Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Ионные приборы
Shah
электродофф там 3, внешний цилиндрический, внутри спиральная "сетка" и в ней "катод" в виде двух нитей (точнее одна, вверх и вниз идет)
2 AlexDark - если я зажим найду - брать будешь? если да - за сколько
Добавлено: Fri Oct 12, 2007 12:30 am
Может и возьму, буду или нет, и за сколько, будет видно, когда будет все остальное, какая резьба на фланцах там будет и тп. Короче, пока не знаю, если надо будет-позже скажу.
Добавлено: Fri Oct 12, 2007 12:43 am
Sanchez
вот такая странная лампа. опытный образец. сделано вручную(вдно как шкуркой терли ноги, как все приварено, как "склеено"стекло)
вакуум хоть какой но имеется.
по структуре напиоминает электронную пушку(несколько "линз" на одной оси), но в итоге луч попадает на анод..
Добавлено: Sat Feb 23, 2008 1:27 pm
11111 00766.JPG (116.69 Кб)
11111 009666.JPG (27.25 Кб)
11111 008666.JPG (81.18 Кб)
похоже, это оно: http://www.niivt.ru/working/analitic_equipment/..._spector/panoram/
Добавлено: Sat Feb 23, 2008 1:47 pm
Sanchez
да похоже оно(мне гугль почему то ничего не нашел на маркировку амн-1с).
спасибо!
Добавлено: Sat Feb 23, 2008 1:59 pm
Такого типа были и ионизационные вакуумметры, и другие вакуумметрические датчики, типа Пирани и масс-спектрометры и еще что-то. Хвост сбоку-для впайки в вакуумную систему. Если это опытная-то может быть еще что-то, типа геттерного насоса.
P.S. Если там нечто типа эл пушки (не прочитал сразу описания)-тогда врядли вакууметр.
Добавлено: Sat Feb 23, 2008 2:03 pm
Izon
Выдел такое на рынке у любителей коротковолновиков. Сказали что это что-то из СВЧ типа лампа бегущей волны. Поправьте если не так.
Добавлено: Sat Feb 23, 2008 2:52 pm
Какая ЛБВ, совсем не то. Явно же прибор для впайки в вакуумную систему. Да и по ссылке Антона он однозначно определяется как датчик анализатора парциальных давлений. Чего гадать.
P.S. Туплю что-то-не посмотрел ссылку сразу, начл высказывать предположения.
Добавлено: Sat Feb 23, 2008 3:02 pm
Sanchez
да 100% оно. схема на сайте, точнее соединение электродов аналогично.
сходство с пушкой в том что все электроды на одной оси, теперь понятно зачемSmile
Добавлено: Sun Feb 24, 2008 1:28 am
тема: проблема с тиратроном
Добыл тиратрон ТГИ2-130/10+ его родной накальный трансформатор+ подробную схему устройства, в котором всё это стояло.
Попытался использовать это добро для коммутации капа в 50 мкф ёмкостью, заряженного до 1000-1300 В. Естественно, безуспешно. Подсоединение тиратрона осуществил точно по схеме. В качестве "запала" пробовал строчник и строчник с УНом- всё без понту.
Единственная причина, которой могу объяснить неудачу, то, что в "родной" схеме на него подавалось анодное напряжение +4 кВ, а у меня намного меньше.
В связи с этим вопрос к имевшим практический опыт использования тиратронов: от чего ещё он может не работать? Где найти на него справочные данные (в поисковике только типа "куплю-продам" находил...)? Каковы, вообще, принципы, сфера и ограничения их использования?
Добавлено: Fri Apr 18, 2008 10:53 pm
ZoneRR
а ОН У ТЕБЯ ЗАПАЛИВАЕТСЯ? Если там видно сквозь баллон промежуток меж катодом и анодом, то при поджиге оно должно светится... При подаче анодного фактически тоже должно светится.
Добавлено: Fri Apr 18, 2008 10:58 pm
Не видно. Все потроха прикрыты цилиндрическим анодом. Но логично предположить, что не запаливается, т.к. кап остаётся заряженным после подачи запальных импульсов.
Добавлено: Fri Apr 18, 2008 11:05 pm
ZoneRR
если ты подаеш напругу от УНа на запал... гм... чтобы он не запалился - это чтото удивительное))) А темболее ВЧ от строкаря - есче удивительней. Даже когда строкарь подключаеш меж анодом и катодом он должен зажечся(даже без накала если)...
