Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Лестница иакова.
Aristarch
Вот так у меня сделано:
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 10:38 am
винт снизу
Freeman
Ну вот и моя лесенка, сделанная из сварочных электродов и запитанная от пуш-пула, а потом и от нешунтированного совМОТа Smile
KaV: Сжимайте видео! Перезалито.
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 11:15 am
s6003353_163c.avi (1.37 Мб)
МОТ s6003347_211c.avi (1.3 Мб)
Пуш-пул
Aristarch
Да уж, мот - реалное ззло!
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 12:52 pm
Mephisto82
зачОтные лесенки Smile
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 1:16 pm
Freeman
Самое интересное было, когда дуга с МОТа не разорвалась после того, как дошла до конца электродов, т.к. после подключения пуш-пула я угол между электродами не сменил)))
Добавлено: Sun Jan 18, 2009 5:40 pm
Павел Вячеславович
IGBT мост 30 кГц, строчник, питание 40 в от сварочного инвертора максимум и минимум фазовая регулировка (50 и 100%)
в 220 втыкать че то сыкотно без защиты по току....
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 12:24 am
.jpg (31.5 Кб)
.jpg (31.12 Кб)
Хорош!
Это тот самый мост, который для Теслы приготовлен? (кстати, какой ток потребляет при 40 В).
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 12:27 am
Павел Вячеславович
мост тот самый а ток не знаю транзисторы с выключенным вентилятором не греются, греется только один "нижний" не понятно почему???
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 12:48 am
Alexey
Может, сначала не в 220, а попробовать подать 50, потом 60, ... ?
Дужки прикольные! От 40-ка вольтов то!
Добавлено: Mon Jan 19, 2009 1:56 am
Innos
flyback запитанный от ЛАТРа. Напряжение и ток не мерял)
Транзисторы - 3 запараллеленых IRF8010 (100V 80A)
2 вторички.
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 8:58 am
Nick
Красота!
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 11:41 am
Freeman
Вот это лесенка!!! И мосфеты охрененные Smile
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 3:13 pm
Термакс
Сочно. Кстати, это только мне кажется, или и правда в последнее время модно делать ЛЯ с солью ?
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 4:04 pm
Freeman
Для своей ЛЯ я соль не использовал, а дуги получились желтые. Причина - материал сварочных электродов (именно из них моя ЛЯ и сделана).
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 7:01 pm
Здорово!
Мне в своё время подобную конструкцию так и не удалось до ума довести.
От чего драйвил полевики и с какой частотой?
Какие диоды на выходе использовал? На сколько ЛАТР выставлен был?
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 7:08 pm
Innos
Драйвер UCC37324P, 2 запарралеленных канала, 2 Ом резистор. 20 kHz помоему, меандр. Генератор на 555.
Про диоды я тебя не понял - единственные диоды которые стоят это около фета: ультрафаст 8ETH06 600В 8А 30нс, шоттки 20TQ045 45В 20А.
Латр да собственно хз - вольтметр сломался, а на нём шкала пиздит. Вообще вольт 20 где то, тока относительно дохуя потребляет. Выставить больше - транзы кипят, а провода (0,5 мм^2) за считанные секунды начинают дымится)
2 Термакс: да модно, ибо соль дугу длинней делает, и вообще красиво)
Штука собрана без особого проектирования, параметры почти от балды)
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 11:51 pm
Alexey
Это ж сколько запараллеленных шоттки стоит? 8 штук? Smile
Добавлено: Fri Jan 23, 2009 11:58 pm
Innos
Шоттки 1 ибо оно потребляет явно менее 20А)
В норм. режиме - транзы греюцца хз из-за чего но довольно жестоко) (наверно не из-за тока, есть много причин для нагрева - например выбросы, говёное управление, хотя хз чё им не нравицца)
Феты парралелил чисто для эксперимента) (посмотреть как УЦЦ драйвит 10 нан) Там по сути и не надо столько)
Как оно не сгорает - хз)
Добавлено: Sat Jan 24, 2009 12:18 am
В цепи вторичной обмотки диодов нет?
Просто, в первом посте написано, что это flyback. А эта топология предполагает обратновключённый диод в выходной цепи.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:09 am
ZoneRR
2Котофеич.
в связи с офигенным повышением количества новичков на флае, которые торчат на схему однотакта на 555 и называют ее "флайбяяяяк"(ибо она так подписана вроде кое-где), которая им отнюдь не является(на схеме на выходе диодов ваще нет) - данная ошибка какого-то юзера(не помню кого конкретно) распространяется стремительными темпами, и завладевает умами даже солидных юзеров O_o
ты один в последнее время вспомнил про то, что есть настоящий флайбек подмигивает
и правильных флайбеков с солидной напругой на выходе на флае я вроде-бы не видел..
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:26 am
Я всегда помнил, что есть обратноходовый преобразователь. И пытался как раз сделать мощную высоковольтную схему, не чувствительную к КЗ на выходе. Увы, безуспешно.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:30 am
ZoneRR
Так я не говорю что ты не помнил)
Я о том, что все новички на форуме этого даже не подозревают вестимо и гордо называют однотакт без диодов флайбеком)
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:40 am
Вообще эта идиотская схема на 555-кто ее придумал? Есть куда более простые и самое главное, не требующие никакого гемора в настройке схемы.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:48 am
Более простые, это на чём? Я эти однотакты, кстати, никогда на таймере 555 не делал. Тупо по причине отсутвия оного.
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:52 am
Да тот же автогенераторный пуш, или пуш на любом контроллере
Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:56 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.     Просмотр темы целиком
