Качер назван Бровиным от " КАЧатель Реактивностей" - чего тут нерусского? Правильно, способ оригинальный, использовать особенности внутренней структуры транзисторов для обратной связи, за то он патент и получил. Качер на КТ315 интересен как простое устройство - детектор перемещений, причем импульсный наверное при более коротких импульсах можно свойства диэлектриков в импульсном поле катушек поисследовать, кому интересно. То что используется для Тесел, тот генератор где база к холодному концу вторички подключается, там кое-что другое. Вероятно конкурируют импульс через емкость коллектор - база и импульсная "электростатическая" индукция с холодного конца вторички. Как-то сложно получается... Никто не пробовал для кат. Тесла использовать сигнал обратной связи от электростатической индукции, из ближней зоны, т.е. антенну располагать в непосредственной близости от вторички? Добавлено: Wed Dec 13, 2006 12:04 am |
Никто не пробовал для кат. Тесла использовать сигнал обратной связи от электростатической индукции, из ближней зоны, т.е. антенну располагать в непосредственной близости от вторички? тим помоему так делал, и буржуи вроде тоже так собирали, но надежность такой схемы весьма и весьма низка. по току в земле проще Добавлено: Wed Dec 13, 2006 12:10 am |
>использовать особенности внутренней структуры транзисторов ?? если туды лампу с резиком между управляющей сеткой и катодом посадить, эффект будет тот же.. Так что структура тут не причём! А про индукцию - в дрсстц используется сигнал с цепи холодного конца вторички кстати, но куда более правильно, так что этот качер ничё нового из себя не представляет.. Патенты чё-то на хрень дают сплошную - может тож какую идейку из тех, что по говности её я так и не испытал или тестил, но давно забыл, запатентить? Добавлено: Wed Dec 13, 2006 12:16 am |
- интерес в том что при поляризации воздуха ВВ ВЧ от КТ должны быть какие-то резонансные частоты этой поляризации, тогда в идеале может получиться параметрический резонанс что выразится в повышенной поляризуемости, ионизации, длинне стримеров ... TheBypasser: - у лампы тоже емкость анод - сетка есть, так что в принципе этот метод и на нее распространяется. Если у Бровина в патенте про лампу не упоминается, так можно, кому охота, и запатентовать. Добавлено: Wed Dec 13, 2006 12:22 am |
Ты о плазменных частотах? Не выйдет - они огромны.. А ёмкость тут непричём - значимую роль играет лишь собстенная ёмкость вторички и терминала.. Добавлено: Wed Dec 13, 2006 1:33 am |
Так там еще до плазмы далеко. А для коронного разряда четко прослеживаются какие-то частотные зависимости даже при 1500 Гц. Если сделать 2 острия разной длинны, то при одной частоте коронный разряд виден на одном острие, при другой - на другом. Для ВН такой низкой частоты использовалась катушка зажигания. В любом случае какой-либо резонанс даже для простейших молекул типа воды происходит не на одной частоте, а сетка частот. Про емкость анод-сетка - да она не для частоты, через нее обратная связь происходит. Теоретически ту катушку что сеточная можно в железную коробку спрятать, а генератор будет продолжать генерить. Для транзисторной схемы проверено. В нее сигнал ОС не индуктируется с первички КТ, а по проводам поступает, через емкость анод-сетка, если все как в транзисторном варианте заработает. Добавлено: Wed Dec 13, 2006 7:43 pm |
Щас, наверное у Николая что-то вроде зубной боли может начаться. Но, всё же, рискну открыть тему. Однако, сразу хочу сказать, что я не готов обсуждать теоретические выкладки Бровина и делать из них далекоидущие выводы. Но сам девайс показался мне забавным. Для тех, кто не в теме, подробности здесь - http://87.225.90.34/forum/index.php Схемка стандартная, бровинская - выпрямитель, неполярный кондёр, транзистор на радиаторе с кулером, смещение на базу 20 ком, защитный резистор в эммитере. В коллекторе - первичка, на базе - вторичка. Без неполярного кондера (10...20мкф) после электролита фильтра включать опасно, так как может рвануть сам электролит. Вообще, сам этот кондер играет роль контурного конденсатора, ибо от него зависит частота генерируемых пачек импульсов (1...12мгц), а частота заполнения пачек иглообразными импульсами (500...800мгц) зависит от паразитических емкостей транзистора. Из всех транзов, что у меня были, лучше всего себя зарекомендовал кт805б в металлическом корпусе, именно он даёт наиболее сильную генерацию, видимо, из=за площади кристалла). Хотя, возможно, я прикуплю кт926 или кт912 и поставлю их. Резистор в эмитере - 1...5 ом. У меня стоит 5ом. Защищает транзистор от перегруза, но если нужна большая мощность - я его убираю. Теперь катушка. Похожа на тесловскую. Первичку мотал шинкой медной 4,5х1,2мм - 5 витков без каркаса, межвитковое - 12мм, диаметр - 90мм. Резонанс поймал на 2...3 витке (тама специально крокодильчик прицеплен. Вторичка - на пластиковой трубе диаметром 65мм, проводом ПЭВ 0,7мм - 180 витков. Кста, по свидетельству экспериментаторов, увеличение числа витков более 300 нерационально и не приводит к усилению эффектов. Сверху обмотка пропитана лаком и завернута в три слоя плёнки (не знаю, типа лавсановой, чтоли...) Питание генератора от выпрямителя 45 вольт, неполярник у меня 10мкфх600вольт. Добавлено: Sat Mar 03, 2007 11:14 pm
