Ну размер этой установочки прикинем... И что- то мне подсказывает, что это разделение потребует больших энергозатрат, чем может получится при горении той несчастной смеси. А в - 253 с элементами Пельтье можно и не соваться. Добавлено: Thu May 20, 2010 9:17 pm |
Дадада. А жидкий кисляк-дрянь куда более редкостная, чем смесь газов... Добавлено: Thu May 20, 2010 9:19 pm |
Пельтье точно не катит. Добавлено: Thu May 20, 2010 9:41 pm |
Пельтье может выжать -100 -120 на крохотной площадке 5*5мм при несколько (много) этажной конструкции. И все. Добавлено: Thu May 20, 2010 9:49 pm |
Жидкий кислород можно и в атмосферу спускать (на улицу), а оставшийся газообразный водород юзать по назначению. Добавлено: Thu May 20, 2010 9:50 pm |
Не, Толяныч! ты серьёзно веришь в возможность криогенной ректификации газовой смеси в домашних условиях, или прикалываешь нас? Добавлено: Thu May 20, 2010 9:51 pm |
Это зависит от количества выделяемой смеси, судя по тому, что это явно не промышленная установка, выход явно будет небольшой, так что попытаться можно, хотя бы кислород отделить. -183 - это не -253. Холодильщики на форуме есть? Что они скажут? Бас вроде подобным занимался. Добавлено: Thu May 20, 2010 9:55 pm |
Ну попытайся, попытайся. Потом нам расскажешь. А мы посмеёмся. Добавлено: Thu May 20, 2010 9:56 pm |
Сжиженный гремучий газ. Нда, оксиливит и октол отдыхают - тут уж въебёт так въебёт! Добавлено: Thu May 20, 2010 10:15 pm |
На работе знакомый рассказывал что на подлодке служил.И что жидкий кислород ведрами в торпеды заливали.И даже пару человек погибло при переносе ведра. Добавлено: Thu May 20, 2010 11:20 pm |
Армейские байки в смеси со склерозом и неполной информированностью - великая вещь! Эффективность охладителей на эффекте Пельтье резко падает с понижением температуры. Добавлено: Fri May 21, 2010 12:00 am |
Жидкий кислород вёдрами! Я хочу это видеть!!! Да! А ещё его похлёбывали и портянкой занюхивали. Сильная вещь! Добавлено: Fri May 21, 2010 8:15 am |
За окислитель для ракет тоже слышал, но чтобы кислород, да еще жидкий. Добавлено: Fri May 21, 2010 8:59 am |
Ладно, по теме. У кого есть мысль использовать холодильную машину Стирлинга для глубокого (до -200) охлаждения газов? Добавлено: Fri May 21, 2010 6:23 pm |
Это никакие не байки.Просто разговаривали за компрессоры и один рабочий междупрочим рассказал про холодильную установку и ведра.Он лично был свидетелем. Добавлено: Fri May 21, 2010 7:31 pm |
Толяныч писал(а): Ладно, по теме. У кого есть мысль использовать холодильную машину Стирлинга для глубокого (до -200) охлаждения газов? я пас Добавлено: Fri May 21, 2010 8:13 pm |
Мощная должна быть, но при небольших объемах выделяемого газа по идее самое то. По сути тот же двигатель Стирлинга, только наоборот - мощность подводится, с горячей стороны снимается тепло в атмосферу, холодная контактирует с охлаждаемой газовой смесью. Только вот в качестве рабочего тела придется гелий использовать - при -200 (или около того) воздух не катит однозначно. Добавлено: Fri May 21, 2010 8:28 pm |
А гелий имеет свойство сквозь любые уплотнения утекать... Добавлено: Fri May 21, 2010 9:32 pm |
Толяныч, самопальный стирлинг вряд ли получится сделать с таким высоким КПД. Добавлено: Fri May 21, 2010 9:38 pm |
Ну Капица как то с этим боролся? Добавлено: Fri May 21, 2010 10:06 pm |
Николян писал(а): На работе знакомый рассказывал что на подлодке служил.И что жидкий кислород ведрами в торпеды заливали.И даже пару человек погибло при переносе ведра. Это нормально. Когда я служил, так у нас умудрялись с вёдрами за компрессией ходить. Добавлено: Sat May 22, 2010 12:19 pm |
вот уж блять реальне эту страну победить невозможно)))) Добавлено: Sat May 22, 2010 1:16 pm |
Помогите посчитать электролизер! 1) как посчитать площадь перекрытия пластин для выработки определенного количества газа за единицу времени? 2) какую плотность тока использовать в расчетах? Добавлено: Sun Jun 13, 2010 4:38 pm |
Количество газа в единицу времени зависит от СИЛЫ ТОКА. Какая потребуется площадь перекрытия для обеспечения этой силы тока- зависит от расстояния между пластинами, состава и температуры электролита, напряжения источника питания. Добавлено: Sun Jun 13, 2010 5:38 pm |
А как математически просчитать площадь перекрытия электродов одной ячейки ? напряжение одной ячейки 2В расстояние между электродами 2мм количество ячеек 5 газа в минуту 5л (ячейки улиткообразной формы) Добавлено: Sun Jun 13, 2010 6:59 pm |
