Список разделов Flyback.org.ru » Импульсные DC девайсы » Генератор Ван де Граафа
Alexey
Классная штука! Smile Поздравления!!
А ленту ты из чего делал?
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 1:58 am
Серёга
СПС Smile Ленту вырезал из резиновой перчатки .
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 2:01 am
Серёга , вот так легко на коленке, из подручных средств.... Зачёт. drink
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 2:19 am
Kirillnow
У тебя банка закрывает вторую ось (где щетка, к которой она подключена)?
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 2:35 am
Оригинальная конструкция!
Зарядка ленты просто от трения, или что-нибудь типа УНа подключаешь?
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 7:59 am
Goshik
Гы, классно вышло!
А интересно, раз заряды с вн. части сферы бегут на внешнюю, может цепонуть множ прямо к вн. части?
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 8:57 am
Kirillnow
Заряды должны попадать внутрь принудительно-механически, иначе выше исходного напряжения зарядить не удасться
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 9:07 am
Серёга
Kirillnow, банка вторую ось не закрывает, а верхняя щётка аналогична нижней , но подключена к внутренней части банки (тонким проводом)
Котофеич, в том и вся соль -просто трение , нижняя щётка заземлена
ps,ребята спс за добрые слова
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 9:39 am
Kirillnow
Экран (сфера/банка/etc) должен закрывать точку сбора зарядов с ленты - т.е. верхнюю ось, иначе принцип работы нарушается.
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 9:48 am
Серёга
Всё работает , причём даже лучше чем я ожидал от подобной конструкции , (иногда "стреляет" на 7 мм) . Но хз , попробую сделать как ты говориш .
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 9:59 am
Попробуй на зарядную "Щётку" + УНа или ТДКСа подцепить (- соответственно, заземлить). IMHO, эффект существенно усилится.
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 11:05 am
Alexey
Думаю, будет только более быстрая зарядка, но конечное напряжение поднять вряд ли удастся. Чтобы поднять напряжение - нужно улучшать изоляцию и увеличивать размеры имо..
Максимум, что получится при подключении УНа без увеличения размеров конструкции - это на выходе получим напряжение, равное входному Smile
Правка: нет, вру. Конечное напряжение удастся поднять (за счет той же более быстрой зарядки и того, что заряды не так быстро будут успевать стекать в воздух).
Так что интересно увидеть результат!! Smile
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 1:44 pm
Размеры в первую очередь определяют электропрочность конструкции. А напряжение, вполне вероятно, что и поднимется. Ван-Де-Грааф работает по принципу транспорта зарядов лентой. В оригинале лента заряжается трением, и переносит лишь этот заряд. Но часть заряда стекает через воздух, когда наступит баланс-напряжение расти не будет. А если сделать внешнюю потпитку-тогда, возможно, он будет заряжаться быстрее, и за счет большего притока энергии, чем на только трении, заряд на сфере подрастет (утечки ведь теми же останутся). В общем, попробовать стоит.
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 2:03 pm
Alexey
Да да, я об этом тоже уже подумал и поправил предыдущий пост Smile)
Добавлено: Mon Sep 15, 2008 2:05 pm
Прикольный девайсSmile
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 1:27 pm
HVGuitarist
Серёга
РЕСПЕКТ
слушай прошу вышли фотки в разобранном виде
мне такой же на электротехнику нужно Smile
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 4:03 pm
Серёга
Да , от девайса и сам балдею Smile (от такой малютки такое высокое напряжение...) Но предупреждаю , работает крайне нестабильно. Подробные фотки минут через 30 выложу .
ЗЫ: А что за электротехника?
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 4:18 pm
HVGuitarist
Ок
Электротехника это предмет в моём техникуме
если я зделаю этот девайс и продемонстрирую пару опытов то меня освободят от экзамена Smile
но вобще интерес к девайсу не только как средство освобождения от экзамена )
думаю занимательная штука (девчонок попугать Smile )
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 4:22 pm
Серёга
Не представляю ,как этим девайсом можно кого-то напугать :-/ Повторюсь , работает он не стабильно , демонстрируй лучше зимой (при морозе влажность минимальная).
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 6:06 pm
.rar (1.58 Мб)
HVGuitarist
Спасибо большое Smile
тоесть верхняя щётка подключаеться к банке
а нижняя ко второму электроду
и получаеться чем длиньше лента тем сильнее разность потенциалов )
я всё правильно понял ?
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 6:19 pm
Серёга
Нижняя щётка подключается к заземлению (к водопроводной трубе,например) Напряжение тем больше чем больше банка\сфера , чем длиннее диэлектрическая труба-держатель сферы , и конечно чем суше воздух.
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 6:27 pm
Думаю если оси сделать потолще (значительно), то будет поинтереснее.
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 6:30 pm
Серёга
и подшипники на осях не помешают... А то жужжит сильно))
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 6:33 pm
HVGuitarist
СПАСИБО
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 6:35 pm
И , если есть возможность, лучше использовать нечто с более равномерной, так сказать, поверхностью, нежели банка.
Интересно, что Ван-Де-Грааф делает в разделе о теслах. Тогда уж в импульсные ДЦ надо.
Добавлено: Wed Sep 17, 2008 9:26 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 21, 22, 23  След.     Просмотр темы целиком
