Список разделов Flyback.org.ru » Плазма, разряды, искры » Искры, дуги, плазма в газах/при пониженном давлении
Юрий
ГАД
2Иван
Прикольный сайт. Мне понравилось! Smile
Очень познавательно.
А где ты электроды брал в Москве? Адрес всмысле. Наверное там и провода высоковольтные есть?
Добавлено: Wed Sep 13, 2006 8:46 pm
Иван
В Москве я купил только электроды из свинцового стекла, брал в www.neon.ru , но сейчас таких фирм полно, может и дешевле есть (ключесвые слова поиска: производство неона, электроды для неона). По идее у них и пирексовые должны быть, но я их уже в Швейцарии покупал.
Добавлено: Wed Sep 13, 2006 9:01 pm
Дорвался я наконец-то до экспериментов со свечением газов!!! Так что - полагаю, буду теперь радовать вас красивыми фотками.
Лабораторное оборудование:
- Вакуумный насос с электроприводом (громаднейшее спасибо Ивану!);
- Стеклянная трубка диаметром 4см и длиной 10см со съемными плоскими электродами;
- Строчник;
- Выпрямительный мост к строчнику.
Для начала представляю три фотографии:
Последний раз редактировалось: Vcoder (Wed Jan 24, 2007 11:24 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Wed Jan 24, 2007 10:33 pm
Gas Light 1 (AC).jpg (73.55 Кб)
Переменный ток. Внутрь трубки помещена бумажка с дыркой посередине. Грязно-белые волны - видимо положительный столб. Что примечательно - при изменении вакуума количество этих волн меняется скачком. Чем глубже вакуум - тем этих волн меньше.
Gas Light 2 (AC).jpg (54.78 Кб)
Светящийся шуруп :) (переменный ток)
Gas Light 3 (DC).jpg (56.9 Кб)
Постоянный ток. Внизу "+", вверху "-". На плюсовом электроде стоит спиралька. Розовый факел - положительный столб тлеющего разряда. Сверху - голубое прикатодное свечение.
блин. вкодер! срочно выложи на свой сайт все эти художества!!! аццки клево!!!! это достойно флайбака!!! не пожалей времени, сделай на своем сайте галлерею этих фоток
Добавлено: Wed Jan 24, 2007 10:58 pm
Красотищща! Надо будет замутить такое. Теперь вот жалею, что от вакуумника избавился в своё время (тяжёлый, зараза) :o
А белый свет - глюк фотика или на самом деле такое наблюдается?
Добавлено: Wed Jan 24, 2007 11:08 pm
интересно, а что за стоячие волны вна первой фотке? не на частоте колебаний ионов плазмы ли они?
Добавлено: Wed Jan 24, 2007 11:14 pm
Цвета переданы достаточно корректно. Единственное - свечение у электродов на фотках совсем белое, в реальности же ярко-голубое, почти белое. Просто передержка небольшая в этих местах получилась.
А хз, может и оно. На постоянке такого я не увидел.
PS. Поправил комментарий к первой фотке.
Добавлено: Wed Jan 24, 2007 11:19 pm
TIM
Vcoder Порадовал, красивые фоты, а там где шуруп частота какая, и давление тоже интересно.
Добавлено: Wed Jan 24, 2007 11:54 pm
Страты (от лат. stratum - настил, слой), 1) светлые слои, периодически чередующиеся с тёмными промежутками в положительном столбе электрического разряда в газах. В одних случаях С. неподвижны, в других - перемещаются (бегущие С.), обычно от анода к катоду. Каждая С. обращена яркой и резкой стороной к катоду. Яркость С., как правило, убывает к аноду. По современным представлениям в "голове" С. (с катодной стороны) напряженность электрического поля, температура и концентрация электронов велики. При перемещении электронов в процессе диффузии от "головы" С. к аноду их концентрация и температура падают настолько, что прекращается ионизация. Затем возникает новый скачок электрического потенциала и образуется новая С.
только это помоему не оно. страты в ЛДСках хорошо видно. когда мощность маленькая и от ВЧ питается. а тут не похоже на страты
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 12:03 am
кстати, а какова частота колебаний ионов плазмы? хотябы порядок какой?
то что это стоячка это полюбому, но она слишком короткая, частота высокая (походу под гигагерцу). Вкодер - какая длинна волны в см?
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 12:45 am
Kenny
воскрес
Ухты красота!!!!!!! вот это порадовал!!!
