Список разделов Flyback.org.ru » Технологии » Конструкции ММС (конденсаторных батарей)
Belvar
да я эт понимаю , спасибо на совете , вся проблема в кондерах , я эти ели отрил (и то, сдесь половина не моя) , да и стоят не дешево (для студента Smile)
так какой вердикт будет , если сделать острые электроды , развести на киловольт 10 , а нст на 8кВ взять ? стоит ?
Добавлено: Sat May 30, 2009 10:46 pm
ruslan55
Выбросы будут если ставить индуктивный дроссель(балласт), при емкостном балласте особых выбросов не будет, если 8кВ это действующее напряжение то амплитудное составит 11,2кВ, для кондеров на 12кВ это будет норм.
Добавлено: Sat May 30, 2009 11:21 pm
Подозреваю, что выбросы естественным образом придут и с первички.
Добавлено: Sat May 30, 2009 11:39 pm
ruslan55
а разве в колебательном контуре есть выбросы? по моему какую энергию кондер отдал катушке, такую же энергию катушка отдаст конденсатору, я про колебательный контур говорю, разве не так?
Добавлено: Sat May 30, 2009 11:42 pm
Выбросы не с контура, а с элементов питания: вторичка МОТа, баластные дросселя...
Добавлено: Sat May 30, 2009 11:43 pm
ruslan55
Котофеич, я понимаю это дело, ранее я уже писал об этом...
Добавлено: Sat May 30, 2009 11:50 pm
ruslan55
Теоретически возможно такое состояние: SG погас и ММС оказывается включённой между двумя источниками: питания и первичной обмоткой, в которой вторичный колебательный контур наведёт некую ЭДС.
Не забываем и про индуктивность питающего трансформатора, особенно если балласт ёмкостной. Да и ВЧ-фильтр между питанием и контуром давно стал правилом хорошего тона.
Добавлено: Sat May 30, 2009 11:52 pm
ruslan55
KaV, да, согласен такое тоже может быть, вот токо не совсем понятно с индуктивностью питающего трансформатора, всмысле может возникнуть резонанс?
Добавлено: Sun May 31, 2009 12:12 am
Так, опять эта тема.
У НСТ индуктя вторички охуенная - он сам себе балласт индуктивный, шунты-то ведь зачем-то запихали в него .
НЕ НАДО его никакими капами балластить.
Выбросы при зарядке ММС будут как и в случае с обычным индуктивным дросселем. Если транс на 8кВ вторичного - это 11кВ амплитудного, ММС надо на 24кВ рассчитывать.
Добавлено: Sun May 31, 2009 12:23 am
GluckMaker
Капы в такой конструкции (между двумя ж0сскими пластинами) может не только пробить, но и порвать при нагреве...
Добавлено: Sun May 31, 2009 12:47 am
NotebookKiller
И не только при нагреве - пьезоэффект тоже имеет место быть.
Добавлено: Sun May 31, 2009 2:06 am
Belvar
смотрел тему sparka , там унего НСТ 10кВ , а ММС на 12 кВ , и как такое обьясняется ? почему капы не пробило... ?
Добавлено: Sun May 31, 2009 9:13 am
Объясняется элементом везения. Есть такой...
Ещё раз повторюсь: у меня 10 кВ-ная сборка работала впритык на 10 же кВ. И до сих пор целая.
Если хочешь испытать удачу- то на здоровье! Но удача- капризная дама...
Добавлено: Sun May 31, 2009 9:17 am
mrteslo
я думаю что ток тама мал!да и падение напряжения примерно до 3-5кв!
Добавлено: Sun May 31, 2009 9:18 am
Belvar
2Котофеич
10кВ это было действующее ?
Добавлено: Sun May 31, 2009 9:22 am
SeaDog
какой тип конденсаторов лучше выбрать для рабочего контура индукционной печки, расчетная мощьность около 5 кВт.
планируется набрать батарею их пару сотен кондюков.
Добавлено: Sun May 31, 2009 9:30 am
Belvar писал(а):
2Котофеич
Нет. 10 кВ были амплитудными с импульсного трансформатора (типа катушки Румкорфа).
2 SeaDog: если хочется непременно пару сотен капов в сборке- берите к78-2. Но можно обойтись и одним к15у.
Добавлено: Sun May 31, 2009 9:57 am
MedVed
Для печки - К78-2\К78-10 и обвязать резюками.
Добавлено: Sun May 31, 2009 10:35 am
SeaDog
можно по-подробнее ?
Добавлено: Sun May 31, 2009 10:44 am
Aleph
Батарея из 200 штук К78-2 0.01 x 2000 Вольт - дёшево и надёжно. 7 кВт в продолжительном включении переносили без заметного нагрева.
Добавлено: Sun May 31, 2009 10:49 am
тема: правильный кап для индуктораОтветить с цитатой
Если есть возможность добыть такого зверя- используйте однозначно его.
На фото К15у-2 7кВ, 3300 пФ, 90 кВАР (кстати, с реальной промышленной индукционной установки).
При мощности в контуре 5 кВт можно использовать кап той же марки, но меньшей реактивной мощности.
Добавлено: Sun May 31, 2009 11:06 am
SeaDog
тема: Re: правильный кап для индуктораОтветить с цитатой
увы, нет возможности такой кап раздобыть, придется кучу мелких собирать....
Добавлено: Sun May 31, 2009 11:33 am
Aleph
Батарея нужной ёмкости из К15У-2 будет весить около тонны. Их цена тоже будет стремиться к цифре с шестью нулями. SeaDog, как я понимаю, собирает индукционную печь на полупроводниках, а не на лампе. Любых хороших полипропиленовых конденсаторов будет достаточно. Важно лишь правильно собрать из них батарею, чтобы токоведущие шины не перегревались и не грели конденсаторы.
Добавлено: Sun May 31, 2009 5:35 pm
Aristarch
ММЦ для СГ-шки : 82,5нФ 10кВ
Лист алюминий 2мм.
Провод - аудио 6мм кв., мягкий, петельки залужены.
Что скажете?
Добавлено: Thu Sep 17, 2009 3:13 pm
Фото. 1280х960
MedVed
А почему провод с трубки виниловые не засунул? Провод окислятся и будет стремно смотреться=)
Добавлено: Thu Sep 17, 2009 3:27 pm
