А-а... Если бы такой был -- я был бы доволен как слон. Но увы. Если сумеешь помочь в добыче -- буду очень признателен Еще один немец -- газотрон серии Gle: Gle 15000 1/4. Довольно каноничной конструкции, с графитовым анодом-"шляпой" и сильно экранированным катодом. Правда, в экране есть щель, для контроля работы катода. Параметры довольно неплохие -- 15кВ обратного напряжения, средний выпрямленный ток 1А, пиковый -- 4А. Фото: Добавлено: Wed Feb 03, 2016 2:08 pm |
два года назад подарил бы за самовынос)) Добавлено: Wed Feb 03, 2016 7:23 pm |
Тиратрон S5/6i в действии подержал немного под накалом,и таки ртути осело многовато Ну и во включенном состоянии красив Добавлено: Thu Feb 04, 2016 7:10 pm
По счастливой случайности достался очень редкий вариант каноничного газотрона типа 866/866а. Это будет уже четвертый по счету "нетипичный" представитель этого семейства. Но про такое исполнение даже не слышал, хотя фирма Raytheon хорошо известна ламповикам. Судя по гравировке на цоколе -- прибор 30-х годов прошлого века -- гравировать перестали послевоенные изделия. По возможности, прогрею и включу. Ну и для сравнения довольно заурядные современные модели этого прибора: 866а/2МХ600а от Mazda и DQ2 от Drown Boveri. Очень похожий немец AG 5004 фирмы AEG уже демонстрировался ранее. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 3:17 pm
Приобрел очередной ртутник, по названию -- классический 866А. Только с одним нюансом -- приставкой "JAN", что "Joint Army/Navy". Что означает -- изделие для военки. Ну и на коробке надпись соответствующая, 1944 год. Прибор несколько удивил -- впервые увидел модификацию 866/866А со сплющенным и покрытым сажей катодным узлом. Для сравнения рядом на фото лежит каноничный прибор от RCA. В работе этот тип не слишком зрелищен, но все-таки погрел и включил. Несмотря на довольно почтенный возраст -- заработал как новенький. Впрочем, он и был новеньким, в использовании явно не был. Кстати, в тему генерации ВВ ионными приборами рентгеновского излучения. На газотроне от RCA есть даже грозная надпись Добавлено: Wed Mar 23, 2016 11:53 pm
Пара импортных газотронов. 1. Немецкий RGQ 10/4 от TELEFUNKEN. Замечательный старый прибор, с графитовым анодом и неожиданно большим количеством ртути. Найти дш не удалось, но, судя по маркировке -- 10кВ обратного при 4А среднего выпрямленного тока. При работе баллон и анодный вывод греются очень сильно. Когда он пришел, ртуть была в виде брызг по стенкам баллона. После прогрева и остывания -- целиком сконденсировалась в горловине. В работе не слишком интересен -- анодный колпак хорошо экранирует свечение. 2. Управляемый газотрон DCG 6/6000 от VALVO. По сути это тиратрон, но почему-то идет вместе с газотронами в одной серии DCG. Довольно высоковольтный, 13кВ обратного при 1А среднего и 4А пикового. При этом ртути в нем не видно вообще, даже при прогреве ртутного зеркала не возникало. Впрочем, это довольно современный прибор. Имеет открытый разрядный промежуток между сеткой и анодом, так что при работе свечение вполне заметно. Массивный графитовый (или металлографитовый) анод заполняет почти всю верхнюю часть баллона. Очень красиво сделан анодный ввод с винтовым зажимом. UPD: Пара дополнений. 1) Анод у RGQ 10/4 все-таки не графитовый. Металл, покрытый сажей или чем-то похожим. 2) Замечена небольшая конденсация ртути на стенках в DCG 6/6000. Добавлено: Sat Mar 26, 2016 11:32 pm
Бля, если его работающим и прогретым разбить нечаянно.... Добавлено: Sun Mar 27, 2016 11:50 pm |
... то ничего хорошего не будет, согласен. Поэтому разбивать не надо. А заниматься самопуганием -- дело нехитрое Добавлено: Mon Mar 28, 2016 12:06 am |
При взрыве ртутного выпрямителя на электовозе машинистам советовали надеть противогазы, открыть окна и ехать до ближайшей станции. Добавлено: Mon Mar 28, 2016 12:44 am |
