Ещё немного фоток с газоразрядностями и не только Добавлено: Thu Nov 12, 2015 6:22 pm
00000.avi (27.89 Мб) |
таки оно дало норм результат,вторка 3х4см проводом 0.2 первичка 3витка питание сеть. https://youtu.be/Olbij1zwKTw Добавлено: Thu Dec 10, 2015 6:47 pm |
Расчетная частота и фет - какие? Бодро для такого размера Добавлено: Thu Dec 10, 2015 7:42 pm |
Фет затёртое название,но видно 2sk...частоту не могу посмотреть,сижу только с телефона. сам Фет в то220 корпусе весь пластиковый,выдранный с монитора древнего. Добавлено: Thu Dec 10, 2015 7:51 pm |
Всем привет собрал на днях микро Качер. работает от 9в. качер выполнил на транзисторе 2n2222 Диаметр провода 0,0мм для первичной катушки Диаметр провода 0,11мм для вторичной катушки даже при таких маленьких размерах дает спарки в палец, обжигает схема на видео. Добавлено: Sat Jan 16, 2016 3:15 pm |
А вот мой, транзистор- 2SC3950 в изолированном корпусе, питание около 12в. Добавлено: Sat Jan 16, 2016 3:29 pm
Неправильно вы качеры делаете.Надо первичку выше поднимать.Может и факел появится. Добавлено: Sat Jan 16, 2016 4:16 pm |
Если первичку поднять- вообще генерация пропадет. Добавлено: Sat Jan 16, 2016 4:19 pm |
Это в чем такой разряд цепочкообразный получился? Добавлено: Sat Jan 16, 2016 4:27 pm |
Страты в ксеноне, наверное, это неопознанная лампа для стробоскопов. Добавлено: Sat Jan 16, 2016 4:37 pm |
paralaxx писал(а): собрал на днях микро Качер. Миниатюрненько, аккуратненько. Мне понравилось! Добавлено: Sat Jan 16, 2016 5:01 pm |
Спасибо, кстати генерить начинает при 1.7в а при 15в фитонит Добавлено: Sat Jan 16, 2016 5:09 pm |
Собрал и закорпусировал миникачер с питанием от кроны 9 В. Транзистор - КТ805ВМ. Вторичка 420 витков проводом 0.12 мм на 3 см каркасе, первичка 3 витка. Стримера ессно нету. Но с зажиганием газоразрядностей вполне справляется. Фото были бы лучше если бы крона не подсела. Добавлено: Fri Feb 05, 2016 8:43 pm
Корпус металлический? Добавлено: Fri Feb 05, 2016 8:59 pm |
Да, корпус металлический. Да думаю это не сильно влияет на суть работы. Добавлено: Fri Feb 05, 2016 9:09 pm |
1ArTesla писал(а): не сильно влияет даже если учесть что я так и не смог запустить качер, я точно знаю что метал под обмотками утаскивает резонанс в далекие дали. Добавлено: Fri Feb 05, 2016 9:32 pm |
Утаскивает-то да. Но как бы с должностью по засвечеванию газоразрядностей справляется, а большего и не надо. Добавлено: Fri Feb 05, 2016 9:39 pm |
ACKET писал(а): метал под обмотками утаскивает резонанс в далекие дали. А это как? Добавлено: Sat Feb 06, 2016 12:16 am |
Утаскивание резонанса - не беда. Беда в том, что в этой эелезяке протрачивается куча энергии на нагрев оной. Надо хоть первичку на другой конец качера убрать. Добавлено: Sat Feb 06, 2016 4:48 am |
Попытался собрать двухтактный качер класса Е, на первый каскад сигнал с низа вторички, а на второй со стока первого транзистора через каподелитель... Оно даже заработало, но ничего сверхъестественного не наблюдалось... Добавлено: Sat Feb 06, 2016 3:02 pm |
Придумал качер с общей базой, зачем- не знаю... Может соберет кто, проверит(мегагерц на 8 )... Добавлено: Thu Feb 11, 2016 11:46 am |
Ээээээээээээ? С общей базой? Судя по рисунку, там недомосфет какой то. С биполяром может как то и заведется. Вот только наркоманство мне кажется это. Ток первички поидее будет равен току вторички Добавлено: Thu Feb 11, 2016 1:21 pm |
Учебники здесь не принято читать... Добавлено: Thu Feb 11, 2016 1:22 pm |
Ivani писал(а): Учебники здесь не принято читать... Ты это кому? Добавлено: Thu Feb 11, 2016 1:27 pm |
1SpiderXT писал(а): Ээээээээээээ? С общей базой? Судя по рисунку, там недомосфет какой то. С биполяром может как то и заведется. Вот только наркоманство мне кажется это. Ток первички поидее будет равен току вторички Ну затвором...Ток- да. Ну надо же что то новое придумать... Ivani писал(а): Учебники здесь не принято читать...
Добавлено: Thu Feb 11, 2016 1:30 pm |
