Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Ионные приборы
Николашка
Ртутный выпрямитель 3ВН30 - достаточно интересный прибор, дающий прекрасный синеватый свет.
Раньше такое чудо использовалось в выпрямительном устройстве. В принципе и у меня работает аналогично - сглаживающий дроссель - 12в обмотка транса ОСМ на 250ВА, только схема запуска другая. Дежурные элеткроды не трогал ибо нагрузка постоянная - реостат на 40ом. Для устойчивой работы ему требуется ток порядка 3-4а.
И видео тоже есть
https://www.youtube.com/watch?v=usaJWwRXpMk
Добавлено: Wed Jun 21, 2017 10:05 pm
TAN
Осьминога таки схабарили. Вот это действительно Прибор! Московские кавесы сложа руки не сидят смех
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 1:00 am
Он что, в единственном экземпляре, что ли?
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 1:12 am
TAN
Ну какбе редкая штука. Весьма редкая.
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 1:58 am
V. Frankenstein
Умформерный демон
Редкая настолько, что проще заказать у стеклодува-неонщика сделать реплику по картинкам из книжек чем искать оригинальный заводского выпуска.
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 1:33 pm
Интересно, много УФ от таких выпрямителей вылетает?
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 9:14 pm
Behram
Дофига.
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 9:20 pm
А ртуть в символичнских количествах, как в кварцевых ДРТ, ПРК и подобных?
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 9:24 pm
Не в символических. Она там в "наливных" количествах... Катодное пятно же находится на поверхности жидкой ртути.
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 9:26 pm
Стакан +- рюмка. Smile
Тут видно. Аж кипит.
Добавлено: Thu Jun 22, 2017 9:52 pm
SilverRay
Некоторое количество импульсных ламп.
Тип известен только для одной, хотя я уверен, что некоторые вполне себе серийные и имеют свое наименование.
Точно видел фото некоторых с наименованиями, но сейчас найти не могу.
Добавлено: Fri Jun 23, 2017 12:08 am
Скорее всего, ИСШ-500.
Тип неизвестен. Скорее всего, что-то из серии ИСШ без поджига.
Тип неизвестен. Скорее всего, что-то из серии ИСШ с поджигом.
Тип неизвестен. Скорее всего, что-то из серии ИСШ.
Другой ракурс.
Другой ракурс.
Вид на электродную систему.
Тип неизвестен.
Тип неизвестен. Ходят слухи, что она не ксеноновая, а азотная, но подтверждения нет.
Вид на электродную системы и порошок.
А вот эти реально порадовали. Это точно все лампы? Управляемых разрядников среди них нет? Не, понятно, что всякая такая лампа одновременно и разрядник. Но я имею в виду именно коммутационных приборов.
Добавлено: Fri Jun 23, 2017 5:29 pm
SilverRay
Ну на управляемый разрядник катит только большой шарик, и то, конструкция каноничная для ИСШ. Остальные как бы слишком лампообразные.
Добавлено: Fri Jun 23, 2017 5:43 pm
Михалыч
Ценитель
О, мои родненькие всплыли :D
Большая с резьбовыми - ИШ-100, поменьше - ИШ-5, яблоко - опытная, выросла из ИСШ-400, так в использование и не пошла. Первая - раздетая ИСШ-500, остальные две "ИСШ" - опытные, каждой сделано менее 10 штук.
по ИШ поведаю всё, спрашивайте!
Добавлено: Fri Jun 23, 2017 11:24 pm
А весь большой купол, судя по видео, не используется для дуги.. видимо идет как расширительный бачек - для конденсации ртути и отвода тепла?
Михалыч, ты был связан с их производством?
Добавлено: Fri Jun 23, 2017 11:37 pm
Михалыч
Ценитель
Да нет конечно, производство - ВНИСИ, а я только немного использовал, после чего раздавал желающим.
Делали их на заказ для нашей лаборатории с нужными параметрами, всего по 100 штук каждой ИШ.
PS: по азоту - да, большинство именно азотные, безномерные были с водородом,гелием, неоном, аргоном, но добивали их до состояния прогоревших электродов и черных колб.
До кучи - ИШ-20 с извратным электродом поджига.
Добавлено: Sat Jun 24, 2017 10:28 pm
.jpg (191.59 Кб)
Наполнение - азот
И для чего конкретно вы их применяли?
