Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Искры, дуги, плазма в газах/при пониженном давлении
GRoza
Кандидат Технических Наук
Dizel, красиво, а чем питаешь?
Добавлено: Fri Apr 16, 2021 9:46 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
это старая старая вещь... по моему 2-4кВ, ток толи 3 мА то ли 30 мА , ограничение тока, не очень помню... самый главный момент , питалось от постоянки - и балластный резистор большой перед лампой был, с кучей МЛТ, иначе газовый разряд не горел как надо....
А весь цымес - в том чтоб лампочка поработавшая и закопченная была - тогда разряд внизу прямо на стекле загорается , и тянется вверх как по лестнице Якова.
Добавлено: Fri Apr 16, 2021 11:31 pm
Mouse Oxalate
NecroElectro писал(а):
Я тоже хотел попробовать, в принципе всё для этого есть
Интересно, на сколько это скажется на показаниях вакуумметра
Dizel писал(а):
вот такие красоты можно получить
Dizel, отлично выглядит, возможно в ней уже неродная атмосфера, может она чего-то натянула в себя извне. Знать бы еще, откуда у нее такой желто-оранжевый окрас, это нитедержатель испаряясь так красит (там молибден вроде должен стоять, если мне мозг не изменяет), или это желтит натрий из стекла?.
А я вчера аргонную горелку в первый раз в руки взял, у меня аж флэшбэк случился, лет на двадцать назад отбросило, процесс очень похож на ацетилен-кислородную сварку (все-таки раритетная на сегодняшний день технология, я последний раз газосварщика за работой еще в детстве видел Smile ).
Добавлено: Sat Apr 17, 2021 2:21 am
Dizel
Mouse Oxalate писал(а):
Знать бы еще, откуда у нее такой желто-оранжевый окрас, это нитедержатель испаряясь так красит (там молибден вроде должен стоять, если мне мозг не изменяет), или это желтит натрий из стекла?. - да, при прибавке мощности дугой отожгло и стекло нитедержателя и металические элементы, и при прогреве вот таким засветилось...
Добавлено: Sat Apr 17, 2021 12:57 pm
Mouse Oxalate
А никто не пробовал покрыть электроды какой-нибудь из "красящих" солей? А то я пока со стеклодувкой не продвинулся, и сам попробовать не могу.
Добавлено: Sat Apr 17, 2021 2:19 pm
С лестницами Иакова (атмосферными) такое делали когда-то, много лет назад. Фотки попадались. С вакуумом хз, делал ли кто.
Добавлено: Sat Apr 17, 2021 4:28 pm
Dizel
надо будет найти лампочку ват на 200, хорошенько закоптить ее изнутри работой на повышенном напряжении Smile и попробовать...
Добавлено: Sat Apr 17, 2021 4:29 pm
NecroElectro
Ксеноновый плазмашарик и индуктор 11МГц, потребление 48В 2.5А Smile
https://youtube.com/shorts/mPGerDF-kfM?feature=share
Добавлено: Wed May 05, 2021 2:13 am
IRFC
Когда нельзя, но очень хочется запустить диффузионник Smile
Добавлено: Sun May 09, 2021 8:49 am
Прикольные лампуськи попались.
Добавлено: Sat May 15, 2021 1:17 am
От чего они, интересно?
У нас подобные стояли в высоковольтных указателях напряжения.
Добавлено: Sat May 15, 2021 8:48 am
Да, они самые, индикаторы высокого.
Добавлено: Sun May 16, 2021 3:00 am
schl.
Очень доброго времени суток
может кто даст совет чем это питать долговременно?
Добавлено: Fri Jul 16, 2021 1:39 pm
VID_20210625_182931.3gp (23.84 Мб)
IRFC
ща тебе преду влепят за даплпостинг
Как вариант могу предложить питать от ВЧ трансформатора, один конец заземляем, а другой - к колбе. Можно скотч наклеить, можно через железную губку, главное, чтобы мощность не была слишком большой и стекло не поплавилось. Ну или во вторичку небольшой катушки тесла запихнуть и в корпус
Добавлено: Fri Jul 16, 2021 2:23 pm
schl.
