Купил аргон для экспериментов. Пишут, что ионизируется при атмосферном давлении. Набрал в бутылку, засунул проволочку и закрыл. Подключил к качеру и получил разряды в бутылке. Но почему-то они были фиолетового цвета, хотя на фотографиях в интернете они белые. Как пример могу привести "аргоновую плазмабанку" на сайте зерга http://teslacoil.ru/plasma/argonovaya-plazmabanka-sdelay-sam/ и видео на 33й страницы этой темы по созданию плазменного шара. Также нашел видео, где показаны разные смеси при атмосферном давлении https://youtu.be/m4LX7rPIjh4 Я старался наполнить бутылку аргоном так, чтобы в нее не попал воздух. Специально подождал, пока весь воздух выйдет, даже больше, чем нужно. Вопрос: как сделать цвет разряда белым без добавления других веществ? Добавлено: Thu Jun 18, 2020 11:10 pm
Ух какая форма прикольная это с какой выдержкой такое набралось? Добавлено: Fri Jun 19, 2020 1:02 am |
IRFC писал(а): Пишут, что ионизируется при атмосферном давлении Все газы ионизируются при атмосферном давлении, все наверное зависит от величины приложеного напряжения. В аргоне при одинаковом напряжении длина пробоя больше чем в воздухе раза в 3-4. Сужу по настройке зашитного разрядника в осциляторе ТИГ сварки. Три милиметра в воздухе соответствует милиметров 10-12 в аргоне. Добавлено: Fri Jun 19, 2020 6:47 am |
boatmen писал(а): Все газы ионизируются при атмосферном давлении, Хотел написать , что легко ионизируется при атмосферном давлении. Кейс писал(а): Ух какая форма прикольная отлично это с какой выдержкой такое набралось? Не знаю, это режим HDR, в котором склеиваются несколько фотографий. Добавлено: Fri Jun 19, 2020 9:00 am |
IRFC писал(а): что легко ионизируется при атмосферном давлении Да все правильно, промежуток то пробивается больше чем на воздухе. Нужно будет как то поексперементировать с чистым аргоном и разными смесями сварочными. Есть немного разных смесей нужно только спаять чтото типа стекляной трубы с электродами и типа шредера чтото припаять можно чтобы было заправлять откачивать ну как то так. Добавлено: Fri Jun 19, 2020 9:42 pm |
r3struction на 33 страницы этой темы написал гайд по созданию плазменной колбы без откачки воздуха. Я решил сделать себе такую же штуку, но столкнулся с проблемой. r3struction писал(а): 4.Когда такое состояние достигнуто, вынимаем трубку, сразу герметично затыкаем колбу пробкой, закрываем газ, относим к баллончику с горелкой и, как в пункте 2, начинаем греть место сужения. После того, как пламя окрасится в желтый, начинаем греть только перетяжку. После размягчения стекла просто откручиваем и отрываем оставшуюся часть горла, усик стекла оплавляем, если он есть. Далее можно, например, закоптить кончик в коптящем пламени и сунуть в минеральную вату остывать, но скорее всего и без этого не треснет. Вместо колбы я взял пробирку (т.к кроме пробирок других похожих колб у меня нет), заполнил аргоном, заткнул пробкой и начал нагревать место сужения. Аргон от нагрева расширился и пробка вылетела, а газ вытек. Я повторил попытку, во второй раз пробка не вылетела, но в месте нагрева образовался и лопнул пузырь, который все испортил. Мне кажется, что без откачки ничего не получится сделать. Добавлено: Fri Jun 19, 2020 11:29 pm |
Добавлено: Sat Jun 20, 2020 12:16 am |
IRFC писал(а): Мне кажется, что без откачки ничего не получится сделать. Капилляр в пробку. И внешний воздух не пройдёт внутрь, и сброс давления обеспечен. Добавлено: Sat Jun 20, 2020 12:48 am |