тема ужо была. вроде как все обсуждено ужо Добавлено: Sat Mar 03, 2007 11:18 pm |
Едем дальше. При включении с защитным резистором в эммитере ток потребления генератором составляет 250 мА, т.е. мощность около 10 вт. Скока выделяется на катушке - не знаю, но транзистор и резистор практически холодные. Вообще, говоря, искровые эффекты девайса довольно незначительные (об этом далее). Но он создаёт просто ахренительное ВЧ поле вокруг себя. Вся газонаполненная мелочь (неонки, тиратроны, газоразрядные индикаторы) просто пылают рядом с катушкой. К сожалению, фоты не могут передать интенсивность, насыщенность и оттенок свечения. Добавлено: Sat Mar 03, 2007 11:20 pm
Сорри, если была. А я тута фотами разжился, думал выложить. Добавлено: Sat Mar 03, 2007 11:22 pm |
а чеб её не светится? вгони любую манюню в волновой резонанс и она тебе будет зажигать всякую газонаподненую гадость по всей комнате. Пруждина собирал его - ничего путного. работает нестабильно, толку мало. просто смысла в такой схеме нету.... обычные строчнике и теслы эффективнее Добавлено: Sat Mar 03, 2007 11:25 pm |
Ещё пару тройку всё же выложу - не пропадать же им, раз сфоткал. Люминисцентная лампа, сгоревшая. Светиться на расстоянии до полуметра от катушки. Добавлено: Sat Mar 03, 2007 11:31 pm
Далее убрал резистор из эммитера, ток потребления сразу возрос до 0,75А и транзистор начал греться до 70...80С, даже под кулером. Но зато появился стриммер. Пушистый такой кончик длиной не более 20мм. Горит с шипящим звуком, как газовый факел. Когда я вносил в него горючие материалы, они моментально воспламенялись. В диэлектриках толщиной до 1мм (пластик, резина, фторопласт, стекло) стриммер правтически за 1...3 секунды прожегал тонкое отверстие насквозь. В стекле толщиной 2,5мм прожёг отверстие за 25сек, в конце стело взорвалось, разлетевшись на крупные куски, видимо, из-за температурных расширений. Если с обратной стороны диэлектрика поднести металлический предмет, то прожегание идёт намного быстрее. При поднесении металла к стриммеру, он вытягивается в такой же длины дужку. При поднесении отвертки к карболитовой крышке наверху катушки от неё тоже начинают бить дужки, выжигая на поверхности дорожки. При внесении в поле катушки неизолированых металлических предметов рука ощущает не удар током, а ожог. Добавлено: Sat Mar 03, 2007 11:39 pm
ДНАТ-250 и ДРЛ-400 возле катушки - свечение горелки. Через 2..3 секунды ощущается устойчивая озоновая вонь от горелки ДРЛ. Добавлено: Sat Mar 03, 2007 11:42 pm
И последнее. Сунул конец ВВ обмотки в банку с олёной водой 0,5 литра. Имхо, та же емкость. Сразу возник скачек мощности. Зазвонил дверной звонок (электронный), расположенный на расстоянии 7м от индуктора, эффект был повторен многократно. Но комп я всё же выключил и сетевые шнуры от него отключил. Вот. Николай, если тема была, прилепи, плз мой топик в хвост к ней. Добавлено: Sat Mar 03, 2007 11:46 pm |
Прикольная штуковина. схемку нарисуй плз. Добавлено: Sat Mar 03, 2007 11:48 pm |
слепил Добавлено: Sat Mar 03, 2007 11:49 pm |
Схемка. Добавлено: Sun Mar 04, 2007 12:08 am
Ну чтож... Молодец, что провел с таким простым устройством серию интересных экспериментов и интересно об этом рассказал. Добавлено: Sun Mar 04, 2007 10:35 am |
Ну, собсна, я и не жду от девайса чё-нить запредельного. Катушку слепил на работе в рабочее время из того, что было под рукой, транзистор и питалово дома было, простота, как у валенка, эффекты красивые, чё бы ся и почтенную публику не потешить? Ибо с теслами у мя щас туго - нету хороших капов и обмоточного провода, а на гавне делать не хочу. Добавлено: Sun Mar 04, 2007 11:27 am |
николай, так ты говоришь всё будет светиться при волновом резонансе? а в тесле нам нужен не этот, верно? Добавлено: Sun Mar 04, 2007 11:37 am |
Короче собрал я этот качер. Чисто ради спортивного интереса. Вторичка маленькая 3см диаметром на 1.5 мГц кажеца 700 с чемто витков. Разрядик при питании 30 в около 1см. Прикольная маленькая штучка. Можно использовать в качестве настольного прикуривателя Прожёг палец себе. Разряд на такой частоте не чувствуеца что бьёт, но горячий сцуко Добавлено: Sun Mar 04, 2007 12:20 pm
А че за транзюк использовал? Добавлено: Sun Mar 04, 2007 12:38 pm |
Первый попавший под руку. КТ805Б Добавлено: Sun Mar 04, 2007 1:03 pm |
Угу, они лучше всего и идут из подручного. Добавлено: Sun Mar 04, 2007 1:53 pm |
