Я тоже собрал - прикольная штука, чем больше "тор" (я юзал круглую металлическую коробку) - тем больше моща .Транзистор - кт805ам, в то-220, и работает очень даже хорошо.Особенно прикольно придвинуть настольную лампу (у мя там лдс),так, чтобы она находилась над тором, и катушка зажигает лампу и стоит , освещённая сама собой.Зароботало со второго раза(фазировку первички поменял) мне понравилось - стример 2 сантиметра, питалово - 34 вольта. Последний раз редактировалось: кирилл (Sun Mar 11, 2007 3:39 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Mar 10, 2007 10:57 pm |
ГЫ, играю я тут с этим ***чером, и тут приходит мне в голову мЫсля: Возможно качер - идеальный прибор для поиска резонансной частоты КТ Жалко овциллографа нет, атоб проверил Добавлено: Sun Mar 11, 2007 3:38 pm |
>Возможно качер - идеальный прибор для поиска резонансной частоты КТ Боян - Пружина даже мерял уже! Вот только непонятно, как с большими и толстыми вторичками быть? Добавлено: Sun Mar 11, 2007 3:53 pm |
Мжет нечто похожее, но с лампой мона будет сделать? Добавлено: Sun Mar 11, 2007 4:09 pm |
ну нееет!!! Еретики уже хотели гушку в дрочер воткнуть А так, да, есть простая, жутко стабильная и аццки мощная схема на лампе, ВТТЦ называется Добавлено: Sun Mar 11, 2007 4:32 pm |
Грят, что и на лампах и на полевиках работает, но сам не проверял. Добавлено: Mon Mar 12, 2007 8:48 pm |
Уж про полевики мне совсем не верица: при работе с радиатора биполярника можно ловить дужки А полевик в таком режиме пробьёт нахер А мне что-то не думается (образумился ), что схема вообще может работать на лампах/полевиках, т.к. тут обратная связь по току , а лампы/полеаики - приборы, управляемые напряжением :wink: Добавлено: Mon Mar 12, 2007 8:53 pm |
может имхо - тебе ж никто не запрещает резик воткнуть, хотя вероятно и без него заработает.. Вот только беда - если от ВТТЦ тебе ничего не будет, то от такого дрочера ебанёт так, что уши в трубочку свернутся! Но всякие хрени со смещением понадобятся, это факт.. Добавлено: Mon Mar 12, 2007 9:23 pm |
>то от такого дрочера ебанёт так, что уши в трубочку свернутся! а почему ебанет-то? >А полевик в таком режиме пробьёт нахер можно попробовать затвор через стабилитрон к земле, или поставить сначала биполярник, а он будет рулить полевиком только нах это надо, имхо приемущество качера - простота и повторяемость схемы, а вот если его разгонять, то простой схема уже не будет Добавлено: Tue Mar 13, 2007 8:07 am |
Shah писал(а): имхо приемущество качера - простота и повторяемость схемы Ага. Захотел вчера лампу ДНАТ включить - посмотреть, как она от 40 Вт дросселя работать будет. ИЗУ нету. Что делать? Спаял быстренько качер. Вторичка - от теслы. Ее поля хватило, чтобы ионизировать газ в трубке ДНАТ даже сквозь колбу. Минута розжига -и лампа светится! А кстати ДНАТ-400 весьма ярко светится даже с 40 Вт дросселем! Добавлено: Tue Mar 13, 2007 8:25 am |
>а почему ебанет-то? А напруга смещения? Добавлено: Tue Mar 13, 2007 8:50 am |
Сегодня включал качер (опять для розжига ДНАТ). Схема с поста IZONа с 5-й страницы (http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=53372#53372), только нет конденсаторов по питанию. И заметил странное явление: лампочка, подключенная к выходу диодного моста (типа индикатор питания), при включении качера светит ярче! Как будто я конденсатор подключаю. Кто может объяснить сей эффект? Я в замешательстве... :? :roll: Добавлено: Tue Mar 13, 2007 11:07 pm |
