какой-то инертный газ закачивается, помоему даже аргон, но пусть лучше скажут кто более точно знают. Закачивается для того чтобы уменьшить испарение спирали. Например маленькие 15Вт лампочки для холодильника вакуумные (без газа) и они от долгого горения изнутри покрываются черным налетом (осевшими парами вольфрама). и перегорают довольно быстро. Когда в лампочке нету газа - она от строчника не светится, когда лампочка с газом - в ней красивые разряды Добавлено: Wed Jul 19, 2006 6:13 pm |
В лампах грибовидной формы - криптон. круглые вроде вукуумные Добавлено: Wed Jul 19, 2006 9:07 pm |
вакуумных почти нет. только малюсенкие 15вт и здоровенные 500вт (и то редко) домашние все газовые Добавлено: Wed Jul 19, 2006 9:54 pm |
Кажется во всех накаливания (в 95%) аргон, искры фиолетовые, если лампа грибком то криптон, и искры прикольно жёлтые. Вакумные, вообще не светятся. А то, что дуга красная между усиками - так это дуга - у меня она во всех лампах жёлтая, пока лампа не пизданула . Ещё очень редко встречаются лампы, (пока такие только в фонариках встречал, но говорят есть и большие) светят зелёным. Что там незнаю. Может азот не весь откачали? Добавлено: Thu Jul 20, 2006 10:25 am |
Старые лампы на 127В светяца бледно зеленым , а галогенки обычна голубым. Добавлено: Thu Jul 20, 2006 10:46 am |
У меня от автогена светилась сдохшая автомобильная лампочка при чем внутренность колбы не светилась вообще, а само стекло светилось тусклым бледнозеленым светом видимым только в темноте (не корона) по сему поводу я полагаю что образуется мягкое рентгеновское излучение и из за Комптоновского рассеяния на атомах стекла получается зеленый спектр(может это и наивно ) Добавлено: Thu Jul 20, 2006 4:15 pm |
Возможно.То што видел я тоже было свечением стекла , а не газа. Добавлено: Thu Jul 20, 2006 11:10 pm |
нет никакого рентгена. причем тут свечение стекла и рентген? люминофоры тож от рентгена светяться чтоль? Добавлено: Thu Jul 20, 2006 11:19 pm |
Вообщето рентген есть.К примеру старые радиолампы светяца при работе , причём светица именно стекло.Правда там свечение бело-голубое. Добавлено: Thu Jul 20, 2006 11:42 pm |
здрассте. в лампе рентген возникает при торможении об толстый анод. об стекло если тормозить - нифига не будет. а разве в лампе голубым светится стекло? вроде это остатки газа... Добавлено: Fri Jul 21, 2006 12:08 am |
Стекло от рентгена светица , я гдето читал об этом.А алмазы вроде ещё сильнее.Вроде их даже ищут рентгеновской установкой.Эт мне знакомый с магадана рассказывал. В любом случае ты не обьяснил свечение стекла , люминофор тут непричём , он и от УФ светица.Может быть это не рентген , а динатронный эффект(выбитые из анода электроны ударяюца об стекло) Добавлено: Fri Jul 21, 2006 12:13 am |
Подредактировал свой пост? <а разве в лампе голубым светится стекло? ДА , своими глазами видел слабое голубоватое свечение стекла ламп в старом приёмнике(он ещё сохранился , могу сфоткать , тока в подвал итти неохогта , да и цифровик слабое свечение может неразглядеть). Причём светица не всё стекло , а только участки , которые находяца на прямой видимости от катода , а закрытые анодом не светяца.Может это конешно не рентген , но тогда хуй знает што это такое. Добавлено: Fri Jul 21, 2006 12:18 am |
У галогенок стекло светится(при питании от строчнмка). Видно йод много ультрафиолета выдаёт, а кварц его пропускает. А зелёным вроде всё таки газ светится. Если хотите могу зафоткать. Добавлено: Fri Jul 21, 2006 7:59 am |
Воть, начал делать свои трубки в виде буковок, потом заправлю их соответствующими газами и отпаяю. На втором фото - трубка для гелия "He", на первом собственно электроды, которые надо прогревать в вакууме перед запайкой (и для которых мне нужен ВЧ нагреватель). Пока тестировал трубки с воздухом. Кстати странно, на сайтах посвященных неону написано, что давление в трубке должно быть 10-15 милибар, а у меня максимальная яркость свечения получалась при давлении меньше милибара. Хотя это может из-за того, что я использовал слабенький высоковольтный преобразователь (от пьезозажигалки) . Добавлено: Fri Sep 01, 2006 4:19 pm
Красиво! Сам гнул, али заказывал? А расскажи плз - зачем прогревать электроды перед запайкой? Чтобы газы растворенные удалить? Добавлено: Fri Sep 01, 2006 6:45 pm |
Делал сам, наверное можно заказать такие в рекламной фирме, но во первых дорого, а во вторых не спортивно и не интересно. Правда тут небольшая хитрость, я гнул не тонкостенные трубки как в обычном неоне, а толстостенный капиляр, это немного проще. Правда капиляры были тольно из пирекса, а электроды из обычного стекла. Вместе их спаивать нельзя (треснет) и по этому пришлось искать пирексовые электроды уже в Цюрихе. Припаивал все тоже сам. Электроды содержат специальную обмазку внутри (из карбнатов бария и стронция) при прокаливании в вакууме, карбонаты разлагаются до оксидов и получается электрод с окисью бария (как в радиолампах). Это как и в лампах делается для уменьшения работы выхода электронов. Газы как правило удаляются при нагревании в вакууме до 200-300 градусов. Всю трубку перед заполнением газом буду греть до этой температуры феном. Добавлено: Fri Sep 01, 2006 9:49 pm |
