Свечение неона , 3МГц. Добавлено: Sun Apr 17, 2016 5:50 pm
Какое давление и амплитуда напряжения? Добавлено: Sun Apr 17, 2016 7:06 pm |
Красиво,но судя по легкой синиве неона всеж очень медлено натекает воздух.Давление в этой лампе 10 мм рт.ст,заправлять ее мне присылали. Добавлено: Sun Apr 17, 2016 7:14 pm |
Примерно 10-15 мм рт мт ( торр ) Напражение порядка 900 в .Довольно красивое зрелище , но в целом фотоаппарат цветопередачу искажает .Бывает , когда КПЕ в резонанс настраиваю , свечение газа между электродами меняется плавно с бардового на синий цвет, хорошо бы понять , почему . Добавлено: Sun Apr 17, 2016 7:15 pm |
Неон газ такой, от малейшей примеси меняет цвет,видимо когда попадаешь в резонанс,начинает светится примесь другого газа.Я думаю либо медлено травят впаи,или в колбе присутствует примесь клея,просочившегося через не герметичный впай,от этого и небольшая копоть на колбе. Добавлено: Sun Apr 17, 2016 8:25 pm |
Вроде нормально себя ведет эта лампа , если бы она воздуха насасывала , свечение бы шнуровалось . А на 1,5 МГц свечение обычное для неона , оранжевое . Добавлено: Sun Apr 17, 2016 8:32 pm |
Неон спокойно светит и красным, и синим, и оранжевым. Добавлено: Sun Apr 17, 2016 8:58 pm |
С чистым неоном я не замечал изменения его цвета,ни при каких обстоятельствах,а вот если примеси есть,даже незначительные,то он меняет оттенки и цвет,вот лампы ин-12 хоть и с неоном,но еще и содержат немного паров ртути и в поле качера,вполне себе синим светят.Я экспериментировал с ампулами хорошо обезгажеными и заправленые неоном,помещал их в разные вч поля,индукторы и микроволновку,но разряд был всегда краснооранжевым,но стоило плохо обезгазить ампулу,то с ее нагревом,неон менял свои оттенки от малинового,до синего. Добавлено: Sun Apr 17, 2016 9:13 pm |
>Цвет свечения неоновой лампы зависит не только от состава газовой смеси, но и от плотности тока, а также от его частоты. При небольшой плотности тока лампа светит оранжевым светом, при её увеличении спектр смещается в красную сторону. При увеличении частоты тока до единиц МГц разряд в лампе, наоборот, синеет. Добавлено: Sun Apr 17, 2016 9:18 pm |
Ну это понятно , тем не менее , физический принцип интересно бы узнать . Добавлено: Sun Apr 17, 2016 9:28 pm |
кстати да,спектралки с неоном при разных частотах и мощностях светят весьма разными цветами и оттенками. Добавлено: Sun Apr 17, 2016 9:38 pm |
Видео Добавлено: Wed Apr 27, 2016 7:57 pm |
Что крутишь? Частоту, заполнение, напругу? Добавлено: Wed Apr 27, 2016 9:49 pm |
Кручу только кпе в контуре. Добавлено: Wed Apr 27, 2016 10:00 pm |
И какой диапазон частот получается? Добавлено: Wed Apr 27, 2016 10:10 pm |
Да я писал уже , 3 с небольшим мегагерца , усилитель на 6п45с , лампа подключена к контуру через конденсатор 470 пф . В контуре и кпе и вариометр , так что вполне возможно , что он на какую нибудь гармонику настраивается . Добавлено: Thu Apr 28, 2016 10:31 am |
Подниму тему сомнительной оригинальности картинками. Воздух\пары спирта, пару киловольт постоянки ~15-20Па. Добавлено: Thu Jun 23, 2016 9:55 pm
Очень и очень! А как тебе удалось на постоянке страты получить? Или постоянка всё-же не совсем постоянная? Добавлено: Thu Jun 23, 2016 10:04 pm |
Симметричный умножитель. Пульсации вольт 200, может из-за этого. Добавлено: Thu Jun 23, 2016 10:22 pm |
Ух-ты, а из чего собрал колбу? Добавлено: Fri Jun 24, 2016 12:10 am |
Из какой-то медицинской хуйни(сборник гноя видимо) найденной на даче. Она состоит из куска стеклянной трубы ф180 длина 350 стенка 5 и двух поеденых червями фланцев из люминя. Фланцы отшилфовал, вырезал основание из 20мм копролита, врезал в него 11 токовводов (нержа). Кусок трубы и фланцы склеены на кошеrный герметик bison polymax, прокладки нижный фланец\копролит и верхний фланец\нормальный нержафланец из силиконового полотна(ашановская подставка под горячее). За 15 минут откачивается до 10Па, потом натекает до 20Па за минуту, до 60Па минут за 30. Испаряется говно со стенок. Добавлено: Fri Jun 24, 2016 9:56 am
А давление чем изменял? Добавлено: Sat Jun 25, 2016 11:39 am |
Термопарной частью прекрасного ВИТ-2 1976 года розлива Добавлено: Sat Jun 25, 2016 12:00 pm |
Вот,где-то видел,решил попробовать с факельником: Добавлено: Mon Jun 27, 2016 10:03 pm |
MedVed писал(а): Термопарной частью прекрасного ВИТ-2 1976 года розлива ВИТ-2 это гигрометр? А где там термопарная часть, да еще измеряющая давление? Добавлено: Mon Jun 27, 2016 10:16 pm |