Мож из первички энергия ф питание прёт? Добавлено: Tue Mar 13, 2007 11:34 pm |
Уж не хочешь ли ты сказать, что я энергию Эфира качером ловлю??? :D :roll: Добавлено: Tue Mar 13, 2007 11:39 pm |
Всё, попёр я уёбаной(которую дед испоганил) вторичкой от теслы, качер должен получиться. Добавлено: Tue Mar 13, 2007 11:48 pm |
Vcoder писал(а): Уж не хочешь ли ты сказать, что я энергию Эфира качером ловлю??? :D :roll: ДА!!!!!!!!!!!!!ЭФИР РУЛИТ БЕСПЕСДЫ!!!!!!!!!!!СТОПУДОФФ В НЁМ ДЕЛО!!!!! Нее , я имею ввиду обратная передача энергии из вторички в первичку и далее в питание.Выбросы напруги большие вот лампочка сильнее и горит.ИМХО. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 12:30 am |
Получилось!!! даже есть стриммер 1мм Добавлено: Wed Mar 14, 2007 12:39 am |
а этот качер сам в резонанс подстраиваеться? какие буржуйские тряньзюки можно использовать? тот-же 2н3055? Добавлено: Wed Mar 14, 2007 2:12 am |
Говорят с составными хреново работает. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 7:58 am |
2Vcoder Т.е, я так понял, что ты убрал оба кондера: и электролит и неэлектролит? И на их место поставил лампочку? А какую лампочку? И посравнению с чем она стала ярче светить? Вери интрестинг! Добавлено: Wed Mar 14, 2007 1:12 pm |
Убрал оба конденсатора. Лампочка - мелкая накаливания, пару Вт на 24В. Используется для индикации включенности выпрямителя. Выпрямленное напряжение 12В. Лампочка светит ярче, когда включен качер. Ярче по сравнению с тем, когда качер не включен. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 3:20 pm |
А у мя качер работает бес всяких бумаг & электролитов, просто дийодный мост и небольшая плёнка ( 1.5 Мкф ) :wink: З.Ы. гудит прикольно... Добавлено: Wed Mar 14, 2007 4:29 pm |
Попробуйте "-" качера с питанием от аккумулятора подключать на "-" ВН с умножителя. Если на ВН постоянку посадить ВЧ переменку, появляются доп. эффекты. Осторожно только, там тогда везде ВН постоянка будет. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 4:39 pm |
2Vcoder Ага. Понял. Попробую. Добавлено: Wed Mar 14, 2007 7:54 pm |
Значит так. С подачи коллеги Vcoder,а провел следующий экс. Из стандартной схемы Качеры выкинул оба конденсатора фильтра: и полярный и неполярный, а на их место включил лампочку накаливания 26вольт 0,12а. Последовательно с лампой – резистор 330 ом, 2вт. Теперь само действо. Выключателем отключаем качер от питающего узла и включаем само питание. Лампочка, есессно загорается, а качер не работает. Напряжение на выходе диодного моста – 30 вольт постоянки. Ток в цепи лампочки – 60мА ровно. Теперь, при помощи выключателя подаём питание на качер, параллельно с лампочкой. Качер начинает генерить, но лампочка начинает светить ярче на 70…80%! Эффект сам по себе необычный, чему я тоже не нашёл объяснения. Но ещё больший прикол ждал меня, когда я решил замерить ток в цепи лампочки: Ток через лампочку без подключения качера – 60мА. Ток через лампочку с подключенным качером – 57мА (!!!). При подключении качера потребляемый лампочкой ток упал на 3мА (5, но яркость свечения повысилась почти в два раза! Как такое может быть? Для порядка измерил просадку напряжения в питающей цепи при подключении качера – 0,1В (0,3. Замыкал выключатель и прерывал генерацию качера отбрасыванием базы от катушки – эффект тот же. Ну, и кто что думает???? Vcoder, Николай, особенно Ваше мнение интересует. Добавлено: Sat Mar 17, 2007 8:13 pm