Добавлено: Fri Apr 18, 2008 11:14 pm
"Запальный" промежуток, наверняка, пробивало, а вот анодной напруги могло и не хватить для развития основного пробоя...
Добавлено: Fri Apr 18, 2008 11:24 pm
Кстати, может он ТГИ1 все-таки? У Гурлева в справочнике есть ТГИ1-130/10. Там еще сказано - время разогрева 4мин. Поджигающий импульс более 170В, более 500мА.
Последний раз редактировалось: Анна (Sat Apr 19, 2008 8:19 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sat Apr 19, 2008 8:08 am
Космонавт
Грел достаточно? Может водород не успел наработаться?
Добавлено: Sat Apr 19, 2008 8:15 am
Если так, то УН явно не в состоянии выдать 500ма. Это разрядники напряжением поджигаются хорошо, а в тиратроне и ток нужден, чтоб разряд загорелся.
Добавлено: Sat Apr 19, 2008 9:24 am
Нет, всё-таки ТГИ2 (и на корпусе выбито, и в спецификации прописано). Грел около 1 минуты. А что, он не всё время водородом наполнен? На поджигающем импульсе 500 ма тоже не было... А про минимальное анодное напряжение ничего в справочнике не сказано (хотя-бы, для ТГИ1)? Или про диапазон рабочих напряжений?
Добавлено: Sat Apr 19, 2008 9:26 am
Котофеич, скачай выложенные на флае справочники Гурлева и Кацнельсона, там (в частности, в Кацнельсоне) есть общие рекомендации по водородным тиратронам.
Кстати, у твоего тиратрона вывод водородного подогревателя отдельный? Если да, то его надо запитывать одновременно с накалом. Прогревай 3-4 минуты перед подачей анодного.
Добавлено: Sat Apr 19, 2008 10:05 am
Насколько удалось найти-разницы между ТГИ1 и ТГИ2 нет, видимо, второй-это усовершенствованная модификация первого, или нечто по типу, т.к. кое-где приводятся данные одновременно на ТГИ1 и ТГИ2 с одинаковыми дальнейшими цифрами.
Добавлено: Sat Apr 19, 2008 10:08 am
GluckMaker
Есть точно такой же, именно ТГИ2. По всем "вторичным половым признакам" полностью совпадает с тем, что нарисовано в справочнике.
Насколько помню из того, что там написано, поджигается он небольшим (сотни В) напряжением, но при солидном (сотни мА - единицы А) импульсном токе. Т.е. не УН нуниразу.
Добавлено: Sat Apr 19, 2008 12:05 pm
Космонавт
Нет конечно, водород же через стекло усосётся и будет уебический нихера не долговечный девайс с плавающими характеристиками. Потому и сделан генератор водорода - он держит при постоянной температуре одно и то же давление, а при выключении накала - усасывает водород почти полностью.
Добавлено: Sat Apr 19, 2008 12:11 pm
Преогромное всем СПАСИБО! Вывод водородного подогревателя отдельный и я его использовал, в соответствии со схемой. Насчёт УНа понятно- был неправ. Можно ли его поджигать как тиристор- с "+" питания на управляющий электрод через резистор?
P.S. Водород, надо полагать, в виде гидрида какого-нибудь металла храниться?
Добавлено: Sat Apr 19, 2008 12:36 pm
Получилось! Прогрел положенное время и скоммутировал с "+" через резистор на 1 кОм.
Теперь вопрос насчёт предельных параметров. 130А это максимальный импульсный ток при частоте повторения импульсов 30 кГц и какой-то там скважности. А какой предельно допустимый ток однократного импульса? У меня, думается, всяко больше 130 А было в пике, ибо нагрузкой служил кусочек алюминиевой фольги, присоединенный короткими проводами (при напряжении на капе 1000-1300В)... И что может произойти при злостном превышении этого самого предельного тока? (Пол-беды, если внутри тиратрона что-нибудь сгорит или отпаяется, а если корпус разнесёт?)
И последний (почти философский) вопрос- что со всем этим интересного сделать? Ведь это же ма-а-ахонькая накопительная установочка получилась (25-30Дж) с хорошим немеханическим коммутатором...
Добавлено: Tue Apr 22, 2008 9:18 pm
mihaill
Ну можешь сделать небольшой гауссган.
Добавлено: Tue Apr 22, 2008 9:57 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 38, 39, 40  След.     Просмотр темы целиком