Питал от строчника, но он через минут пятнадцать вонять начинает
от Теслы мощность регулировать адекватно не получается (или разряд дергается или стекло кипит). Может у кого-то есть готовое решение чтобы без опытов с экспериментами?
Добавлено: Fri Jul 16, 2021 4:50 pm
Mouse Oxalate
Впай в стекло, с выходом металла электрода в колбу. Стекло греться не будет. Но как его выполнить я пока не знаю, народ говорит что согласованный спай можно получить с вольфрамом (колба ведь пирекс?), в любом случае этот вариант точно не попадает под "готовое решение чтобы без опытов с экспериментами", нужно отрабатывать технологию.
Кстати, чем колба сейчас загерметизирована? Запаяна?
Добавлено: Fri Jul 16, 2021 5:13 pm
schl.
Электрод впаять не получится ибо там йод присутствует
трубы запаяны, а колба разобрана
Добавлено: Fri Jul 16, 2021 5:28 pm
Mouse Oxalate
Немного не понял, проблема в наличии галогена внутри (может разрушить электрод)? Или в том, что изделия уже готовы, и не подлежат изменению?
Может попробовать снизить частоту накачки? В случае емкостного разряда через стенку может не сработать (разряд ослабнет или пропадет вовсе). А вот в случае с электродом, снижение частоты снижает температуру колбы.
А вообще ситуация затруднительная, если учесть что трубки уже готовы.
Добавлено: Sun Jul 18, 2021 9:31 am
schl.
Йод вступит в реакцию с металлом и закончится смех
Запитывать нужно через стекло вопрос только чем чтобы ничего не перегревалось. То что готовы не проблема можно новых сделать.
Добавлено: Sun Jul 18, 2021 2:48 pm
IRFC
А где ксенон брал?)
Добавлено: Sun Jul 18, 2021 3:06 pm
IRFC писал(а):
А где ксенон брал?)
Больше похоже на Ar+I
Не должен, его нужно совсем немного в газе. Йодиды по идее должны дать достаточно в плазму, даже если образуются.
Вопрос, где можно найти такие стеклянные трубы? Они сразу под сосок были сужены и запаяны с другого конца, или сам закрывал концы?
Добавлено: Sun Jul 18, 2021 3:15 pm
Mouse Oxalate
Ну в МГЛ же йодиды работают, и в галогенных лампах йод-вольфрамовый цикл тоже работает (хотя там температура высокая, йодиды похоже разлагаются). Возможно и тут будет работать, температура на кончике острого электрода может оказаться достаточной. В рамках воскресного бреда предлагаю вариант с охлаждением места зажигания разряда водой, но нужен Дьюаровский спай (двойная стенка, электродом может служить вода, вместо фольги снаружи), но сработает или нет неизвестно.
Добавлено: Sun Jul 18, 2021 3:31 pm
r3struction
Что это там начинает вонять при питании от строчника?
Добавлено: Sun Jul 18, 2021 6:57 pm
schl.
IRFC писал(а):
А где ксенон брал?)ИНГАЗ Мариуполь. Купить сложно, но возможно
Денис писал(а):
Больше похоже на Ar+IKr+I просто на фотке край разряда и стекло не дегазировал (стерильное на видосе)
Денис писал(а):
Они сразу под сосок были сужены и запаяны с другого конца, или сам закрывал концы?сам
Дьюаровский спайя так не умеюSmile
r3struction писал(а):
Что это там начинает вонять при питании от строчника?строчникSmile
Добавлено: Sun Jul 18, 2021 9:53 pm
schl., а про это?
Добавлено: Sun Jul 18, 2021 10:07 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50, 51, 52  След.     Просмотр темы целиком