Роскошные свежие приобретения -- пара мощных газотронов серии NL фирмы National Electronics. Потихоньку подходит к тому, что скоро все ртутные представители этой серии окажутся у меня в коллекции. 1. NL-623. Обратное напряжение 500В, средний ток 15А, пиковый в течение 15с -- 45А. Падение напряжения на полном токе всего 10В. Катодный узел сильно экранирован, но видно, что катод -- сеточная лента, уложенная в виде змейки, покрытая активатором. Графитовый анод навинчен на впаянный штырь. Цоколь стандартный, Е40. 2. NL-625. Обратное напряжение 900В, остальные параметры совпадают практически один в один. А вот конструкция немного отличается -- есть арматура с веществом, содержащим ртуть, вероятно, какой-то амальгамой. И еще есть дополнительные лепестки-радиаторы на катодных шинах. Такое видел только на старом аргоновом тунгаре, тоже сильноточном. Цоколь также Е40, хоть и немного отличающийся по виду. Что необычно для данных приборов -- напряжение накала. Оно все еще 2,5В, хотя у приборов такой мощности обычно оно уже 5В. Соответственно, и ток накала в рабочем режиме уже 20А. Про пусковой вообще молчу По возможности оба прогрею и включу. Добавлено: Sat Apr 02, 2016 3:16 pm
SilverRay писал(а): Графитовый анод навинчен на впаянный штырь. Интересно, резьба чем-нибудь зафиксирована? Добавлено: Sat Apr 02, 2016 5:56 pm |
Плохо представляю, каким составом ее можно зафиксировать -- температура там достаточно высокая. Скорее всего, просто коническая резьба на штыре. Добавлено: Sat Apr 02, 2016 6:05 pm |
А зачем ее фиксировать? Напряжение затяжки обеспечивет контакт, динамических нагрузок нет Добавлено: Sun Apr 03, 2016 4:16 am |
Здесь только резьбовое соединение. Без дополнительной фиксации. Как здесь. А вот резьбовое соединение шайбы с анодным вводом - металл-металл - фиксировано сваркой. Добавлено: Sun Apr 03, 2016 9:44 am
Belka писал(а): динамических нагрузок нетА вибрации при перевозке/эксплуатации? Да и нагрев-охлаждение в процессе работы вполне себе динамическая нагрузка. Добавлено: Sun Apr 03, 2016 12:14 pm |
От вибрации раньше катоды откажут, учитывая их конструкцию Добавлено: Sun Apr 03, 2016 12:57 pm |
Покажи уже весь свой эрмитаж. И где ты их только хранить умудряешься? Добавлено: Sun Apr 03, 2016 6:20 pm |
Весь показать не могу, там полторы сотни приборов. Потихоньку готовлю свой сайт-музей, но дело это долгое. Тем более, что хочется не просто хорошие фото приборов, но и их работу показать. Храню пока в коробках. Вот и освобождаю место, избавляясь от ненужного или не самого интересного Добавлено: Sun Apr 03, 2016 6:46 pm |
Как оформишь, вываливай. Добавлено: Sun Apr 03, 2016 7:02 pm |
Ага, ждём-с. Добавлено: Mon Apr 04, 2016 5:38 pm |
Очередной приход, назову его "промежуточным". Но по-своему он весьма интересный. 1. Четыре старых газотрона 866 от брэнда Tailor tubes с гордой надписью Custom built. Еще одно очень необычное исполнение, от которого впоследствии отказались, но приборы уже попали в историю. Два прибора пришли в родных красивых коробках и, самое удивительное, -- с этикеткой и рекламационным листком. Такого давно не встречал. К сожалению, то ли благодаря почте, то ли моей собственной неаккуратности один прибор оказался с отбитым анодом. Причем, по закону подлости -- с самым чистым стеклом . Но зато это дало возможность рассмотреть катодный узел. Он оказался необычным -- две спирали вместо одной. Возможно, таким способом увеличили надежность прибора. 2. Еще один роскошный представитель серии 249B -- на этот раз от Амперекса. Это уже четвертый прибор от разных фирм. И конструктив, как водится, тоже отличается. 3. Довольно рядовой с виду прибор 4652 от Филипса, тем не менее сильно отличающийся от прародителя -- модификация двуханодника AX1. В работе не очень зрелищен, хотя конструкция по-своему необычная -- содержит два идентичных газотрона, разделенных перегородкой, каждый со своим катодом-спиралью. Для сравнения рядом фото оригинального AX1. Добавлено: Wed Apr 27, 2016 4:12 pm
Наскоро прогрел и включил. Прибор явно не в режиме, но светит все равно красиво. Добавлено: Wed Apr 27, 2016 4:56 pm
фетиш! а вообще красота конечно!!!!!!!! Добавлено: Fri May 06, 2016 12:30 am |
Интересная трубочка попала мне в руки. Называется она УНГ-1. Приложив некоторую фантазию (или руки к клавиатуре), можно догадаться, что это такое К сожалению, никакой конкретики по ней нет. Но конструкция смотрится красиво. Добавлено: Wed May 11, 2016 12:39 am
Катод интересный.
Добавлено: Wed May 11, 2016 1:10 am |