Айнцвайдрайченко писал(а): Капилляр в пробку. Или палец от латексной перчатки вместо пробки. Причем при надевании его нужно "сдуть" и немного утопить внутрь горлышка. Добавлено: Sat Jun 20, 2020 1:07 am |
Айнцвайдрайченко писал(а): Капилляр в пробку. И внешний воздух не пройдёт внутрь, и сброс давления обеспечен Типа медной трубки со сплющенным концом? Так чтобы воздух не прошел, но небольшое отверстие было. Добавлено: Sat Jun 20, 2020 9:19 am |
IRFC писал(а): Типа медной трубки со сплющенным концом? О, это ещё лучше: обратный клапан. А я, под капилляром имел в виду, просто тонкую трубку. Добавлено: Sat Jun 20, 2020 4:31 pm |
1Денис писал(а): Вот интересно, а можно запаять в колбу ширпотребную автомобильную ксенонку, и предусмотреть возможность ее там дистанционно разбить? Не повреждая большую колбу, то есть. И в колбе создать вакуум, отпаять и после разбить внутри ксенонку. подключить к ее выводам заряженный конденсатор микрофарада на два и киловольта на два и спровоцировать пробой. у меня разлетелась на мелкие кусочки. Добавлено: Sat Jun 20, 2020 7:11 pm |
Да, и чтобы не впаивать металлические вводы в стекло, что по сути отдельная наука ... можно ксенонку подключить к катушке внутри колбы, после вакуумирования и отпайки колбы даем снаружи хороший ЭМ импульс и готово. Но в реальности это, правда, упрется в создание негазящей конструкции катушки. Иначе засрет там весь ксенон... Добавлено: Sat Jun 20, 2020 9:11 pm |
Негазящая катушка, говорите... Типа такой, что ли? Добавлено: Sat Jun 20, 2020 10:12 pm
Денис писал(а): подключить к катушке внутри колбы, после вакуумирования и отпайки колбы даем снаружи хороший ЭМ импульс и готово Поджечь ее высоковольтным импульсом(пьезой по стеклу) и магнетроном сжечь(лопнет от перегрева) Добавлено: Sat Jun 20, 2020 10:36 pm |
Или не заниматься фигнёй, а просто посмотреть как это сделано в разных тинатронах/газотронах/или даже в TUV лампе Добавлено: Sun Jun 21, 2020 9:31 am |
Удалось запаять пробирки с аргоном, вот результат: Добавлено: Sun Jun 21, 2020 8:04 pm |
Это атмосферное давление? Добавлено: Sun Jun 21, 2020 8:21 pm |
Да Добавлено: Sun Jun 21, 2020 8:32 pm |
Класс!!! Фольга выглядит, как кусок горной породы Добавлено: Sun Jun 21, 2020 8:34 pm |
Это какое-то подобие тора, чтобы можно было колбу положить. Больше 10 секунд ее невозможно держать в руках - греется очень сильно Добавлено: Sun Jun 21, 2020 8:41 pm |
Береги глаза, может ежнуть от расширения газа внутрях. Добавлено: Sun Jun 21, 2020 8:58 pm |
Разряды в разряднике Р-6.Большое спасибо товарищу SilverRay . Фотографии здесь уже были, но видео не видел. Частота - 330 кГц. Цвет разрядов бело-зеленый. https://www.youtube.com/watch?v=Q-L9PXN5aGs Добавлено: Sat Jul 11, 2020 8:17 am |
Разрядник Р-6, тоже чутка видео на 120 кГц. Даташит на него нашёл, но не написано, сколько и чего в нём содержится. В каком-то дисере указано, что 90% CO2 и 10% ксенона... Не знаю, можно ли этому верить. Добавлено: Sat Jul 11, 2020 8:10 pm 123.avi (203.4 Мб) |
Vitek_22 писал(а): В каком-то дисере указано, что 90% CO2 и 10% ксенона... Это вряд-ли. У меня зажигается с такого же расстояния, как и неонки. Очень легко ионизируется. Углекислый газ ионизируется плохо и ухудшает ионизацию других газов. Пробовал питать разрядник от катушки на 3 МГц - разницы с 330 кГц не увидел. Нужен генератор на 50 (или выше) МГц, но пока не получается собрать... Добавлено: Sat Jul 11, 2020 9:17 pm |
