда дуалМОТ.
Добавлено: Sat Mar 17, 2007 10:29 pm
Свечка. Расстояние между концами перил 10-12мм
Магниты. Подставка - кап 4мкф@1500в ^)
Крепеж к доске.
Общий вид, длина 50см
Дракон
И фотографии дуг. Фотик лежал криво, а вертеть в фотошопе было лень - уж извините ;приплыли
Добавлено: Sat Mar 17, 2007 10:35 pm
Юрий
ГАД
готично! Smile
зачот!
Добавлено: Sat Mar 17, 2007 10:48 pm
Упырь
Громовержец
Зачот!!! Молодец!!!
Добавлено: Sun Mar 18, 2007 2:59 am
Izon
Гатично, адназначна! Таеой спецэффект не грех даже в фильме хде-нить использовать.
Добавлено: Sun Mar 18, 2007 8:20 am
Дракон
Думаю купить в Метизах пару метров цепи стальной, вот это будет риальна готична
Добавлено: Sun Mar 18, 2007 10:51 am
DESTROYTER
А от постоянки она чё работать не будет?
Добавлено: Sun Mar 18, 2007 11:45 am
БАС
Гость
От удвоителя? Нет.
Добавлено: Sun Mar 18, 2007 11:47 am
Дракон
Ставим пламя свечки между перилами и про зазор можно забыть, хоть он миллиметр, хоть сантиметр. И вдобавок пламя сдувает вверх дугу.
Добавлено: Sun Mar 18, 2007 12:56 pm
Клёва :D
Добавлено: Mon Mar 19, 2007 12:07 am
Joper
Наделал, вчера попьяни, мля фоток воей лестницы Иакова
Вот такие вот пироги.....
Добавлено: Thu Mar 22, 2007 7:50 pm
Дракон
на дуалмоте?
Добавлено: Thu Mar 22, 2007 8:34 pm
XerxeS
IMG_1847_mod.jpg ахуенно выглядит! Совсем круто было бы, еслиб вместо комнаты был фон типа "космос" Smile
Добавлено: Thu Mar 22, 2007 10:01 pm
Юрий
ГАД
2Joper
очень хорошие фотографии! здорово! Smile
и размер для выкладывания и просмотра - подходящий. мне понравилось.
Добавлено: Thu Mar 22, 2007 10:50 pm
Дракон
любопытненькая плазма от свечки на нижней фотке тянется
Добавлено: Thu Mar 22, 2007 10:59 pm
Joper
ZergZone писал(а):
на дуалмоте?
Ага Smile Тока, гады перегревается быстро.......
Добавлено: Fri Mar 23, 2007 12:37 am
Дракон
Да, это напрягает, согласен... я так и не придумал как с этим бороться. Покупать дорогущие большие кулеры выше моих сил :?
Добавлено: Fri Mar 23, 2007 1:38 am
Мой коллега, на работе, изваял вот такой повышающий транс. Цепочка фильтров питания от комповских БП, а в них просунуто 5 витков сетевого провода. Питаие - полумост, частота около 200 кгц.
Добавлено: Fri Mar 23, 2007 2:46 am
Пытался выложить видео, но файл слишком большой. На словах, лесенка получилась интересная, но 3 мм проволока, в один прекрасный момент перегорела, т.к. дуга на пару секунд остановилась.
Добавлено: Fri Mar 23, 2007 3:06 am
Дракон
фигасе там дуга если 3мм перегорает...
покусай видео виртуал дубом
Добавлено: Fri Mar 23, 2007 7:28 am
Юрий
ГАД
Шурик писал(а):
Мой коллега, на работе, изваял вот такой повышающий транс. Цепочка фильтров питания от комповских БП, а в них просунуто 5 витков сетевого провода. Питаие - полумост, частота около 200 кгц.как раз вчера я рассматривал в книжке такой вариант высоковольтного, ВЧ, транса!
забавно!
а с какого расстояния зажигается дуга, между острыми электродами? т.е. вольтаж какой?
Последний раз редактировалось: Юрий (Fri Mar 23, 2007 10:20 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Fri Mar 23, 2007 9:00 am
транс из колец.gif (7.46 Кб)
Костюков ВГ - Источники электропитания высокого напряжения РЭА
Joper
У меня от двух мотов, если дуга вдруг не поднимается и МОТы не отключить вовремя, 3мм стальные электроды до бела раскаляются, ещё чут-чуть и отвалются- примерно секунд 10-15 и им пипец...
Добавлено: Fri Mar 23, 2007 10:17 am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  След.     Просмотр темы целиком