а был лм заполнен какойто газ в камеру?
как напруга на элеткродах?
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 12:52 am
Юрий
ГАД
2Vcoder
Офигительно! Красиво! Порадовал! Smile
Чтобы сделать красочный опыт (я уже говорил), не обязательно использовать мега-мошьный девайс. Главное мозгами пошевелить. А это даётся не многим. :D
Хочу такое-же! Smile
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 8:47 am
Vitar
ужас
Дааа. Выглядит впечатляюще! Картинка с бумажкой особенно. Очень красиво.
Smile
А какое напряжение на выходе строчника?
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 9:57 am
Космонавт
Ахуенно! Особенно бумажка радует!
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 10:43 am
Упырь
Громовержец
Аххуительно. Нет слов. Какое разряжение в трубке???
Интересно, компрессор от холодильника можно задействовать??
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 11:12 am
дает основание полагать, что это интерференция продольных волн - стоячая волна в газе между стенками. может быть из-за вибрации бумажки.
Низачот. Без бумажки тоже есть волны. Запишу и выложу видео при случае.
Миллиметра 3-4 (на глаз).
Конечно! Воздух!
Напруга - ХЗ... Мерить не решаюсь. Предположительно - меньше 1кВ.
ХЗ... Нечем померить. Предположительно - десятые доли мм. рт. ст.
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 1:33 pm
Вкодер, выложи фоточку волн без бумажки, с приложеной линейкой на заднем фоне если можно..
блин, интересно, чтож за стоячка в плазме образовалась....
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 1:56 pm
Космонавт
Хз как с постоянкой, но вот чё удалось получить на тестовой трубке в лабе когда генератор тестили (порядка 400кГц было).. Состав газа не помню, а генератор потом при транспортировке в другое место всё-таки почему-то сдох, вроде даже понял я чё сдохло, хотя хз почему.. Так вот, на пороге погасания получалось вот такое
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 2:22 pm
Такой фотки нету. Сделаю - выложу.
TheBypasser писал(а):
Хз как с постоянкой, но вот чё удалось получить на тестовой трубке в лабе когда генератор тестили (порядка 400кГц было).. ...Так вот, на пороге погасания получалось вот такое
Что значит "на пороге погасания"?
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 2:53 pm
Hotdog-Cocucbka
Да фотки офигенные...это тока при напруге меньше 1кВ, а если больше?Какая частота и мощность устройства?Если частота достаточна высокая, то волны могут создаваться давлением ВЧ поля, которое в данном случае может превышать тепловое...первые исследования на эту тему начались еще в 1960х годах...где-то у меня был ПДФник со статьёй на эту тему...если шибко интересно могу поискать и выложить...
P.S.Всё покупаю себе вакумную установку!
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 7:01 pm
Космонавт
Vcoder: >Что значит "на пороге погасания"?
Зажигаешь и напругу медленно понижаешь - так вот когда она приближается к пороговой напруге гашения, такая хрень появляется.. У тя видимо оно и получилось..
Да кстати, забыл сказать - электроды внешние..
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 7:14 pm
Упырь
Громовержец
Так всетки, компрессор от холодильника покатит или нет ктонить пробовал??
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 7:45 pm
Михалыч
Ценитель
я пробовал,катит,но напругу нужно выше Smile
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 7:47 pm
ААаааа!!!! Все пропало!!!! Случилось второе из самого худшего, что могло произойти (самое худшее - поломка насоса): У меня сломался трехходовый вакуумный краник... гнев А покупали его в химреактиве, а там только организациям продают... Блин! Ну как так... Все было так хорошо, и вдруг... :cry:
По просьбе трудящихся выкладываю видео и несколько кадров из него, где засняты эти пресловутые волны. Всем смотреть! мнмн
Условия эксперимента:
- газ - пары спирта (этанол C2H5OH);
- давление - ХЗ;
- напряжение - ХЗ;
- ток - ХЗ;
- частота тока 70-71 кГц.
Вот сам видео ролик (2,6 МБ).
А вот несколько кадров из него:
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 11:01 pm
Одна волна
Две волны
Три волны
Космонавт
Вообще эта хренота электронными пучками создаётся.. Если магнит поднести, оно повернётся на угол определённый кстати..
зы Видео супер!
Добавлено: Thu Jan 25, 2007 11:27 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 50, 51, 52  След.     Просмотр темы целиком
