https://youtu.be/dj5A20MHdj0 Разряды в разряднике Р-6 на 10 МГц и в лампе накаливания c аргоном (с 1:00). На 10 МГц разряды в разряднике стали более плавными(но на видео почему-то они дергаются), перестали извиваться, иногда видны мелкие точки. В лампочке вообще поменялся вид разряда, вместо дуги появилось что-то похожее на медленный, плавный, розовый огонь. От генератора на 40 МГц разрядник не поджигается даже с пьезой. Напряжения не хватает Добавлено: Thu Jul 16, 2020 11:38 pm |
А красиво ведь! Добавлено: Fri Jul 17, 2020 12:15 am |
Красиво! Добавлено: Fri Jul 17, 2020 1:03 am |
Афигенно Добавлено: Fri Jul 17, 2020 3:40 pm |
https://youtu.be/kA5cf5x_Dkk Генератор на rd15hvf1 и разрядник Р-6. Частота примерно 980-1000 МГц. Мощность 10-15 Вт. Добавлено: Fri Jul 17, 2020 3:52 pm
Кстати, Р-6 с ништяком внутри? Добавлено: Fri Jul 17, 2020 5:26 pm |
Нет. Мощный чисто ксеноновый разрядник. Добавлено: Fri Jul 17, 2020 5:38 pm |
Может грязь на стенках зелень вызывает. Или какие-нибудь примеси. В ИФП-800 зелень была, но гораздо меньше Добавлено: Fri Jul 17, 2020 5:43 pm |
Скорее всего, они тупо натекают со временем. Впаи в стекло таких толстых штырей часто не слишком герметичны. Была у меня партия водородных тиратронов, где ржа была заметна под стеклом. Соответственно, наполнение уже было не чисто водородным, и светились они странновато. Добавлено: Fri Jul 17, 2020 6:12 pm |
Интересно, треснет ли разрядник, если его охладить до температуры -30 °C ? -195 °C? Добавлено: Fri Jul 17, 2020 10:58 pm |
Закинул свой пушпульный блокинг в вакуумную камеру - на выходе вторички порядка ~800 В. Добавлено: Sun Jul 19, 2020 12:55 pm |
Прикольно И батарейка дышит прикольно, я, честно говоря, ожидал что батарейка въебет Добавлено: Sun Jul 19, 2020 1:05 pm |
Да, для таких опытов лучше вводы в крышке сделать от совковых МБГОшек, а аккумулятор снаружи цеплять Добавлено: Sun Jul 19, 2020 1:14 pm |
Заметил интересную вещь - в лампе накаливания 60 Вт наблюдается "послесвечение". Если поднести ее к катушке Теслы (300 кГц) и после ионизации отнести подальше (где поле не действует) в течение 1-2 секунд будет заметно движение газа, светится очень слабо, зеленоватым светом. С лампой на 200 ватт с похожим наполнением такое не работает. Предположительно внутри аргон. Камера к сожалению не видит такого слабого света Добавлено: Wed Jul 22, 2020 12:00 am |
Наконец-то получилось достичь нормального вакуума для магнетронного распыления, но ТДКС не подходит в качестве блока питания( напряжение высокое, ток низкий). Поэтому пока запитал от ВЧ переменки (2-4 кв, 50 Ма, 70 КГц, 100 Вт потребляет). Разряд получился еще красивее, но ютуб испортил видео и камера телефона плохая https://youtu.be/T9AOZChfltM Добавлено: Tue Aug 04, 2020 4:23 pm
IRFC писал(а): 50 Ма 50 Мегаампер... Люто Добавлено: Tue Aug 04, 2020 6:01 pm |
Миллиампер (мА) я имел в виду Добавлено: Tue Aug 04, 2020 7:00 pm |
Вот ещё фотографии. Питание от ТДКС. Внутри кроме воздуха ещё и пары масла от насоса. Цвет свечения - бело-голубо-розовый(сложно описать словами), зелёного почти нет (только маленькие искорки на железке снизу). Страты бело-голубые, но не зелёные Добавлено: Wed Aug 05, 2020 12:27 am
Выглядит потрясающе Наверное интересных эффектов можно добиться запараллелив несколько ТДКСов питающихся от разных генераторов Добавлено: Wed Aug 05, 2020 12:50 am |
IRFC писал(а): Вот ещё фотографии. Красиво! Напомнило: http://flyback.org.ru/album_page.php?pic_id=9 Добавлено: Wed Aug 05, 2020 2:23 pm |
Vcoder писал(а): Напомнило: http://flyback.org.ru/album_page.php?pic_id=9 А где такую трубку можно достать? Добавлено: Wed Aug 05, 2020 4:58 pm |
Electricman писал(а): 50 Мегаампер Мегаар Добавлено: Wed Aug 05, 2020 5:18 pm |
IRFC писал(а): А где такую трубку можно достать? Гуглится как "газовая кювета" Добавлено: Wed Aug 05, 2020 5:36 pm |
Удалось запаять некоторые колбочки с аргоном при пониженном давлении. В основном это трубки, но есть одна колба из пробирки. Вот видео: https://youtu.be/UNBUp7WcrX0 Почему-то большая часть из них светится бирюзовым цветом и без аргона, аргон лишь облегчает ионизацию. Возможно какая-то херь из шлангов выделяется. В некоторых трубках даже страты видны. Трубки зажигаются на расстоянии от катушки, колбу с аргоном при атмосферном давлении (раньше выкладывал) приходилось прикладывать к терминалу (и совать в пушистик). Колба из пробирки больше голубая, чем фиолетовая( в ней тоже давление понижено) Вот видео, где банка питается постоянным током, внутри разреженный воздух и я немного продуваю банку с аргоном. Около атмосферного давления жгутуется. https://youtu.be/RzLkEMVzy_k Вот видео с большой бутылкой и аргоном, давление пониженное. Светится оранжевым. Запаять бы ее, но стекло очень толстое и она лопнет при нагреве. https://youtu.be/wu1YZFF8GZ0 И вот видео, для тех, кому лень смотреть последнее полностью, но здесь самого интересного нет. https://youtu.be/nl550VD8nTY Добавлено: Fri Aug 07, 2020 11:50 pm |
Думал, как проще всего можно изготовить большой плазменный шар и в голову пришла мысль - купить китайский плазменный шар и заполнить его своей смесью. Никто не пробовал этим заниматься? У них внизу есть небольшой штенгель и можно попробовать его аккуратно сломать, через него перезаполнить шар и запаять. И не нужно греть большие объемы стекла(и меньше вероятность растрескивания). Но есть небольшая проблема - нужна мощная горелка с небольшим факелом, чтобы не нагревать сам шар, чтобы он не лопнул. Добавлено: Fri Sep 04, 2020 7:05 am |