Хммм... :? Т.е. когда я просто припаял электроды к трубке и наполнил газом - я получил не полноценную вещь? Понятно, буду знать. Ведь мечта раздобыть оборудование (насос самое главное) и поделать такие же трубки пока осталась. А когда я нагревал стеклянную трубку чтобы гнуть - она у меня темнела. Как будто копоть, но это не смывается. Грел бутановой горелкой. Не знаешь, от чего это и как избежать? Может состав газовой смеси был неправильный (переобогащенная) - горелка полусамодельная. Добавлено: Fri Sep 01, 2006 9:58 pm |
2Иван Классно! Очень здорово получается!! Добавлено: Fri Sep 01, 2006 10:16 pm |
Остальные буквы тоже сделаны ( Ar, N, H, Kr, Xe) но к ним пока еще электроды не припаяны, в среду буду делать. Если интересно, могу попробовать в стеклодувной несколько фоток сделать. В общем пока лимитирующая стадия это индукционный нагреватель , или у БАС-а его прототип куплю (мне на корявость в принципе пофигу, главное чтобы нагревало) или может кто-нибудь еще согласится сделать (самому пока не получается, не знаю где тут комплектуху брать ). Добавлено: Fri Sep 01, 2006 10:33 pm |
2Иван Показывай фотки конечно. Это очень любопытно! С нагревателем - уж не знаю кто тебе поможет. Нормального нагревателя вроде ещё здесь не собрали. Как собрать - вроде понятно, а уж как он там занагревает... Добавлено: Fri Sep 01, 2006 10:36 pm |
Если не прогревать электроды, трубка будет не очень долговечной (а так у неона срок службы - годы) и нужно будет более высокое напряжение. Потемнение стекла скорее всего от восстановления свинца. Надо или подавать больше кислорода в пламя или потом отжигать в окислительном пламени. У меня такое тоже было, но потом я решил из пирекса делать, у него этой проблемы нет. >Ведь мечта раздобыть оборудование (насос самое главное) и поделать такие же трубки пока осталась. Эх, ну предлагал же насос, и цена вроде не кусалась )). Ты примерно подскажи, на какую цену ориентироваться, может на ebay что-нибудь встречу (хотя обычно тут подороже, зато немецкие или английские насосы). Добавлено: Fri Sep 01, 2006 10:39 pm |
Иван писал(а): Эх, ну предлагал же насос, и цена вроде не кусалась )). Ты примерно подскажи, на какую цену ориентироваться, может на ebay что-нибудь встречу (хотя обычно тут подороже, зато немецкие или английские насосы). Да, зашибательский был насос. И цена зашибательская... Че-то протормозил я... Еще на работе прошлой насос видел. С завхозом уже договорились на 4 т.р., но тут выяснилось, что сам директор знает про этот насос, - и покупка обломилась... Мож с директором поговорить? :? Я рассчитываю на 3...5 килорублей. На новый НВР денег нет, да и жалко. А на ебае не наебают? Хрен их знает, в каком состоянии там оборудование - мож списанное уже? А если я таки найду насос в своем городе - можно как-то проверить его состояние - чтобы сильно изношенный не купить? Добавлено: Sat Sep 02, 2006 9:35 am |
В общем фотки... (в предыдущую среду не получилось, надо было нового студента встречать в аэропорту). Сюда запостил несколько пожатых. Непожатые и все остальные фотографии - тут: http://rapidshare.de/files/32984964/100NIKON.rar.html Буквы готовы почти все, газы тоже все нашел (кроме криптона, но его уже наметил где можно спереть/попросить) в общем пока все упирается в нагреватель. БАС так и не отвечает, придется делать самому . Заказал знакомому дешевую комплектуху из chipdip, дорогие части буду покупать или на ebay (уже транзюки нашел, в два раза дешевле чем в chipdip, даже с учетом пересылки) или ковырять на свалках. Последний раз редактировалось: Иван (Wed Sep 13, 2006 8:34 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Sep 13, 2006 6:37 pm
2Иван Ну ты крут! Какие загогулины наделал! Надеюсь у тебя всё получится хорошо! Ты же вроде в Москве бывал? Что деталей-то не купил? Добавлено: Wed Sep 13, 2006 6:58 pm |
Юрий писал(а): Ты же вроде в Москве бывал? Что деталей-то не купил? Последний раз я в Москве был в июле, но я тогда только электроды успел купить (да и то не те, пришлось потом пирексовые тут искать), а про схему только в начале августа прочитал . Ну да ладно, мне вроде не особо срочно, я сейчас другие образцы делаю потихоньку и сайт заполняю. Если интересно, можно тут: www.periodictable.ru посмотреть, правда тематика совсем не высоковольтная , и в русском варианте пока мало что готово. Если ткнуть на английскую версию, там фоток побольше, но есть только короткие коментарии к ним. Добавлено: Wed Sep 13, 2006 8:32 pm |