Добавлено: Sat Jun 24, 2017 10:53 pm
Михалыч
Ценитель
Для теневой импульсной регистрации быстропротекающих процессов.
Вот, кстати, две более упоротые лампы:
Добавлено: Tue Jul 04, 2017 7:42 pm
Упоротая лампа с огромными электродами, электрод поджига находится на расстоянии менее полумиллиметра от одного из электродов, также наблюдается неизвестный отросток
Просто ИШ-5 с каким-то иным(паспорта нет) наполнением и отростком
TAN
Процессы на быстропротягиваемую пленку писались?
Добавлено: Tue Jul 04, 2017 7:47 pm
Михалыч
Ценитель
Ранее писались на барабанные камеры, Зенит ВСК-5, СК-1, СФР. А прямотеневая съёмка на статический лист. Сейчас всё снимается на ПЗС(уже без этих ламп).
Добавлено: Tue Jul 04, 2017 9:22 pm
TAN
Существуют вот такие чудо-устройства:
http://www.155la3.ru/tg1_1_08.htm
Вопрос:
1. Можно ли их включать двухполупериодным выпрямителем на 1А 180В от транса породы ТА со средней точкой? Частота 50Гц.
2. Достаточно ли плавкого предохранителя в анод каждому тиратрону для защиты от возможного сквозняка?
3. Правильно ли я понимаю из ДШ, что вторую сетку достаточно на катод кинуть через 1кОм, а первую-третью - напрямую?
P.S. Занимаюсь херней. Про 1N4007 слыхивал.
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 9:37 pm
Перед тем как он станет проводить с падением 15 В ему нужно на аноде +50 В относительно катода.
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 10:37 pm
TAN
Да и нехай себе. Если что - обмотку накину. По озвученным вопросам есть что сказать?
Добавлено: Fri Jul 07, 2017 10:45 pm
SilverRay
Удалось заполучить пару весьма нечастых приборов, родоначальником которых был ДжЭл. Эта ветвь имела свое наименование -- Phanotron, немного писал об этом тут: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4328676#4328676
Всего в этой ветви было не так много приборов, а газотронов в стекле так вообще по пальцам пересчитать. Но FG-104 стоит особняком -- по своим параметрам он довольно выдающийся:
- обратное напряжение -- до 10 кВ
- максимальный выпрямленный ток при частоте свыше 25 Гц -- до 10А
- пиковый ток в течение 0,1с -- до 200А
- средний выпрямленный ток -- до 6,4А
- максимальное падение напряжения -- до 15В
Из минусов -- долгое время прогрева, около 5 минут, и узкий температурный диапазон, как у большинства ртутных приборов.
Больше всего он необычен типом катода -- на фото видно вольфрамовую спираль в окружении сетки, встроенной в цилиндр. Катодом является именно сетка, но ее нагрев производится лучистой энергией нити накала. Также вызывает уважение расстояние между катодным узлом и анодом.
Эти приборы более поздние, производства National Electronic, а не GE, поэтому называются NL-FG104/5561. Пришли в заводских упаковках, состояние "нулевое". Упаковка тоже впечатлила.
У меня есть и другие фанотроны этого типа, в том числе и самого ДжЭла, но эти самые красивые, пожалуй. Для интересующихся даташит от ДжЭла тут: https://frank.pocnet.net/sheets/141/f/FG104.pdf
Ну и видео в работе одного такого прибора, правда, другой фирмы: https://www.youtube.com/watch?v=EGU6Ow47hZc
Добавлено: Tue Jul 18, 2017 8:18 pm
Общий вид.
Упаковка.
Маркировка.
Хитрый катод, именуемый Half Indirect
Грозная надпись.
SilverRay
Пара необычных ламп от Дженерал Электрик. Возможно, продукты каких-то экспериментов.
По сути, просто стеклянные баллоны, внутри которых каким-то образом (индукционным нагревом?) разбили ампулы с натрием, который радостно осел на стенках баллона. Размеры баллона впечатляют.
Почему-то не содержат буферного газа. Интересно, какая нужна мощность, чтобы ее раскачать.
Добавлено: Tue Aug 29, 2017 10:55 pm
Лого ДжЭла и название лампы.
Остатки ампулы с натрием внутри.
Натрий на стенках.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 38, 39, 40  След.     Просмотр темы целиком
